Вопросы по статье Гапонова "Расчёт и изготовление фильтров в акустических системах"
Гость uchit
Спасибо всем, что ответили.
dimonos Он предлагает конкретно привести сопротивление всех динамиков к одному значению, если у вас выход усилителя 8 ом
то и все динамики должны быть 8 ом. и делать это набором сопротивлений, я думаю нихромом это сделать проще и
точнее всего. Я имею динамики нч-6 ом сч-7 ом вч-6.5 ом. и усилитель 8 ом, я думаю хотя бы нч нужно сделать 8 ом, или нет?
Нужно немного поточнее. Т.е Что значит выход усилителя 8ом. Это выходное сопротивление или усилитель рассчитан на нагрузку 8 ом. Во втором случае выходное сопротивление у него доли ома. Это можно высчитать или по коэффициенту демпфирование, или измерить. То же самое и по динамикам. Не понятно какое именно сопротивление динов автор статьи имеет в виду: полное, на постоянном токе, полное на частоте раздела или что то другое?
Возможно все это относиться к выравниванию сопротивлений на частотах разделов. Возможно автор считает последовательные фильтры. Там как раз и нужно одинаковое сопротивление нагрузки.
Статью я, конечно прочитаю более внимательно, не так как в первый раз. Я уже ее залил в наладонник и буду изучать потихоньку, в свободное время.
По поводу катушек индуктивности Вам в полной мере ответил Сергей (yamazaki), чуть добавлю: основное достоинство катушек без сердечника-пренебрежительно малые искажения. Ухо на низких частотах не особенно чуствительно к искажениямпо сравнению с серединой диапазона, поэтому для низких вполне допускаются и катушки с сердечником.
К тому же искажения самих динамиков в НЧ диапазоне намного выше, чем искажения вносимые сердечником.
выбирая ∅ провода нужно стремиться к наименьшему активному сопротивлению катушки( в определенных пределах, конечно, не до маразма). Потому что в схеме с ИНУН ( а таких большинство) дополнительное активное сопротивление
в связке усилитель-провода-динамик увеличивает добротность дина. С схемам с ИТУН это не относиться.
Активное сопротивление катушки также влияет на добротность катушки и следовательно на добротность и АЧХ самого фильтра. В схемах часто встречаются доп. резисторы, включенные последовательно с катушкой индуктивности.Обычно для фильтров середины и верхов. Это как раз резисторы понижающие добротность катушек( добавка к из своему активному сопротивлению). Так порой бывает надо при точном подборе элементов фильтров в связке с измеренной АЧХ головки.
PS. Да уж ...коротенько не получилось, ну как вышло ,так вышло.
Здравствуйте.
al ex спасибо за ответ, начнем по порядку.
По поводу теории и практики, я в своей жизни встречал людей которые занимаются теорией ради теории, их процент исчезающе мал, их называют чудаками, к их числу я не отношусь, я хочу сделать колонки и сделать их хорошо, ну как можно сделать хорошую вещь без теории,я понимаю, объять необъятное не возможно, но хотя бы min-то знать нужно.
Далее, Ребята, Вы подходите ко мне с высоты своих знаний, ну о каком сопротивлении на частоте раздела может идти речь?
Я же только начинаю делать колонки, естественно сопротивление динамиков просто измеренное омметром и усилитель рассчитан на нагрузку 8 ом.
По поводу "нагреб динамиков" и ведь действительно нагреб,несколько десятков всяких разных, все б/у, но цены бросовые,
для начала я остановился на динамиках фирмы SANYO: нч-S25F54-6ом, сч-S10H30-7ом, вч-S08H41-6.5ом. Данные на них найти не смог, если Вы мне что-то подскажете, буду благодарен. Усилитель PIONEER SA-1480
А по поводу повторяемости чужих систем, я настроен скептически, абсолютно точно Вы не сделаете, разброс параметров динамиков иногда просто чудовищный, а это значит Вам их все равно нужно исследовать, значит и фильтры будут другими, по моему проще просчитать все с нуля, во всяком случае нервов затратите меньше, а что касается точности рассетов, так все пользуются примерно одинаковыми программами.
dimonos Спасибо. Похоже что автор считает последовательные фильтры. А картина с катушками на железе потихоньку начинает проясняться. Далее, опять-таки повторюсь, Ребята, я ценю глубину Ваших знаний и попытки довести их до меня темного,
но я не знаю по какой схеме реализован мой усилитель (ИТУН, ИНУН) и выяснять это я пока не буду. Я буду делать трех полосную систему, с тремя фильтрами, не простейшими, но и не наворонеными и в свете этого вопрос остается открытым, есть смысл выравнивать сопротивление динамиков, или нет?
С уважением, Александр.
Я думаю, вопрос выравнивания чувствительности головок гораздо важнее, чем сопротивления (правда я так и не понял какого именно).
Повторять чужие системы очень полезно (с разрешения автора, конечно) , особенно в части построения фильтров, рекомендаций по конденсаторам, катушкам. Таким образом Вы сможете избежать повторения ошибок и потерь времени, сил, нервов.
Дерзайте!
Изменено пользователем z.wadim
