Высококачественный ламповый усилитель. Журнал Радио № 2, 1990 г.
... Что скажете ? ...
сложный этот регулятор, но если у Вас есть необходимые детали, а конденсаторы нужно брать высокого качества, и желание его собрать, то почему бы и нет?
Только регулятор стереобаланса нужно будет использовать на 100 кОм, и группы "А".
А ещё лучше использовать раздельные регуляторы вместо сдвоенного стереобаланса, таким образом можно будет не только регулировать баланс, но и выставить уровень музыкальной балансировки, который рекомендуется в статье, в качестве 86-90 фон, тогда регулятор громкости будет работать верно.
Моё мнение - тонкомпенсация нужна, если Вы слушаете музыку и на большой, и на низкой громкости, и желаете сохранить тональный баланс одинаковым.
  • Ответов 96
как результат: размытость звука - ухудшение детализации, "каша"...
Аргументация бесполезна, если человек упорно стремится к своей цели, если человек Верующий.
Человек упорно ищет проблем и не хочет их замечать (а на них указовалось выше в обсуждениях), а тем более разрешать т. к. это очень непросто.
Ну хочет - пусть делает, тем более что он будет счастлив т. к. воплотит свою Мечту.
А объективное ухудшение звука в упор замечать не захочет.
Это как с женщинами - аргументированно доказывать им их неправоту, занятие крайне неблагодарное, результат - раздражение у них, переходящее на личность того, кто хочет удержать их от ошибок.
  • Я с тобой! 2
Он почти собран на сдвоённом переменном резисторе навесным монтажом СП3-12е-В, 100 кОм с отводами для тонкомпенсации, ёмкости керамика и плёнка типа К73-17. Нужно ли менять чтолибо на входе усилителя ?
... Нужно ли менять чтолибо на входе усилителя ? ...
Да, нужно. Резистор R1 поменять номинал с 1 МОм на 100 кОм.
R5 остаётся 1.2 МОм.
И как я советовал в предыдущем посте, R1 поставить по одному в каждый канал отдельными одинарными переменными резисторами. Тогда Вы сможете правильно выбрать "рабочую точку" громкости, чтобы правильно работала тонкомпенсация.
R2, который с отводами, он должен быть сдвоенным, для удобства регулирования громкости одновременно в каналах.
Изменено пользователем Гость
... ещё лучше использовать раздельные регуляторы вместо сдвоенного стереобаланса ...
Тоже както давненько б этом думал. Музыку я слушаю когда на минимуме, а иногда выше среднего.
... как результат: размытость звука - ухудшение детализации, "каша"... ...
В усилителе на данной схеме я этого не заметил.
... Человек упорно ищет проблем и не хочет их замечать (а на них указывалось выше в обсуждениях), а тем более разрешать т. к. это очень непросто. ...
Проблем не ищу, с рег тембра сам усилитель звучит неплохо, по крайней мере это лишь моё мнение.
Раньше источником сигнала был проигрыватель грампластинок и CD - плеер, тоже самое и сейчас.
Сегодня начал распайку монтажа в корпусе из #51. Сетевые трансформаторы пока не готовы, а так всё есть.
Из ламповых схем это моя вторая, а так собрал их пять, эта нравится по звуку больше всех которые я собирал, да и тех которые слушал на дорогих лампах, хотя есть и усилитель О.Платонова - у которого тоже неплохой звук, но своеобразный ламповый.
Если вообще выкинуть из схемы рег баланса R1 - 1 мОм, а рег громкости сделать на двух одинарных пер-резисторах с тонкомпенсацией.
  • 3 недели спустя...
Я столкнулся с проблемой отсутствия высококачественного трансформатора. Чтобы его сделать нужно:
1, Высококачественное (холоднокатанное) тр. железо с толщиной пластин... минимум 0,3 мм (самый плохой вариант) до 0,05 мм! Где такое найти? Железо с сетевых трансформаторов заведомо ХУЖЕ, оно оптимимально для 50 Гц. Уже на частоте 400 Гц сетевые трансформаторы имеют огромные потери на токи Фуко...
2. Пластины нужно очистить, и покрыть изоляционным лаком, просушить его.
