Строим SE на КТ-88
Приветствую Други!!!! Решил завести ветку, где буду описывать этапы строительства усилителя СЕ на КТ-88. В драйве буду использовать 6Ж8.
Предварительно в черновом варианте был собран один канал, неплохо себя показал. Схему выставлю позже. Изготовлено шасси, использую часто дверки от электрошкафов, они уже загрунтованы, покрашены порошковой краской, ровные, с буртиками (ребра жескости по периметру) толщина металла 1,2 мм. Изготовил скобки для крепления конденсаторов МБГЧ
Итак шасси покрашено и начинаем потихоньку прикручивать крупногабаритные детали. Входных гнезд - 4, так как будет селектор входов на два источника.
Вот такие вот выходные монстрики, старое немецкое железо, укорочено на 5 см, стык отшлифован и намотано. Сечение 23,5 квадрата. Про обмотки завтра скажу, записи на работе
Выходные лампы пока только такие, большой ток не любят, больше 80 мА начинают алеть
А вот и лампочки в драйв, 6Ж8 есть 78 -79 годов, одна даже 64 года, не ставленные
Так как места в подвале мало, решил электролиты ставить сверху, брал старые конденсаторы, убирал внутренности, внутрь ставил современные, выводил наружу красный и черный провода и обратно завальцовывал. Вопрос - лучше красить их или отполировать и оставить светлыми? На фото есть и крашеный корпус и еще не полированный.
  • Ответов 32
Итак обещанная схема! Данные выходного трансформатора, из имеющегося провода. Для первички 0,37, для вторички 0,8. Первичка 1600 витков по 200 витков в слое, итого 8 слоев 2+4+2. Между первичкой вторичка по 100 витков в слое, два слоя, вторичка параллельно, первичка последовательно. Активное сопротивление первички получилось 54 Ом.
Отлично! Я не умею выбрасывать наверх электролиты, никогда этого не делал. Соответствующих электролитов как-то не водится.
Присмотрелся и 470 кОм в сетке КТ-88 кажется трижды сомнительным даже при автоматическом смещении. 100кОм ближе к истине.
Изменено пользователем mosfet
ошибся малость, я тоже впервые так электролиты решил попробовать, тем более попались такие, у наших обычно завальцовка сверху, аккуратно завальцевать не получится, а у этих снизу, под гайкой, не видно
Изменено пользователем igor1969
А электролиты не слишком близко к лампам? КТ88 те еще грелки. Не поджарят?
Согласен. Посмотрел в даташитах. Там черным по английски написано, что при автоматическом смещении сеточный резистор не более 220кОм, а при фиксированном не более 100.
С резистором на 470кОм может запросто в саморазорев уйти с печальными для весьма недешевой лампы последствиями.
Рисовал схему и видать ошибся, спасибо за подсказку. Что еще косячного в схеме? Электролиты не близко, тем более внутри корпуса еще прослойка воздуха до самого электролита, он по диаметру меньше корпуса.
Тогда корпуса полировать. И вид красивый и тепло отражать будет.
Лаком бесцветным если сверху брызнуть, то наверное долго. Я кстати как то полировал пару алюминиевых колпаков на пальчиковые лампы. Года 3 уже прошло, блестят. Лаком не пользовался, а полировал автомобильной политурой DrWax - она кроме полировки тонкий слой воскового защитного покрытия создает на поверхности.
А так наверное, еще и от самого алюминиевого сплава зависит. Иногда замечал темнее мутнее быстро, а попадаются иногда полированные детали алюминиевые, которые блеск свой уже лет 30-40 держат.
