Гибридный Ge усилитель для наушников
Wal
  tank сказал:
Да, транзисторы и микросхемы надо на радиатор. 2sc5707 не сильно удобны для крепления к радиатору, но планкой из стеклотекстолита пара штук к радиатору прижимается без особого труда.
Можно для этих схем попробовать и ГТ404 на выходе, чтобы не отклоняться от "германской" темы.
По последней схеме:
1. что-то ток покоя великоват будет - около 300мА!
2. схема с третьим каналом да ещё греется заметно - пробовал (Семынинский). Ноль на входе плавает, что караул.
Точнее не ноль а ±300мВ. Это много. И транзисторы подбирал и на один радиатор крепил - не помогало.
3. хотел сделать именно с аккумуляторным питанием. Чтобы с БП не заморачиваться, ни фона, ни шнуров; достаточно мобильное устройство получилось.
Кстати, в январском (если мне память не изменяет) номере AV-салона был тест усилителей для ушей.
Победило (скорее всего в рамках программы поддержки отечественного производителя :smile: ) устройство
наших тульских (кажется) умельцев. Схема сделана тоже по топологии третьего канала.
Дизайн, как всегда, топорный, а звучание пишут типа на высоте.
А можно ещё германий попробовать на выход к Креймеру прикрутить....
  • Ответов 41
  tank сказал:
Просто, качественно, дешево - надо выбрать только 2 слова из трех.
Просто только на бумаге....
Сделать для этой схемы правильный блок питания и выходной трансформатор
это далеко не просто. По крайней мере не для каждого.
Правильный блок питания - маленький транс вольт на 200, маленький кенотрон, дроссель генри на 10 и пара кондеров-неэлектролитов.
Накал стабилизировать, вместо 6н30п поставить 6н6п годами постарее. Выходной транс от любой радиолы или твз1-9 (на вторичку повесить резистор ом 5-8). При токах подмагничивания 20 мА и небольшой индукции даже твз будут хайэндом.
Такое когда-то было просто для любого радиокружковца лет 14-ти.
Изменено пользователем etlik
Пробовал однотактный выходной каскад от Урал-112 на 6П14П в родном УЛ включении, усиления мало (определился железно, что надо Ку=3-4), гармоник было 0,28%. Понял, что до хайэнда далеко.
Просто и дешево не будет качественно. Нет смысла иметь наушники с частоткой 15-25000 Гц, если ТВЗ это не пропустит.
Выходной транс нужно мотать специально, да еще и первичку проводом 0.08-0,1 мм, витков около 5000. Не говоря уж о правильном БП.
  Цитата
Для получения хороших результатов выходные трансформаторы Ш19/38 3000-3500 вит 0,18 с секционированием.Кенотроны 6Ц5С,6Ц4П
И все это ради 200 мВт чистейшего звука
  • 5 месяцев спустя...
  wal сказал:
Следующим усилителем, прижившимся в стойке на довольно продолжительное время, оказался модифицированный под наушники гибридный усилитель Креймера:
После относительно небольшого (30мин.) прогрева схема обеспечивает довольно комфортное, неутомительное звучание.
нет ли у вас печатной платы к этой схеме? спасибо!
  parker сказал:
Увы, нету.
Схема была собрана 2 года назад. Тогда я ещё не пользовался ЛУТом, потому печатку проектировал просто на листе бумаги.
В общем, проект закончен - обрёл корпус и своё место на стойке.
В итоге получилось так (некоторая стилизация под ламповые усилы):
Почти всё пространство в корпусе занимает аккумулятор.
Пришлось всё вынести наружу.
Ну может так и лучше : и дизайн, и охлаждение :smile:
А вот полная схема - с зарядкой и индикатором уровня аккумулятора:
а для этой есть печатка? :smile:
Ради одной фразы, вовсе не обязательно цитировать сообщение на полстраницы.
  parker сказал:
Как видно из конструктива, тут выводы деталей, которые торчат наружу, служат контактами для других элементов.
Т.е. практически все выполнено навесным монтажом.
Не знаю, насколько понятно объяснил....
В общем, для этой конструкции печатки нет.
И как бы между прочим, схема Креймера достаточно проста, чё там печатку нарисовать, какая проблема?
