Гость DanFi Опубликовано 31 Марта, 2012 в 21:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 21:46 ПЭВ и являются наилучшими в этом месте. За отсутствием нужных номиналов поставил МТ (аналог МЛТ) Вот теперь думаю заказывать ПЭВ или так оставить. Их в схему с кус2 4шт надо. (В обсуждениях на форумах этим резисторам придается значение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 05:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 05:29 (изменено) Вы знаете какие-нибудь модели полевиков в корпусе TO220, или любом другом с возможностью крепления на радиатор, с входной емкостью меньше чем у IRF610 (140пф) ? Сергей, в том то и дело, что нет Изменено 11 Апреля, 2012 в 14:09 пользователем al ex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 08:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 08:05 (изменено) При большой входной емкости полевика немного улучшает ситуацию уменьшение резистора на затворе с килоома до 470 ом. Изменено 1 Апреля, 2012 в 08:28 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DanFi Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 09:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 09:23 (изменено) Подскажите примерное входное и выходное сопротивление усилителя? Есть хорошие входные емкости 0.47мкФ для НЧ не мало? На схеме на выходе всего 470 мкФ , может увеличить. Изменено 1 Апреля, 2012 в 09:29 пользователем DanFi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 09:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 09:29 Входное сопротивление 50кОм. 0.47μF более чем достаточно. Выходное сопротивление низкое - доли ома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DanFi Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 09:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 09:43 Входное сопротивление 50кОм. 0.47μF более чем достаточно. Выходное сопротивление низкое - доли ома. Спасибо за ответ ,а смысл увеличения выходной емкости есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 09:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 09:45 (изменено) Выходная емкость выбирается исходя из сопротивления наушников. Для 32ом достаточно 220μF, для 250ом - 33μF, но лучше сделать двухкратный запас. Изменено 1 Апреля, 2012 в 09:46 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DanFi Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 10:03 (изменено) С такими номиналами поле для экспериментов значительно увеличивается, не совсем понятно зачем в других повторителях номинал может отличатся на порядок в большую сторону.(мотивировка - уменьшение частоты среза по НЧ, пробовал менять 1000,2200мкФ на слух сложно понять , тип входного заметно больше) Изменено 1 Апреля, 2012 в 10:16 пользователем DanFi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DanFi Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 14:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 14:24 Еще не много о заменах: TIP32C можно заменить на КТ816. А аналогуBZX84-C2V4 среди наших не вижу. Может что посоветуете? (Поднять напряжение стабилизации) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 14:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 14:49 (изменено) TIP32C выбрал только потому, что он в корпусе TO220 и ширпотребный. BD140, КТ814, 816, 2SA968 тоже подходят, особенно последний. КТ814, 816 бывают экземпляры с очень низким Hfe, поэтому надо отобрать нормальные. Стабилитрон воткните любой на 2.4в. Зачем отечественный? Они здоровенные, а параметры у них нестабильные, насколько мне известно. На всякий случай ссылочка: _https://radiosvalka.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/spravka/diodes/stab1.htm Изменено 10 Апреля, 2012 в 08:18 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DanFi Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 08:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 08:07 Собрал конструкцию по схеме https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...st&id=20401 ,с незначительными изменениями. Звучание неплохое,раскачивает с запасом 300 Ом наушники с выхода ЗК при питании 18В.(сравниваю с Семигором)Вопросы есть к выходным конденсаторам и резисторам,нужно попробовать что нибудь получше. Ну и хочу послушать как звучит с ИТ в нагрузке и с более высоким напряжением питания. Спасибо Сергею (yamazaki). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 06:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 06:37 (изменено) Вопрос по схеме из поста 40. Решил проверить что будет на 22кГц из-за некоторых подозрений и поймал явный возбуд. Возбуд именно приКак его убрать? P.S. усилитель собран на куске макетки и земля разведена грамотно. Изменено 10 Апреля, 2012 в 06:45 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
