Подключение электродвигателя SMUN-1
Гость san_say
220 v 50гц - это на образце устройства.
Попробуй подать напряжение отдельно на каждую обмотку, без конденсатора и соединения красных проводов.
  • Ответов 41
elektrik
Вот я и думаю, может в конденсаторах дело (емкость, напряжение)?
misa
Фото двигателя в первом посте, там 24В.
jank5
Пробовал так: красные провода соединены и подключены к трансформатору. К белому проводу подключен один вывод конденсатора. Сам провод висит в воздухе, второй вывод конденсатора тоже висит в воздухе. К синему подключаю второй провод трансформатора - двигатель слабенько дергается в разные стороны несколько раз и останавливается. Подключаю к синему проводу свободный вывод конденсатора - двигатель начинает дергаться сильнее. Меняю местами провода (к белому трансформатор, к синему конденсатор) - ситуация аналогичная.
xsander
Ну я не знаю, как там обозначения цветов на польском языке, но логика подсказывает мне, что две буквы К - это два одинаковых цвета. Из одинаковых цветов есть только красный. Соответственно, соединяю вместе два красных провода, между белым и синим вешаю конденсатор (два в параллель - 4.7мкФ и 2.2мкФ). К красным подключаю один вывод трансформатора, к синему или белому - второй вывод трансформатора. Если 20 лет занятия радиоэлектроникой не прошли даром, то при параллельном соединении конденсаторов 4.7мкФ и 2.2мкФ получаем 6.9мкФ. А нужно 6.8. Я не думаю, что 0.1мкФ повлияет на работу двигателя. Рабочее напряжение каждого конденсатора 63В.
klon_kz
Этот вариант я оставил на потом. :smile:
alvis
То есть, большая вероятность того, что он всё-таки сгоревший?! Тогда как сгоревший? :smile:
Если обе обмотки имеют сопротивление по 180ом.
Витковое замыкание. Омметром не выловить, а усилия повернуть не хватает
Надеюсь не электролиты?
Извиняюсь проглядел. Тогда такое предположение, может маркировка ошибочная, а двигатель на 220? Вообще по сопротивлению обмоток
P=U2/R 242/180 = 3 Вт.
без учета индуктивного сопротивления, на самом деле еще меньше. Попобуй в 220 через лампочку, кратковременно.
........может маркировка ошибочная, а двигатель на 220? ...Попобуй в 220 через лампочку, кратковременно.
Двигатель несколько раз попадался в описании продаваемого "прибора командного". И там говорилось про двигатель на 24В. Я конечно могу попробовать, только мне теперь прийдется искать конденсатор на 6.8мкФ с бОльшим напряжением.
В фото из поста №1 и №3 видно, что бывают такие двигатели и на 24 В, и на 220 В. Так, что надо попробовать. По моему перепробовали все реальные причины, да и из мистических это последняя, так, что стоит попробовать. Иначе остается
Раз из "хлама" - возможен --труп--?
Такие конденсаторы можно добыть из светильников дневного света.
И еще это проверил?
похоже как будто постоянку подаешь, дергается пока конденсатор не зарядится.
Мне попадался трансформатор, у которого в клемнике диоды спрятаны. Я долго не мог понять почему на микросхему стабилизатора переменка идет.
Не знааю....
Никогда мне не попадались такие ошибки в маркировке в импортных девайсах...
Наше реле - было как-то, и то - 220 В с катушкой маркированной переменкой, установленной на железо от реле на постоянку
