С чего начать?
Гость Shahta13
Решил я на старости лет заняться радиолюбительством. Время есть, деньги тоже. Три месяца читаю книги, статьи и форумы. Хочу, в перспективе, собрать приличный ламповый всеволновой супергетеродин (а также ремонтировать старые) , приемник SSВ для прослушивания радиолюбительских частот и ламповый УМЗЧ. Хочу, также, починить кучу, скопившихся за многие годы в гараже и времянке девайсов -- от усилителей до электромоторов.
Вопрос. Какие измерительные приборы мне нужны в первую очередь? Вот, например, мультиметр: нужно ли мне покупать, скажем, Sanwa 500а (точность, Госреестр) или достаточно более дешевого? Дело даже не в деньгах, а в понимании необходимого. У меня с этим, пока, слабо)) Нужен ли частотомер, генератор НЧ, RLC-метр, осциллограф? Нужен ли отдельно вольтметр? Да, паяльную станцию уже купил (Lukey 702) О ее доработке прочитал. Какой лабораторный источник питания достаточен мне для моих целей (характеристики)? Спасибо.
Для начала понадобится Самый Дешёвый мультиметр, который может измерять напряжение, ток, сопротивление, ёмкость и индуктивность. Если он сможет измерять ещё и частоту, минимум до 1 МГц - ещё лучше. Осциллограф любой, одноканальный, с верхним пределом по оси Y - 10 МГц - достаточно. Имея эти приборы, остальные Вы сделаете сами. (Лабораторный БП, Генератор, функциональный генератор, ВЧ делитель частотомера, ВЧ милливольтметр, генератор ВЧ). Если справитесь, и не потеряете запал - сможете решить все задачи, которые сами себе моставили. Если не справитесь - то два упомянутых прибора и паяльную станцию Вы сможете без убытка продать, даже если при покупке они будут БУ.
У меня заводских приборов всего три - Осциллограф С1-73, Генератор ВЧ Г4-107 и мультиметр DT830В. Остальные приборы, из списка, самодельные. Паяльной станции у меня нет - только паяльник на 6В с понижающим трансформатором и несколько сетевых, на разную мощность.
Спасибо за быстрый ответ! Т.е., как я понял, с точностью мультиметра заморачиваться не стоит? И еще, на какие характеристики лабораторного источника питания мне нужно ориентироваться -- линейный или импульсный, макс. вых. напряжение и ток?
Мультиметр особо точный не нужен. Пойдет любой. Некоторые из продвинутых моделей умеют мерять еще и емкость и индуктивность. По индуктивности желательно иметь предел до 20Гн По емкости до 2000мкФ.
Если планируете заняться радиочастотными самоделками желательно иметь прибор который меряет микроГенри и пикоФарады.
Возможно придется пользоваться двумя приборами. Отдельно взять измеритель CL который бы перекрывал этот диапазон или дополнял встроенный в тестер измеритель.
дляначала можно обойтись и одним тестером. Необходимость CL метра придет со временем.
Усилитель звуковой частоты - очень желательно иметь генератор и осциллограф. Осциллограф лучше сразу взять современный цифровой с диапазоном до 50-100 мГц (опять же с прицелом на радиодиапазон). Есть недорогие модели Rigol, Owon. Unit Сразу брать Тектроникс или ЛеКрой не надо.
Генераторы сейчас тоже есть с цифровым синтезом частоты и формы сигнала. лучше иметь такой, который перекроет диапазон от 10Гц до 1-10мГц
Это и для настройки усилителей и для настройки трактов ПЧ радиоприемного оборудования. Если планируется плотно заняться радиодиапазоном, то генераторов понадобится два. Один на НЧ до 1мГц, другой на ВЧ 1-100мГц.
Для ламповых схем лабораторные источники питания в продаже практически не видел, а если и видел то по заоблачным ценам. У меня для наладки ламповых схем тестовый БП самодельный. Латр к нему подключен анодный трансформатор (ТА273) это позволяет получить напряжения от 0 до 500 вольт и в том же ящике стоит накальный трансформатор ТН56 с которого можно взять 1.3, 5. 6.3 12в на накал большинства известных ламп.
