Гость victors Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 20:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 20:40 Транзистор Т1 выбирать с параметром Uзи меньше или равно 10В. Подойдут (с оглядкой на мощность усилителя) IRF830 - 500V 4A IRF840 - 500V 8A IRF450 - 500V 12A На IRF840 многие делают ИБП для УМЗЧ. Возможно, этого будет достаточно. Транзисторы можно ставить в параллель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 14:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 14:10 есть BUZ90 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 15 Января, 2012 в 16:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 16:19 Если переделывать схему на нагрузку в 4 Ом по приложеному документу, то как я понимаю трансформатор нужен который выдает около 16В на перемнке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 26 Января, 2012 в 13:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2012 в 13:49 (изменено) подскажите пожалуйста что это за обозначение резистора? нигде такогог обозначения не нашел есть 2Вт а потом сразу 4 Вт. на схеме резисторы R21, R22, R23, R24 Изменено 26 Января, 2012 в 13:50 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 26 Января, 2012 в 14:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2012 в 14:29 seregakp сказал: подскажите пожалуйста что это за обозначение резистора? нигде такогог обозначения не нашел есть 2Вт а потом сразу 4 Вт. на схеме резисторы R21, R22, R23, R24 Почему нет, промышленность выпускает 3 Вт резисторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 26 Января, 2012 в 14:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2012 в 14:47 просто на меня и на рынке выпучив глаза посмотрели, и в гугл если забить "обозначение резисторов" то он выдает 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 5 (это если по МЛТ) Добавлено после раздумий: похоже я понял-это действительно 3Вт а нобирают они эту мощность 3мя резисторами типа МЛТ1 по 75 Ом, а МЛТ1 как я понимаю 3 резисора по 1Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 26 Января, 2012 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2012 в 14:57 seregakp сказал: просто на меня и на рынке выпучив глаза посмотрели, Посмотрел прайс в Дельте, есть 3-х Вт резисторы. Цитата 3мя резисторами типа МЛТ1 по 75 Ом, а МЛТ1 как я понимаю 3 резисора по 1Вт. Можно и так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 26 Января, 2012 в 15:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2012 в 15:05 (изменено) ну значит так и сделаем :smile: а то 3 Вт 220 Ом большеват будет наверно Добавлено после раздумий: и еще вопорос по регулировке иУМ и подбору R4, R13 как я понимаю их гнадо подобрать таким образом что бы напряжение идущее после УМ на колонке было не более 14..15В? т.е просто на макс громкости замерить тестером(на переменке) напряжение на выходе? Изменено 26 Января, 2012 в 15:06 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 26 Января, 2012 в 16:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2012 в 16:24 seregakp сказал: ну значит так и сделаем :smile: а то 3 Вт 220 Ом большеват будет наверно Что-бы из 1Вт резисторов было 3 Вт надо ставить в параллель. А это, три по 75 ом = 25 ом. 220 ом можно получить из трех 690 ом (ближайший номинал) Добавлено после раздумий: Прочитал статью, странно, в схеме 220 ом, в статье составить из трех 75 ом. Это как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 26 Января, 2012 в 16:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2012 в 16:25 (изменено) yrk сказал: Что-бы из 1Вт резисторов было 3 Вт надо ставить в параллель. А это, три по 75 ом = 25 ом. 220 ом можно получить из трех 690 ом (ближайший номинал) Добавлено после раздумий: Прочитал статью, странно, в схеме 220 ом, в статье составить из трех 75 ом. Это как ? тогда что же имеется ввиду ( в красном прямоугольнике) и плюс к этому обозначение этих резисторов на схеме??? Изменено 26 Января, 2012 в 16:26 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 26 Января, 2012 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2012 в 16:34 seregakp сказал: тогда что же имеется ввиду ( в красном прямоугольнике) и плюс к этому обозначение этих резисторов на схеме??? То что 3 Вт это однозначно. А вот с номиналом где то ошибка. Либо в схеме 22 Ом, либо в описании 750 Ом. Если возьмем три резистора по 750 Ом тогда получим 250 Ом в сумме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 26 Января, 2012 в 16:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2012 в 16:53 тогда надо надеятся что кто то ответит из тех кто повторял этот усилитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
