Высококачественный ламповый усилитель. Журнал Радио № 2, 1990 г.
R17 - 5.1k R18 - 6.8k наверное дело в том, что коэф усиления для катода и для анода все таки различается и для выравнивания ставят разные резисторы. Не такая уж у них большая разница. Величины одного порядка.
  • Ответов 96
  Александр (tank) сказал:
Спасибо за схему,Александр.И 2 высоковольтных обмотки в блоке питания интересны,но силовик у меня уже намотан и переделывать я его конечно не буду.Развязку каналов по аноду планирую делать через отдельные дроссели фильтра.И возможно я смогу получить подобранные 6п41с.Это решится в сбботу.
Пршу прощения, у 5,1к не разглядел десятичную точку.
Изменено пользователем mtihonov
  mtihonov сказал:
Леди энд денльмены,приветствую.Надежда на подобранные 6п41с так и осталась надеждой,к сожалению.Зато теперь я точно определился,что выходные каскады будут на 6п14п.Соответственно-определил на макете места для электролитов,сделал разводку накальных напруг.Но ,продолжаю готовить железо,медь и катушки для выходных трансов под 6п1с .
Или вот с такого усилителя двухтактного на 6П14П я рекомендовал начать. На выход поставить ТАН по рекомендациям Комарова. Потом заменить его на самодельный или покупной звуковой трансформатор.
Схема имеет недостаток а может и достоинство наличие четных гармоник. Очень "короткий хвост". Как следствие несиметричный РР. Многим нравится.
В фазоинверторе с разделенной нагрузкой резисторы должны быть равны. Последовательная цепь ток анода и кадода равны (сеточным можно пренебречь)
При сохранении мощности и динамичности двухтактного усилителя звучание приближено к звуку однотактного. достоинство или недостаток - это уже решают собственные уши. Тем более, что переделать одну схему драйвера на другую занимает, при сборке навесным монтажом, полчаса от силы.
Написал Локи и он подтвердил. Я и сделал два варианта. Уши мои почти не почувствовали разницы. Хотя и КНИ разный. А вот между триодным и пентодным включением да. Меняется АЧХ.
  slaval сказал:
Леди энд джентльмены,приветствую.Собрал я на макете свой усилитель.Настройки оказались не так сложны,как я ожидал,наверное сказалось то,что лампы во всех плечах были подобраны по анодному току и крутизне с разницей не более 0.01.Пробовап я ставить перед 6п14 кроме 6н6п и другие,в т.ч. и 6н23п.На слух разницы я не ощутил.С 6н23п пришлось повозиться,т.к.здесь у меня с подбором ламп дела хуже.Усилитель даёт,как и ожидалось14 ватт на выходе.Полоса от 60 до 18000 гц.Других замеров не делал.Сравнивал звучание с транзисторного и лампового уся.Как говорят в Одессе-это две большие разницы.Регулировки усиления с тонкомпенсацией по Гендину работают превосходно,а вот каскад микрофонного усилителя на 6ж32п работать не хочет.Может кому-то несложно опубликовать опробованную схему на 6н2п,я был бы признателен.
  • 5 лет спустя...
Усилитель из Радио 2/90г. я делал в полном варианте на таких же печатных платах (на вых 6П41С), в качестве вых трансформатора я б не стал применять трансформаторы ТАН и т.п. Вообще то монтаж усилителя лучше навесным сделать, второй раз я его буду переделывать на навесной монтаж, вых трансформаторы намотал сам. Звук отличный во всём диапазоне частот. На бумаге чкртёж монтажа.
Сам усилитель я настроил без особого труда, в качестве сетевого трансформатора применял ТС-180-2, в этот раз он будет сделан моноблоками. Транзисторным звуком в этом усилителе даже и близко не пахнет, просто отличный ламповый звук. Низа особенно хорошие, также неплохо и СЧ и ВЧ. Первую версию усилителя я делал на резисторах МЛТ и конденсаторах К73.
Трансформаторы ОСМ1-0,16у3 его магнипровод ШЛМ32х40, размер окна 55х19, я переделал, убрав внутри лишние пластины, и сделав его размер 26х40, пришлось сделать заново и каркасы, намотка 1 обм и 2 обм секционная, как рекомендовано в журнале. Конденсаторы будут полипропилен.
Сама схема того усилителя.
Я собирал усилитель из журнала Радио, только без каскада на 6ж32п. Всё остальное было тщательно подобрано, даже конденсаторы корректирующие. Усилитель был собран на базе Прибой 204С, используя его трансформаторы, сетевой и выходные, по особому были включены обмотки выходного трансформатора, чтобы схема была "ультралинейной".
Из особенностей заметил, что лампу 6н2п гораздо лучше заменить на 6п2ПЕ, у неё аноды белые. С этой лампой и звук лучше, и меньше тепловых шумов.
В целом, усилитель звучал ГОРАЗДО лучше базового ПРИБОЯ. Мощность была 25-30 Вт, что достаточно было. Слушал его через акустику Кливер 150АС-009.
...Это было давно. 16 лет назад.
Во входном каскаде с лампой 6Ж32П звук мне понравился больше, с нувистором 6С62Н не особо. Сами лампы я особо не отбирал, покупал 6Н2П, 6П41С новые, ставил и б/у.
Усилитель собирал в 92 г. на платах и тогдаже купил ВЕГА - у122с с колонками ВЕГА - АС104. Вега по сравнению с этим усилителем в звуке ничто. Слушал с ВЕГАвскими АС и с другими.
Решил поучаствовать в обсуждении, хотя делал эту схему лет 20 назад. Что могу сказать: что-то не было у меня тогда под руками 6н6п, поэтому экспериментировал с 1п, 2п, 23п. Больше понравился порядок vl2 - 6н23п, vl3 - 6н2п, vl4 - опять 6н23п. Кроме того, в таком варианте драйвер без ООС и без изменений в схеме выдавал амплитуду неискаженного напряжения на сетках выходных ламп раза в 1,5-2 больше, чем при использовании VL2 6н2п. Регулировками можно было добиться на выходе усилителя пристойного меандра на НЧ - это, как писАл выше камрад msa64, видимо и придавало басам хорошего звучания. Еще припоминаю, что R32 у меня получился другого номинала от заявленого в схеме.
Изменено пользователем shaytan
Гость
