Гость san_say Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 06:10 Здравствуйте, уважаемые! Кто-нибудь может подсказать, как эту штуковину заставить вращаться? Подключал так, как указано на двигателе. Два красных провода вместе, белый и синий на конденсатор 6.8мкФ. Всё это к трансформатору 24В. Не хочет зараза крутиться. Подаю напряжение, вал беспорядочно дергается. Попробовал снять редуктор, ситуация не изменилась. Подбирал конденсаторы от 4.7 до 10 мкФ, тоже ничего не меняется. Возможно я что-то не так делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 06:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 06:26 подключи два красный и один белый или синий двигатель похоже с реверсом и от чего движок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость san_say Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 06:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 06:54 (изменено) Так и подключал, два красных вместе, на синий или белый питание. Дергается то в одну, то в другую сторону. Без конденсатора вообще не запускается. Судя по схеме, двигатель реверсивный. От чего....не знаю...в хламе нашел. Судя по информации с интернета, от "прибор командный электрический". Видимо, что-то такого типа, только на 24В. Изменено 19 Декабря, 2011 в 06:56 пользователем san_say Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm4 Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 15:23 Всё это к трансформатору 24В может мощности трансформатора не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость san_say Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 15:44 (изменено) может мощности трансформатора не хватает Ну, вообще, трансформатор от матричного принтера, 24В 3А. Я не думаю, что этот двигатель даже 3А потребляет. Конденсаторы ставил К73-17 на 63В. Может быть из за конденсаторов такое поведение двигателя? Кстати, сопротивление обмоток около 180ом каждая. Изменено 19 Декабря, 2011 в 15:45 пользователем san_say Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 16:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 16:09 Подай 24 В на одну обмотку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость san_say Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 16:48 Подай 24 В на одну обмотку. На одной обмотке при подаче питания дергается несколько раз и затихает до тех пор пока не подключу вторую обмотку с конденсатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 18:11 На одной обмотке при подаче питания дергается несколько раз и затихает до тех пор пока не подключу вторую обмотку с конденсатором. А напряжение непосредственно с трансформатора подаешь, или с блока питания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость san_say Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 01:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 01:21 А напряжение непосредственно с трансформатора подаешь, или с блока питания? С блока питания у меня переменки нет. Подаю с непосредственно с трансформатора. Если я не ошибаюсь, под надписью 24V 50Hz подразумевается переменное напряжение?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 08:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 08:34 (изменено) С блока питания у меня переменки нет. Подаю с непосредственно с трансформатора.Если я не ошибаюсь, под надписью 24V 50Hz подразумевается переменное напряжение?! Это я и хотел услышать. Я же не знаю вашей квалификации, люди разные бывают. А вообще уверен, что там переменка. Вот это На одной обмотке при подаче питания дергается несколько раз и затихает до тех пор пока не подключу вторую обмотку с конденсатором. похоже как будто постоянку подаешь, дергается пока конденсатор не зарядится. Мне попадался трансформатор, у которого в клемнике диоды спрятаны. Я долго не мог понять почему на микросхему стабмлмзатора переменка идет. :smile: Изменено 20 Декабря, 2011 в 08:41 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 11:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 11:04 ...это похоже как будто постоянку подаешь, дергается пока конденсатор не зарядится. Мне попадался трансформатор, у которого в клемнике диоды спрятаны... Вот и у меня первая ассоциация возникла, по поводу постоянки и резонанса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость misa Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 12:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 12:20 Мне показалось что там написано 220 v 50гц,посмотри по внимательней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