Для наладки всех остальных схем подойдет регулируемый (по току и напряжению) источник с максимальными параметрами 30в и 5А. Видел вариант такого лабораторного источника 2-х полярного с раздельной регулировкой.
Дело не в точности. Сертификат, свидетельство о госповерке - это в первую очередь, документ для подтверждения результатов измерения. Измерения, произведённые таким прибором, имеют официальный статус (юридический, например).
Оно Вам надо? Тем более, что приборы, занесённые в Госреестр СИ, значительно дороже своих "неосвидетельствованных" "одноклассников". Современные цифровые мультиметры имеют достаточную для большинства радиолюбительских применений.
Проверить точность прибора на уровне, приемлемом для Ваших целей, при необходимости, вполне возможно и в домашних условиях.
БП порекомендую линейный, 0-30 В 3 А, двухканальный или две штуки одноканальных для транзисторных конструкций. Для ламповых найти довольно сложно, там выбирать особо нечего - что будет в наличии, или самому делать.
Все правильно гуру говорят. Неплохо иметь измеритель иммитанса( по простому R, L, C). Осциллограф крайне желателен, физику процессов хорошо видно. Только без выпаянных КаМок, С1-68, С1-72 и тд, еще лучше двухлучевой.
А вот насчет лампового всеволнового приемника... Стоит ли? За относительно небольшие деньги возьмите что то из AR(AR 3000)-серия профессиональных приемников. Посмотрите ради интереса схему советского лампового легендарного профприемника Р250. Зацените :smile: В его корпус влезет штук 50 АРОк. Их, кстати, радиоразведка юзает, а там не все дураки.
Ох, tank, спасибо огромное за развернутый ответ! Осциллограф присмотрел -- OWON SDS7102 1G/s. 100 МГц
аlvis, 21val33, спасибо за дельные советы!
У самого мультиметр (R,U,I), LC-измеритель и осциллограф C1-64, но предпочёл бы С1-67. Лабораторного БП нет. Для ламп пока помогает внешний БП 300В 120мА + 6,3В 5А.
Спасибо за ответ! В принципе, я с похожего набора и начну. Для начала простой мультиметр, отдельно LC-метр, осциллограф, лабораторный блок питания двухканальный (30V-3Ax2). Блок питания для ламп (с аналогичными Вашему характеристиками) буду делать сам.
По приборам уже ответили, за точностью гнаться не надо.
По поводу паяльной станции. Она нужна только для SMD монтажа-демонтажа. Для других случаев, особенно ремонта не новой техники лучше обычные паяльники. Но, учитывая, что все они перегреваются, надо собрать простейший регулятор напряжения, всякие термопары и прочее не нужны. Доработка Lukey 702 и подобных - достаточно улучшить теплопередачу от нагревателя к жалу - засыпать немного кварцевого песка или сделать медную прокладку. В своих поделках я паяю SMD детали обычным паяльником 25 Вт, хотя есть паяльная станция.
"Хочу, в перспективе, собрать приличный ламповый всеволновой супергетеродин" НЕ СОВЕТУЮ!
"а также ремонтировать старые" а вот это стоящее занятие, но требует понимания работы этих устройств.
Если есть вопросы, пишите лично.
Успехов!
Успехов!
Спасибо! Обязательно будут вопросы в "личке"! По доработке Lukey 702 -- там просто можно перепаять провода и нагревательный элемент упрется в жало https://datagor.ru/tuning/1126-uluchshaem-lukey-702.html Гарантия только летит, да и фиг с ней.
Прежде чем соберетесь покупать отдельно, посмотрите параметры -характеристики приборов. И возможно выяснится,что точность отдельного LC метра точно такая же как и мультиметра с возможностью мерить LС. А по стоимости это 2 прибора и 1.
И еще, когда будете выбирать, обратите внимание на фунции приборов, кто чего может. Зачастую цена на мультиметры зависит от прибамбасов которые и не нужны вовсе, а точность измерений все та же, что и у более дешевых.
Ну и желательно при покупке проверить (хоть как то) прибор. Для этого возмите с собой парочку индуктивностей,емкостей
и резисторов с высокой степенью точности. Или измеренные на других точных приборах.
Учтите, верить продавцам на слово нельзя.
