усилитель "РИТМ"
:smile: Имею два таких усилителя. Те фото, что вы нашли выкладывали по моей просьбе на аудиопортале. Схема действительно во многом совпадает. Переделкой сильной пока не занимался. Поменял все лампы как 6н2п, так и выходные одной партии 6п14п. Поставил два входа, один на лампу первую, второй на вторую 6н2п. При подаче сигнала с компа звук нормально играет и при использовании первого входа(если на компе заранее убавить громкость), пробовал подавать сигнал с сд -плеера, перегружается, поэтому использовал второй вход (в обход есно первой лампы). Силовой транс с одного ритма снимал и проваривал в парафине, ибо сильно гудел, сейчас практически не гудит. Заменил часть проводки так же. Сигнал подаю прям на сетку двойного триода без разделительных кондеров. Ручка громкости новая на 47 кОм тип характеристики А. Темброблок выкинул. Там где вы нашли родную схему, так же предлагался вариант переделки ритма. Можете попробовать. У меня на двух ритмах гитаристы играют, звук очень даже. Дома слушал через них музыку, хорошо играет в целом. Мощи конечно через чур много и использование шести ламп в оконечнике это явно перебор. В будущем может переделаю.
С уважением, Олег.
  • Ответов 25
Схемы и описание, я взял на авито, человек продавал Ритм и вместе с фото усилителя, выложил и его данные, я их скопировал и сразу же выложил, где было возможно в интернет, так-как очень многим они нужны.
