Гибридный Ge усилитель для наушников
Wal
Никогда не понимал, зачем усилители для наушников делать двухтактными??? :smile:
С их токами и мощностью сам Бог велел делать однотакт в классе "А".
Да, чётные гармоники не давятся, но любой ламповик скажет вам, что это же ХОРОШО! :smile:
Зато нет проблем с подбором транзисторов (а иначе смысл в двухтакте??? и гармоники не додавятся :smile: ), нет переключательных искажений и т.д.
С учётом того, что германцев в закромах у людей осталось не так уж и много проблема с отбором транзисторов будет весьма серьёзной!
На днях спаял "гибридник" (ну или как его назвать?) германий и кремний в одном флаконе.
Навеяло усилителем Lynx46.
На входе ОУ на выходе повторитель на ГТ404.
Плюс идеи Е.Карпова и незабвенного Чуффоли (последний неожиданно и приятно удивил).
Питание от аккумулятора.
Послушал - наушники снимать не хочется!
Удалась схемка. (Ну это типа сам себя похвалил :smile: )
Заодно услышал весь мусор от привода или компа.
Если интересно - пишите, сделаю статью :smile: .
  • Ответов 41
Валерий конечно интересно! тем более что по Германцам статей практически нет...
Хотел бы узнать перспективы применения завалявшейся пары П608. Надо бы иметь управу на любое дубьё вплоть до 24 Ом или 600 Ом при паршивой чувствительности. Разработать что-то можно, но мне это дается с трудом.
За совет спасибо. Я думал про однотакт. Буду проектировать, поскольку мне практика нужна.
Изменено пользователем mosfet
П605-П609 у меня тоже лежат...
Но под них удобных радиаторов нет.
А вот под ГТ402-404 радиаторы нашёл.
Да и мерил у них бету. В районе 100 мА линейная (от тока коллектора).
Идеально для ушного усилка.
Да и с буквой А (низковольтных) у меня полведра, надо же их куда-то пристроить,
выкинуть рука не поднимается :smile:
Владимир, письмо получил.
Ни пропал я никуда, тута я. Просто выходные у меня были, которые провел в делах и заботах.
Меня смущает несколько моментов:
1. кроме Вас никто интереса, как я понимаю, не проявил.
2. если уж...куда выкладывать материал: на портал, если главный редактор пропустит, или сюда частями постить?
Прикольно, получилось что ветка для обсуждения появилась раньше самого материала.
Тупо схему выкладывать не хочется, надо объяснить концепцию :smile: да и последовательность сборки и настройки
получилась особенная....
Это Вы зря... любое творческое решение вызывает интерес. Так что... ждем-с. (желательно статью)
Так давайте с этого и начнём :smile:
Начинаю :smile:
Часть 1. Как всё начиналось.
Чтобы было понятно что и с чем сравнивалось немного истории.
Первый и как-то так сразу довольно серьёзный усилитель для наушников я сделал Bazoo :
Звучал он довольно неплохо (особенно после прогрева), но душа требовала большего и начались поиски прекрасного….
Следующим усилителем стал усилитель Семигора (он же Игорь Семынин)
По звучанию усилитель не сильно выигрывал у Bazoo и был довольно быстро демонтирован. Основной его бедой было то, что он требовал тщательного подбора транзисторов и хитрого их монтажа. Как я не отбирал транзисторы, как близко их не крепил друг к другу, постоянка на выходе плавала в пределах 200-300 мВ. А это много даже для усилителя мощности, не говоря уже про усилитель для наушников.
Так что не, не айс.
Следующим был собран усилитель на TDA2003 в классе «А». Статья была в журнале Радиохобби:
Несмотря на лестный отзыв редакции, усилитель вооооообще не впечатлил. Плюс вопреки описанию микросхема всё же заметно грелась, а потому эксплуатировать такой усилитель без радиатора чревато потерей наушников.
Следующим усилителем, прижившимся в стойке на довольно продолжительное время, оказался модифицированный под наушники гибридный усилитель Креймера:
После относительно небольшого (30мин.) прогрева схема обеспечивает довольно комфортное, неутомительное звучание.
И слушал я этот усилитель, пока не нашёл в своих закромах полведра германиевых транзисторов. Выбросить их просто рука не поднялась. А посмотрев на характеристики ГТ402 и ГТ404, стало понятно, что в «ушном» усилителе им самое место.
Начался поиск схемы….
Валера - мне больше приглянулась схема гибрида Креймера, но на место резистора R5 Дроссель так и просится :smile:
что скажешь по этому поводу?
