Гость gogazh
Всё про ASIO
... Проигрывали на КМР , он показывал высокий битрейт (в плей листе), в виндовский микшер не заглядывали... ...
Вам уже говорили: плеер показывает текущие данные файла, а не выхода плеера.
Хотите что то выяснить, спрашивайте с точными фактами, иначе току не будет.
Вы там в одном городе, договоритесь, Плеер фубар. Установите и настройте. Займитесь прослушкой и анализом. Попереключайте выход плеера, полазьте по винде, посмотрите какой у нее выход директ саунд. Проследите закономерности.
Не забудьте про ASIO.
После нескольких попыток все станет на свои места.
А если послушать музыку, то просто настройте по наилучшему звуку не вдаваясь в дебри "как оно работает". Нет никакого правильного рецепта, все очень индивидуально.
Увидеть какой выход ( частота и битность) у звуковой подсистемы Виндовс можно так:
На панели задач ( справа) находите динамик и кликаете по нему правой кнопкой мыши. В выпадающем меню выбираете "устройства воспроизведения" и щелкаете по надписи, но уже левой кнопкой мыша. Откроется окно с устройствами воспроизведения и записи на данном компе. Обозначаете нужное( выделяется) и кликаете на свойства. Откроется окно свойств. В этом окне на вкладке "дополнительно" будет написана частота и битность выхода для ранее выделенного устройства.
Полагаю да, может быть много разных соединений.Как вариант:https://forum.datagor.ru/topic/10818-wi-fi-marshrutizator-vneshnii-cap-goldsmith/
Да согласен, Ваша правда.
Извините!
Вот это другое дело, спасибо !
Посмотрел на своём "компе" (винда 8.1): по умолчанию - 24/48, что там у Александра не знаю, ещё не отписался, но думаю, тоже не 24/352...
В итоге полной ясности нет: то ли это децимация в ЦАП, то ли передискретизация в ПК ? По частоте - передискретизация в ПК, по "битности" непонятно...
А в этом смысле:
... А если послушать музыку, то просто настройте по наилучшему звуку не вдаваясь в дебри "как оно работает". ...
я недаром оговорился в посте #80:: интересуюсь не из практических соображений улучшения звука, т.к. о, якобы, "преимуществах" 24/192 перед 16/44(48), в курсе...
В другой раз поэкспериментируем с настройками...
Поэкспериментировал:
устройство опознаётся как: Динамики "Burr-Brown Japan PCM2702,
в настройках можно установить не более 16/48, независимо от "качества" трека,
ASIO не ставил, и так всё понятно ...
Обсуждение можно закончить.
Конечный вывод какой? ЦАП не " ест" больше чем может? :music:
Нет, получается, что "винда" даёт ЦАПу, столько, сколько ему надо ! :music:
Была такая "версия" :music:
Да, и вот она:
... программные драйвера "знают" на каких частотах дискретизации может работать внешний ЦАП и делают передискретизацию под него ...
:music:
Вы прям гений дедуктивной мысли...
А почему же не ставил, что мешает, какое препятствие такое этакое? Боитесь за комп? Или что?
... Вы прям гений дедуктивной мысли.. ...
Дмитрий, спасибо за "комплимент" :music: ...
А смысл ставить ? Для себя, на данном этапе, я всё выяснил: что мы на самом деле слушали ? 24/352,8 (формат трека) или 16/48 (ЦАП)?
Может быть, когда нибудь... когда опять "засвербит"...
Изменено пользователем titpol
Смысл ставить всегда есть.В познавательных целях. Как например это влияет на звук... Тем более, что занимает это пару телодвижений и 10 минут времени.
Как я понимаю Вы решили, что Асио вам не нужен по мнению со стороны, так и послушав что это такое.
... решили, что Асио вам не нужен ...
пока, да.
Зная себя, ещё вернусь
... В познавательных целях. Как например это влияет на звук ...
когда будет свой "личный" ЦАП...
... Проигрывали на КМР , он показывал высокий битрейт (в плей листе ...
Программа показывает битрейт ФАЙЛА.
Хе-хе... Пока отвечал на более ранние сообщения, тут уже понаписали :music:
Войти сейчас
