Измерение АЧХ динамиков в домашних условиях
Сергей, измерения с 1 сантиметра не обман. Это способ симулировать безэховую камеру.
Или представить АЧХ низкочастотника оценочно, не делая никакие ящики.
Если уже на то пошло, то ВСЕ АЧХ снятые не в реальной точке прослушивания-обман. А Какие АЧХ нам дает производитель?
Из своей лаборатории?
Мы делаем для себя и все это подспорье для раздумий и расчетов.
Может есть какие-то рекомендации, какое расстояние для установки микрофона наиболее оптимально с точки зрения достоверности результата? На своем опыте могу сказать, что за основу для оценок беру замеры строго с 1 метра соосно головки. Еще полезны бывают замеры в 5см. от головки. Замеры использую с целью поиска места стыковки полос. Интересно, что если график получается красивый - слушать ее (акустику) не интересно. Хочется, чтобы у акустики был свой почерк. Думаю в этом есть способ превращать недостатки головок в их достоинства путем подчеркивания их положительных сторон.
Идеальное место для измерительного микрофона в ушной раковине... Можно сделать силиконовый муляж...
Естественно, это не я придумал... Используется давно...
Здесь, на форуме, один человек писал, как вставил микрофон, по очереди, в левое и правое ухо большой тряпичной куклы не то клоуна, не то Деда Мороза. И посадил эту куклу в точку прослушивания в своей комнате. Потом скорректировал АЧХ (програмно - источник это комп) и был глубоко потрясён значительным улучшением полученного собственными ушами звука.
Офф...
Так всё-таки, клоуна, или Деда Мороза?
Вопрос принципиальный для повторяемости результата. :smile: :smile: :smile:
Пофиг чья башка. Лишь бы материал был приближён к оригиналу. Поросячья, например... Биологи утверждают, что организмы сходны... :smile:
Про искусственные уши не поддерживаю идеи - ничего хорошего и достоверного не получится. Нельзя в домашних условиях смоделировать такое сложное устройство как человеческое ухо. Ничего, кроме пародии на рупор со встроенным микрофоном не получится.
Изменено пользователем z.wadim
Для охоты на кабана, можно сделать копьё с кованным наконечником или правильно заострить деревянный кол - сработает в обоих случаях, при должной квалификации охотника.
Если не ошибаюсь, у профессионалов, это называется "акустическая голова". Используется для точной настройки звука в автомобиле "по месту".
Пример с куклой был приведён не как описание технологии, а как иллюстрация глубочайшего искривления АЧХ комнатой, где производится прослушиване. Особо мнительные аудиофилы пожурят меня за неупоминании эффекта Доплера. Когда тянешься за пифом, голова двигатся, и со стороны одного уха будет набег фазы, а с другой стороны - отстование. Это тоже нужно учитывать.
Дмитрий!
Я написал много и подробно, но браузер завис, значит не надо было писать...
Все-таки я считаю, что это обман, маркетинг. Эмулировать безэховую камеру. Зачем? В ней хоть кто-нибудь музыку слушает? (Якобы кто слышал, говорят - жуть).
Я попробовал делать измерения в диапазоне 1..2 метра. Нашел много интересного, горбы 3ГД-32 разгладились, в настоящий момент считаю, что надо подбирать высоту крепления головки, размер и форму щита - влияние очень заметное. Но это в РЕАЛЬНЫХ условиях, а на сантиметре и в "заглушенной камере" всё хорошо, прекрасная маркиза".
Несмотря на хорошую АЧХ звучание непропитанных ПОКА динамиков 3ГД-32 сильно уступает по качеству динамикам SABA, оно более резкое и утомительное, хотя сначала кажется, что яркое. Занятно, что спад на ВЧ выше 6 кГц заметен, конечно, но не вызывает раздражения, звук не глухой.
Метод с записью с помощью искусственной головы известен 100 лет, но записей мало, считается, что они хороши только для прослушивания в наушниках. Как ни странно, информации по этому методу мало.
СОВЕТУЮ записать и послушать диск Audio Stax - Space Sound CD Binaural
Информации по поводу искуственной головы хватает у Блауэрта "Пространственный слух".
А получить удовольствие( ну у кого как) от прослушивания в наушниках стереоэффектов можно и без головы.
Простой стереомикрофон с кардоидной характеристикой. Пишите на него чего нибудь, желательно слева и справа.
Потом слушаете. И все поймете.
Сергей, я еще немного потрепыхаюсь, пусть этот обман, вынужденный обман для некой стандартизации и сравнения
характеристик. Все таки сравнивать надо когда измерено в одних условиях. Ну так или не так?
Сергей, я еще немного потрепыхаюсь, пусть этот обман, вынужденный обман для некой стандартизации и сравнения характеристик. Все таки сравнивать надо когда измерено в одних условиях. Ну так или не так?
Всё так, конечно, иначе производители (или продавцы) вообще обнаглеют, они будут приводить измерения плохих колонок в точке, где отражения в специально подтасованном помещении "облагородят" это барахло. Они даже стандарты толкуют вольно.
Я ничего не утверждаю - у меня нет для этого соответствующего опыта. Я просто привожу свои соображения, которые могут измениться с накоплением опыта.
Конечно, нужна точка отсчета для сравнения разных динамиков или колонок, стандарты необходимы - без них будет анархия.
К сожалению, не учитывается влияние помещения и расстановки, толком нет даже рекомендаций. Наверное, хорошо, если бы продавались колонки "для комнаты в 10 кв.м", "20 кв.м" и т. п. - разница ведь в основном на НЧ.
Я просто считаю, что колонки, которые мы делаем для себя, и место прослушивания скорее всего известно (обычно вынужденно), есть смысл промерить АЧХ в точке прослушивания. Возможно стоит подвигать по комнате колонки и точку прослушивания для получения лучшего результата. Измерения на расстоянии позволят ускорить процесс оптимальной установки, хотя последнее слово за субъективными ощущениями.
К сожалению, обычно приводят только графики, например, с 1 см, которые могут иметь мало общего с действительностью. А было бы весьма интересно посмотреть на графики влияния расстановки колонок в комнате и т. п.
Я надеялся, что выскажутся и поделятся опытом маститые измерители-колонкостроители, но увы, они не хотят делиться опытом.
Сергей, маститые колонкостроители занимаются своим делом, им не до нас. Пусть занимаются.
Инфрмация по размещению акустики есть:
_https://www.acoustic.ua/recommendations/406
есть Акустические on-line калькуляторы (вторая строчка вверху справа).
Гость