3. Каркас для провода должен быть сделан качественно, с минимальными перекосами, чтобы провод был ближе к железу.
4. Очень аккуратная СЕКЦИОНИРОВАННАЯ намотка, с точностью 0,25 витка. Где брать провод? Покупать?
Всё это нужно, если есть желание сделать усилитель качеством лучше, чем готовая промышленная конструкция. Это сложно.
А советовать применять ТАН в качестве выходного, в ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОМ(!!!) усилителе - это извращение.
Даже в трансляционных используются ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ трансформаторы.
А я вот столкнулся с собственной ленью при намотке трансформаторов. И вообще - ищешь инфу какую нибудь и приходиться читать тонны вот таких заявлений. Что для вас "Высококачественный усилитель"???
Применить ТАн, да еще в первой своей конструкции для начинающего очень сильное упрощение сборки. А потом уже, как написали выше, можно и совершенствоваться.
Год назад заинтересовался вопросом ламп - а смогу ли как когда то в юности на лампах, не слабо ли показать сынам что я что то умею.
И начал как раз с этого усилка Сергиевского, и не выходники остановили, а замороченность схемы. И собрал Комаровскую схему на 6п14п, а выходной намотал по данным из статьи Датагоровской. И срослись они очень здорово, за что авторам большое спасибо. И правильно Вам Юрий ответил - кто руками делает тому информация нужна а не высказывания " ТАН это не... пофеншую.
И да - не так уж и хорош этот "Прибой" если что. Не пример.
... И начал как раз с этого усилка Сергиевского, и не выходники остановили, а замороченность схемы. ...
Простая, понятная схема. Да ещё и печатная плата уже есть!
... И собрал Комаровскую схему на 6п14п, а выходной намотал по данным из статьи Датагоровской ...
Вы всётаки НАМОТАЛИ выходные трансформаторы, это правильно. Нужно сразу делать хорошо. Плохо - оно само получится.
... И правильно Вам Юрий ответил - кто руками делает тому информация нужна а не высказывания " ТАН это не... пофеншую ...
Обязательное условие - то, что сделано "руками" обязательно должно быть качественное. Иначе нет никакого смысла. Зачем самому напильником выпиливать велосипед, если магазинный и обойдётся дешевле, и по качеству несравненно выше? Зачем ставить сварочный силовой трансформатор, расчитанный на 50 гц, туда где частоты от 20 гц до 20 000 Гц?
Кое как работать будет? А смысл? Трансформаторы выходные добыть не проблема. Было бы желание.
... И да - не так уж и хорош этот "Прибой" если что. Не пример. ...
Уж точно лучше, чем усилитель на силовых трансформаторах. Не Онгаку и не Марк Левинсон конечно.
Но, для начинающего любителя лампового звука - самое то. И хороший бас, и мощность, и чистые высокие.. хороший, добротный усилитель.
Владислав! Не хочу начинать общение на форуме со спора.
Сергиевского схема лично для меня - перебор
Вам "Прибой" видимо особенный попался, то, что слышал я, не понравилось откровенно, несмотря на то что усилок и лампы в нем были свежие.
Между ТАН и самонамотанным трансом разница только в том что сам ручками мотал - железо одно и то же все таки.
И да - как звучит ТАН слышал. Просто вот так сложилось - ТАН у меня нет, а вот железо да еще в придачу с готовым каркасом есть (ТС100, ТС 200)
И станочек есть :) старый, тот самый который в СССР продавали для нужд любителей Радио :)
Давайте лучше спросим - а есть ли здесь кто то, кто запустил этот усилитель?
Хотелось бы отзывы услышать - печатки то все таки лежат то :)
Хочу добавить, про обсуждаемый здесь трансформатор ТС-270, для справки:
Трансформатор ТС-270 изготовлен на сердечнике ПЛ 25х50х120.
Трансформатор ТАН136-220-50 изготовлен на сердечнике ПЛ25х50х80 рассчитан 440 Вт.
Сечение сердечника ТС-270 (т.е. сам трансформатор) имеет большую габаритную мощность чем ТАН136-220-50, и его перематывают на мощность до 500 Вт.
Гость
