ИИП на ir2153
Вот интересное дело получается. Вы по каким формулам считали? Я сейчас посчитал первичную обмотку для этого кольца на 70 кГц и получилось в два раза больше - 120 витков. А вообще кольца с такой проницаемостью выше 50 кГц использовать не рекомендуется. Уж лучше тогда брать кольца 1500НМ3.
Хм...Программа расчёта импульсных трансфорамторов в Microsoft Exel, нашёл такую програмку в просторах Сети. Там есть пункт "размах напряжения в первичной обмотке" и я туда вписывал значение в 155 В, т.к. полумост питается от средней точки между двумя конденсаторами (220В*корень из 2=310В, 310/2=155В), если вписать туда значение 310В, то получается 121 виток...
P.S. Я ещё хочу выразить Вам бесконечную БЛАГОДАРНОСТЬ за то, что Вы тратие своё личное время на моё образование в этих вопросах. Если можно напишите по каким формулам Вы производите расчёты (Книга, автор, издание, год), просто в Сети полно всего, но я больше верю старым Советским книгам!
С уважением, Андрей.
По своей сути это методика изложенная в журнале Радио №11 1987 стр.43 В. Жукова
Изменено пользователем clearsound
Формула для расчёта числа витков первичной обмотки такая: Uп*10^4/4f*Bs*Sс*Kм*Kс, где: Uп-напряжение питания инвертора (для полумоста-половина питания, я беру при расчёте 160 В), 10^4-10 в четвёртой степени, f-частота преобразования Гц, Bs-индукция насыщения сердечника (для материала 2000НМ-А -примерно- 0,15Тл), Sс-сечение сердечника кв. см., Км-коэффициент заполнения окна сердечника медью- примерно 0,3, Кс- коэффициент заполнения сердечника сталью (или другим магнитным материалом), примерно 0,9. Формула из книги С. Д. Додика издания где-то 1964 г., название уже не помню. Эта формула меня ещё ни разу не подводила. А вот всякого рода программам расчёта я как-то не очень доверяю. Да. кстати, если у вас в программе написано "размах напряжения на первичной обмотке",то надо вводить значение именно 310 В а не 155. Потому, что 155 В - это постоянное напряжение на средней точке полумоста, а полная амплитуда переменного напряжения будет как раз 310 В.
Изменено пользователем glc
Сейчас работа не даёт возможности включить паяльник :smile: Но думаю через недельку поделюсь результатами!
Кстати, glc! Как к Вам обращаться?
