Усилитель для AKG K701
DanFi поздравляю.
mosfet да, такая жалоба уже была. Усилок же типа высокочастотный... Воткните пока между базой и коллектором входного транзистора кондерчик на 200пф, или может быть снаббер на выход нужен... честно говоря, с вопросами устойчивости и возбудов я пока ещё не очень разобрался.
Меняю Q1, не помогает, затем Q3, не помогает. (кстати, а где Q2?) После замены Q3 решил вынести и его. Случайно схватил пальцами за ноги, возбуд пропал!
Взял кондёр на 200 пф, ткнул в З-И, возбуд пропал. Попробовал в Б-К Q1, помогло! Решил пока оставить там, критикуй.
  • Ответов 97
На счет кондера с базы на коллектор входного транзистора - хорошая идея и это надо пробовать, а цепь Цобеля уже пробовал и проблема с шумами и возбудом до конца не устраняется.
Серега mosfet, как ты обнаружил возбуд? Осцилом, генератором, на какой нагрузке?
Интересно, симулятор Сергея yamazaki может увидеть это явление?
Я пока еще не дотягиваю.
Изменено пользователем al ex
Симулятор видит возбуд только если схема заведомо неустойчива (не соответствует критерию Найквиста). В реальном макете возбуд сразу слышен в наушниках - шипение как будто из радиоприемника и даже собственно радиоприем. Причем возбуждается тем охотнее, чем выше напряжение питания.
Уважаемый Сергей, могли бы Вы посмотреть зависимость искажений от входной емкости полевика на схеме из поста 40?
Спасибо!
Что ж вы её мучаете? схемы из 67 поста гораздо бодрее в плане искажений.
Попробовал в симуляторе, подцепив конденсатор на З-И полевика, поиграть с его емкостью. Выяснилось, что увеличение емкости вплоть до 10нф никак не влияет на уровень искажений, видимо, за увеличение искажений у полевиков с большой входной емкостью отвечает какой-то другой взаимосвязанный параметр.
Пытаюсь загнать в мультисим модель 2SK216 вручную, чё-то пока не получается... У него 90пф входная емкость, в то же время ток 0.5А и корпус ТО220. Есть готовые модели из интернета, но они, похоже, для микрокапа( к тому же достоверность их очень сомнительна(((
Возбуд поймал когда разбирался с подозрительными шорохами отпеременника на входе и в крайних положениях переменника иногда что-то не то творилось. Решил дать синус 22кГц с заведомо провернного софтварного генератора и моя звуковуха врать не будет, в общем от 20кГц и где-то до 23кГц идет не похожий на эти частоты писк. Осциллом не смотрел, но с конденсаторами на 100пФ с коллектора на базу входного транзистора нет подозрительных шорохов и даже при обрыве сигнальной цепи только сравнительно тихий шум типа белого шума.
Не подумал про это и сегодня вечером посмотрю что будет. Обычно до корпуса переменника делане было, влияния нуль.
