Бриг 001
Приобрёл недавно Бриг 001 в деревянном корпусе. Покоцана коробка, неработал баланс (почти ничего не менялось если его крутить). Поменял все Электролиты кроме двух банок 15000 мкФ. Баланс стал реагировать, но както нетак, когда крутишь на любой из каналов, почемуто громкость увеличивается, а во втором не пропадает совсем. Что это может быть?
Ещё надписи некоторые постёрты, попробовал на другой стороне методом ЛУТ, невышло (до этого ничего с ЛУТ не делал). Напечатал лазерником на глянцевой фотобумаге шкалу, обезжирил поверхность, взял утюг, начал разглаживать, погрел немного, потом попробовал греть около 3 минут, нифика, тонер вроде начал чуть смазываться, ещё погрел так и нифига. Может температуры у утюга не хватает? Ещё попробую просто отмачивать ацетоном.
Как посоветуете корпус восстанавливать? Имеются глубокие царапки, лак содран полностью в некоторых местах.
  • Ответов 39
Утюги вообще разогреваются до 200 гр.? или надо переделывать? У своего померил примерно 120 гр. всего
Тут нужен старый, без регулятора температуры. Или переделывать импортный, но не все для этого годятся.
  • 3 месяца спустя...
Дабы не плодить темы, спрошу тут. Имеется Барк у-001, не работает 1 канал. Схема - нечто среднее между барком и бригом. вход на к574уд1, выход на кт961+кт803 и кт814+кт803 Горят выходные транзисторы 1 канала, все транзисторы, диоды, стабилитроны заменил, ОУ исправен. Подскажите куда копать
Без схемы тяжело... Но раз один канал работает, исправлять методом сравнения.
- Отключить нагрузку (колонки).
- Выпаять оконечные транзисторы кт803, в этом случае обычно другие транзисторы не горят.
- Записать на бАмажку (тупой карандаш лучше острой памяти) все напряжения на транзисторах исправного канала (точность 0,1 В).
- То же для неисправного и сравнить. Особое внимание на "среднюю точку" т.е. выход и напряжениЯ, которые подаются на переходы Б-Э ВЫПАЯННЫХ транзисторов, лучше с максимальной точностью.
- Если будут непонятки, выложить сюда с результатами измерений.
- Возможные проблемы: все-таки плох операционник, где-то коротит или обрыв, проблемы с резистором, определяющим ток покоя.
- Если без кт803 напряжение на выходе =0 и жареным не пахнет, можно попробовать подключить колонки ЧЕРЕЗ резистор примерно 100 Ом не менее 0,5 Вт и тихонько послушать музон - чисто ли звучит.
- Без схемы советовать тяжело, но первый этап примерно такой.
- Чуть не забыл. После удаления кт803 из проблемного канала, послушать исправный канал на малой-средней громкости и убедиться, что блок питания и т. п. исправен.
P.S. Надо указывать - горят сразу или на большой мощности или спустя какое-то время.
Если шпон нигде не оторван, это ерунда. Лак снимается и лакируется все по новой.
Сергей, достался мне с пожжеными накоротко выходниками. поменял, выгорели сразу транзисторы и предохранители, включал потом через резисторы вместо предохранителя, пока целы.
Изменено пользователем ivan
Так и бывает всегда, но надежда на чудо живет в людях. Прислушаться к совету товарища Чугунова, он плохого не посоветует ни когда.
Спасибо на добром слове, segun. Увы, бывают и проколы чаще из-за спешки и недостатка информации. Часто на советы реагируют с раздражением и нежеланием сделать что-то. Вспоминаю нашего преподавателя по матанализу, Бориса Моисеевича: "я вам разжую, в рот положу, внутрь пропихну, а вы делаете бу-э-э-э"...
Если отбросить возможные замыкания, пробой изоляционной прокладки, бракованные детали и т. п. то остается две вероятных причины перегораний.
1. Проблема с узлом, задающим ток покоя. Может быть даже микротрещина в дорожке, на глаз ее не видно. Лечение - пролудить дорожки, а если плата - гетинакс, то запаять дублеры-перемычки. Но скорее всего - плохой контакт в переменном резисторе на плате. Здесь _https://cxem.net/beginner/beginner82.php на рис. 1.3 это № 1,2,3,5 - говно редкое, менять однозначно, лучше на многооборотные на рис. 1.5 или 1.4 или подобные. Доступны синие китайские 3296 - недороги и неплохи. При замене накрутить так, чтобы ток покоя был минимален!!! Потом плавно повышать.
2. Самовозбуждение на ВЧ, на осциллографе можно не заметить. Подозрительно, если при небольшой мощности, выходные транзисторы очень горячие.
Подозрительная связка "кт961+кт803 и кт814+кт803", так по схеме? Для 814 пара - 815.
Снова советую после замены для испытаний к усилителю подключить резистор нагрузки, а саму колонку через резистор примерно 100 Ом. Так можно погонять усилитель и на большой мощности, и никого не оглушая, и гарантируя колонку от перегорания при поломке усилителя.
Добавлю, на всякий случай, резистор регулировки тока покоя перед началом регулировки надо накрутить в положение минимального сопротивления. Схема тут *https://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5986
Начну с пропайки дорожек, и замены подстроечников, отпишусь позже. Сергею большое спасибо!
Забыл. Транзисторов пару сжег уже давно и к советам стараюсь прислушиваться. Пришел на форум т.к. уже не знаю куда копать.
Лед тронулся. Пропаял дорожки, заменил подстроечник включил через резисторы, греется только один. F1 в прикрепленной схеме. продолжу утром на свежую голову. Проверю все транзисторы этого плеча
ar14.djvu
