picap Опубликовано 2 Марта, 2013 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 12:58 Ремонт всегда начинается с проверки питающих напряжений. :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость JeterAvio Опубликовано 2 Марта, 2013 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 14:19 А не подскажите, на каких именно выводах надо смотреть напряжение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 2 Марта, 2013 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 15:51 Была на подобе этого беда, но с Бригом. Купил Бриг за копейки - не копанный и года 3 им не пользовались. Подрубил к колонкам Орбита 35АС-016 выбило на предварительном усилителе кондёр и предохранитель(сейчас не вспомню какой именно) моментально и рэле понятно больше не пускалось. После замены всех электролитов включая, который бахнул и замены предохранителя(поставил просто жучка) усилок пустился, но проблема была в громкости - левый канал работал громче правого... Заменил выходные транзисторы КТ818 и 819 всё выровнялось и проблем не знаю. Так что всегда первым делом меняю старые кондёры на новые! Да, забыл сказать, где бахнул кондёр у меня отвалилась дорожка. Её я тоже восстановил обычным медным проводом. Жаль только одно, что этот усилок с колонками остался на Родине, а не рядом со мной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 3 Марта, 2013 в 07:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2013 в 07:58 А не подскажите, на каких именно выводах надо смотреть напряжение... С такими знаниями лезть в Бриг??? наверное не стоит. Возьми схему, найди выхода блока питания, там и измеряй. Чтобы соответствовали указанным на схеме, хотя-бы +/- 20% УМ можно пока отключить от питания, во избежание дальнейших разрушений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
