Подключение электродвигателя SMUN-1
Гость san_say
Не знааю....
Никогда мне не попадались такие ошибки в маркировке в импортных девайсах...
Но это не значит, что этого не может быть в принципе. Схема простая до безобразия, Не работать просто нечему, вот и проверяем невозможные версии. Думаю стоит, прежде чем выбросить.
  • Ответов 41
Каких на резисторов ??? :smile:
нет там резисторов ! Это обмотки так обозначены ! :smile:
Там есть справа указатель (стрелка вверх и вниз).........
Типа реверс !
Возможно надо корпус сдвинуть.......пополам. По двум половинам.
Типа траверсы.
Может это положение определяет направление вращения, а сейчас стоит где -то посредине.....
Такой движок вижу впервые, хоть и работаю всю свою трудовую жизнь в КИПе.
Но , стрелка там не зря ! Ой не зря !!! :smile: :smile:
Похожие движки стоят во вторичных часах, но там шаговый движок, он каждый раз требует смены полярности......(с первичных часов идет импульс постоянного тока!)
И в лентопротяжках самописцев стоят похожие движки, но, питаются от переменки 220В, (там всего два вывода)
Изменено пользователем picap
ОТСТАВИТЬ !
Гугл рулит !
По поиску SMUN-1 !
Это шаговый движок !
Скорость-200 шагов в минуту !
Один оборот 600 шагов !
Вот сноска ! ---https://stepmotors-project.blogspot.com/2009_09_01_archive.html
И украинско-русский переводчик Вам в помощь ! :smile:
elektrik
"...бывают такие двигатели и на 24 В, и на 220 В...."
Я не думаю, что взяли и ошиблись. Но от безвыходности проверю на 220В. Когда найду лишние лампы дневного света.
По поводу транса, у меня их пачка. Как-то было дело, матричные принтеры "вёдрами" несли. И трансы я эти проверял. Могу конечно осциллографом ткнуть ради спокойствия, чтоб наверняка исключить этот вариант. Только что-то мне подсказывает, что не стал-бы Эпсон в принтеры ставить транс со встроенными диодами, а потом подключать его к выпрямителю на плате блока питания.
victorius
"...хочется фото транса..."
Если касательно его мощности, то я за него ручаюсь. С пол-года назад для блока питания искал подходящий транс. В процессе поисков все имеющиеся трансы "насиловал" под нагрузкой на 3.5А.
(Один не выдержал :smile: , остальные хоть грелись, но прошли испытание)
jank5
"...Мусор в редукторе?..."
drummer
"...Без редуктора от руки проворачивается?..."
Редуктор снял уже спустя полчаса попыток завести двигатель. Грешил на шестеренки изношенные. Разницы нет, что с редуктором, что без редуктора.
picap
"...Возможно надо корпус сдвинуть.......пополам. По двум половинам...."
Не получится. На левой фотографии первого поста можно разглядеть место стыка двух половинок. Они спаяны.
У меня вот мысль по поводу "шаговитости". Рукой с редуктором поворачивается с усилием. Без редуктора свободно...но! Как-то ощущаются "шаги". Конечно не такие явные, как на обычном шаговом двигателе. Но и плавности движения как у двигателя постоянного тока нет. Это так должно быть на двигателе переменного тока? По ощущениям, явно не механика шоркает. Поворот оси плавный, но ощущаются некоторые "прыжки".
Пока писал догадки, уже и ответ нашелся. Вы сколько страниц Гугла перелистали, чтобы найти? Я два дня из Яндекса и Гугла не вылазил в поисках SMUN-1. :smile:
Всем спасибо за помощь! Выходит, отложу этот двигатель дальше в "хлам" за ненадобностью.
Изменено пользователем san_say
Пока писал свое последнее сообщение параллельно в Гуглях ковырялся искал SMUN-1 .
:smile:
Уважаемые коллеги!
Посмотрите внимательно на крышку двигателя. Там же ясно написано: 24 вольта переменного тока и дана схема соединения обмоток. Данный двигатель относиться к классу так называемых мотор – редуктор. Наш аналог РД – 09. Они имеют две обмотки: рабочую и вспомогательную. Как правило, рабочая обмотка имеет меньшее сопротивление, но раз у Вас сопротивление обмоток одинаковое, вероятно не суть важно какую обмотку мы примем за рабочую. Раз у Вас двигатель дергается, значит, поле пытается развернуть его. Попробуйте поменять начало и конец одной из обмоток. Так как редукционное число двигателя у Вас всего 8 попробуйте провернуть вал двигателя вручную он должен провернуться. Если не провернулся кто-то посоветовал посмотреть редуктор.
а сопротивление обмоток мерить не пробовали?
И включить только одну из обмоток без конденсатора, т.к такого же типа двигатель на 220V содержит только одну обмотку. И вал вроде как должен крутиться без усилия, если только что легкого там же магнит
Изменено пользователем lakki
...Попробуйте поменять начало и конец одной из обмоток. Так как редукционное число двигателя у Вас всего 8 попробуйте провернуть вал двигателя вручную он должен провернуться. Если не провернулся кто-то посоветовал посмотреть редуктор.
Я редуктор уже снял давно. Руками и с редуктором проворачивался.
Обмотки менять пока не пробовал.
Я выше писал, сопротивление каждой обмотки около 180ом. Включал и с конденсатором, и без конденсатора, и по одной обмотке, и вместе. Разницы никакой за исключением того, что с конденсатором двигатель дергается чуть сильнее.
И судя по этой картинке: _https://allegro.pl/gril-silnik-do-grila-mini-smun-1-220v-375-o-m-i1996232116.html, там совсем не одна обмотка на 220В и соединение проводов соответствует схеме.
Я вот тоже думаю...вроде-бы тому украинцу удалось его как-то от драйвера запустить...и даже шаги посчитать.
Но, с другой стороны....50Гц...схема включения на двигателе нарисована...и реверс указан....и конденсатор тогда зачем, если двигатель шаговый двухфазный?!
В-общем, осталось только два варианта:
1.Поиграться началом и концом обмоток
2.Подключить двигатель на 220В
До выходных сейчас времени нет, на выходных обязательно попробую и отпишусь.
