TANk Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 06:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 06:05 Да, практически такой. Только я ставлю немного другие транзисторы. Они у нас дешевле и уже имеют встроенный внутрь стабилитрон. Генераторных функций у него не обнаружено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ol82 Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 18:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 18:12 Чем городить кенотрон и 2 диода, проще уж добавить еще 2 диода и получить обычный мост. Чистота эксперимента теряется. Вроде как корове седло. Вроде тоже кавалерия, но далеко не уедешь. Ведь смысл применения кенов, по моему, в отсутствии у них "шумящих" P-N переходов. А тут к ним добавляют эти самые переходы. А про быстрый старт прямонакальных кенов не знал. Еще один гвоздь в крышку. По поводу ИБП в лампачах. Часто выходные трансы больше и тяжелее силовика. Смысл убавлять пару килограмм из, к примеру, 15 килокраммового уся? Схемотехники только шумящей лишней добавиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 19:29 Буду разбираться и пробовать разные варианты, пока беру паузу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sirwiz Опубликовано 20 Апреля, 2009 в 06:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2009 в 06:24 У меня такой «Дроссель» на IRF840 очень даже хорошо генератором работал, если исток напрямую к конденсатору подключать. Генерирует во время роста напряжения. Поставил 10 ом между истоком и конденсатором — генерация прекратилась. Потом много думал и вообще убрал конденсатор на выходе. Каналы на двух отдельных дросселях. С одним каналом всё OK, другой чуть шумит в средних частотах. Причём, откуда шум берётся, непонятно. Может, с одним транзистором что-то не так, надо будет поменять попробовать. А может, у tank нет генерации оттого, что на затвор аж 510 кОм ведёт. У меня 1 кОм с одной микрофарады. Надо будет попробовать поднять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость eratran Опубликовано 9 Июня, 2009 в 19:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2009 в 19:34 avgur сказал: Для тех кто хочет попробовать выпрямлять ток через кенотрон,а подходящего тр-ра с двумя симметричными обмотками и средней точкой нет,есть выход.Можно создать мостовой выпрямитель,у которого 2 диода в отрицательном плече каменные, а в положительном плече стоит 2 вакуумных диода(TANK),поправил(все верно,нужна правильная терминология) :smile: Как тогда меняется расчет напряжения вторичной обмотки трансформатора? Посчитал двухполупериодный выпрямитель для трансформатора со средней точкой, получил следующие параметры (исходные - кенотрон 5Ц4С, анодное 300В, потребляемый ток 100мА) напряжение вторичной обмотки трансформатора (половинки) 297В, ток вторичной обмотки трансформатора 109 мА, импульсный ток 350 мА, сопротивление обмоток трансформатора 231 Ом, ток первичной обмотки 250 мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 16 Июня, 2009 в 07:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2009 в 07:02 tank сказал: Заглянем в старый справочник 60-го года где приведены расчеты выпрямителя на кенотронахПри этом 35Вт будет идти в нагрузку и 38Вт будет выделяться в виде тепла на обмотках трансформатора и анодах кенотрона. С учетом тока накала кенотрона 3А при напряжении 5в добавим сюда еще 15Вт. Итого трансформатор должен иметь габаритную мощность не менее 100Вт чтобы такой БП у нас заработал без перегрузок и выдал нам то, что мы хотим с него получить. У меня уже шесть лет работает усилитель на 6ф3п, блок питания на 5ц4с+диоды. Трансформатор 65ватт и не греется, хоть и работает по несколько часов подряд. Более того, сам трансформатор - из блока питания по автотрансформаторной схеме (стандарт для ширпотреба начала 50-х годов). Подключен путем несложной коммутации обмоток, имеет накал 6,3 и 5в, для упомянутого усилителя оказалось самое то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость st0nx Опубликовано 8 Сентября, 2015 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2015 в 16:16 Что если использовать такую схему выпрямления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Сентября, 2015 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2015 в 18:50 Цитата Что если использовать такую схему выпрямления? Стандартный удвоитель напряжения. Пользуюсь такой схемой для питания анодной цепи довольно регулярно. Правда с каменными диодами. Надо учитывать что переменный ток, который способна отдавать обмотка трансформатора должен быть в 3 раза (2.8 если быть точнее) больше чем постоянный ток, который мы хотим получить от этого выпрямителя. Еще надо учитывать что нагружать кенотроны большими емкостями (470μF в данном случае) не рекомендуется. Могут выйти из строя. В паспорте кенотрона указаны емкости как правило не более 4-8 μF. На практике можно довольно безопасно ставить до 47-68μF (для 5Ц3С 5U4G). При таких номиналах емкостей возникнет проблема с нагрузочной способностью выпрямителя. Под нагрузкой напряжение будет сильно проседать не только из за падения напряжения на кенотроне, но и из за малой емкости конденсаторов в плечах выпрямителя. Эту тему мы как то тут давно уже обсуждали вот в этой теме с 3-го по 10 сообщения почитайте.: https://forum.datagor.ru/topic/949-dvuhtaktnii-usilitel-na-gu-32-gmi-6/ Получается что к такому выпрямителю предъявляется 2 взаимоисключающих требования. Для хорошей нагрузочной способности нужны конденсаторы большой емкости в плечах выпрямителя. Большие емкости сразу после кенотрона могут привести к выходу его из строя или сильно сократить срок службы. Других возражений против такой схемы не имею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
