Гость thekislota Опубликовано 29 Февраля, 2012 в 20:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Февраля, 2012 в 20:27 Сергей (yamazaki). А что если вместо входного транзистора ВС547А поставить в симуляторе полевой транзистор с n-каналом типа КП303(КП302), мне интересно как такая замена скажется на выходном спектре и сколько усилитель отдаст напряжения в ту же нагрузку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 29 Февраля, 2012 в 20:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Февраля, 2012 в 20:54 (изменено) al ex вы имеете в виду вот эту схему? https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3239 Она гораздо больше похожа на выходной каскад от J.L.Hood https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/8...-vklasse-a.html А тут совсем другой принцип. thekislota характер работы схемы не поменяется, но будет чуть больше искажений. Имхо, смысла нету. На 250 Ом выдаст до 6-7 вольт в амплитуде, желательно подправить входной детлитель, R4- 150k, R5 - 100к. Изменено 29 Февраля, 2012 в 20:58 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 1 Марта, 2012 в 07:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2012 в 07:23 (изменено) al ex, спасибо за симулятор. Видно, что стоящая схема. Мой вариант пока тормознул, трансформатор в питание не могу подобрать. Вопрос по схеме из поста 40: можно ли воткнуть ВС556? Есть мысль использовать залежалые транзисторы. А вообще склоняюсь к тому, чтобы эту схему собрать и должно прокатить. Изменено 1 Марта, 2012 в 07:38 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Марта, 2012 в 07:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2012 в 07:54 BC556 это PNP транзистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 1 Марта, 2012 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2012 в 08:26 (изменено) Перепутал с BC550. Они как раз валяются. По даташиту такая замена вполне проходит. Изменено 1 Марта, 2012 в 08:26 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jaster Опубликовано 1 Марта, 2012 в 08:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2012 в 08:59 а пара BD139-BD140 + полевик не подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 1 Марта, 2012 в 09:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2012 в 09:54 Уточните что вы имели в виду. Двухтакт нафиг, скорее предпочту конструкцию типа схемы от pelleter только проще и с меньшими токами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jaster Опубликовано 1 Марта, 2012 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2012 в 11:59 Ой, попутал стрелочки.. ) Пардон. Тогда как насчет MJE3055 + BD139? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Марта, 2012 в 12:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2012 в 12:08 Всё равно ничего не понятно. какой транзистор на вход, какой на выход, какой на генератор тока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 1 Марта, 2012 в 12:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2012 в 12:10 (изменено) Можно что-то нагородить, только с входным сопротивлением неистребимая проблема вечно вылезает. Даже 5-10кОм получить надо умудриться. Мне ближе схема из поста 40, а MJE3055 + подручный ширпотреб впихал бы в однотактный мост для работы на акустику. ------------------------------------ Нигде нет ВАХ на MJE3055. Бетта до 0.5А не сильно меняется, потом же довольно резко уходит. Для акустики уже не прёт всё-таки. Эта хрень в дело годится, если ток до 0.5А. А на BD139 не видел графиков и место этого транзистора в генераторе тока. Изменено 1 Марта, 2012 в 12:21 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jaster Опубликовано 1 Марта, 2012 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2012 в 12:17 Просто у меня есть их лишних немного, брал для Семигора. На вход или на выход - мне все равно, я пока в тонкостях схемостроения не силен. :smile: Я имел в виду схему из поста 47. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 1 Марта, 2012 в 15:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2012 в 15:38 al ex, спасибо за симулятор. Видно, что стоящая схема. Сергей mosfet, приветствую! Я эту схему (№40) собрал на макете из реальных деталей и получил такие результаты. Думаю на этом остановиться. Не считаю AKG "дубовыми", нужно обеспечить им приличный выход. У меня большая просьба к Сергею yamazaki, раз уж он у нас здесь неформальный куратор, подсказать или просимулировать возможный вариант фильтра (возможно на таком же IRF9540 или другом?). чтобы определиться с источником питания. Для схемы требуется 24 Вольта, ток покоя около 150 мА. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
