Кенотроны
На портале Датагора>Практика>Блоки питания>"О быстрых диодах замолвите слово" об фастах статья...
Ламповые уси тоже затратные, проще на камнях, но лампачи все равно строят!
А я и не предлагаю заменить лампы в цепях усиления НЧ на всякий песок)
Сейчас ради эксперемента разрабатываю ИБП для ламповой конструкциии..
интерересно..
  • Ответов 31
Полчаса гонял кенотрон на накале, лампы лежалые. Потом подключил аноды. Кондер небольшой поставил 0,68 мк. Без нагрузки 360 вольт при переменке 260в в каждом плече. Но стартует почему-то быстро, 3 секунды и все. А где же задержка 15-20 сек? Поставил другой кен, то же самое. :smile: Подключил резисторы в качестве нагрузки 1,8х10вт 3шт последовательно, упало до 230в. Возможно, дроссель из типовой схемы обязательный элемент?
Что за такой кенотрон-призрак 5Ц5С? Кто знает подскажите пожалуйста его параметры, а то НИГДЕ И НИЧЕГО.
Копаюсь в коробках и руки чешутся поставить кены в ближайшие проекты, задержка будет нужна что бы ничего лишнего не творилось при прогреве ламп.
А может это ошибочка? и 5 это полустертая 6-ка?
Фотографию можно этого раритета? В нашей библиотеке справочник по лампам есть и довольно подробный. В нем надо смотреть в первую очередь.
Нет большой задержки потому что кенотрон этот прямого накала :smile: А вобще чтоб не парится со средней точкой на трансе, можно собрать такую схемку:
заодно упадёт немного сопротивление. А чтоб увеличить время появления анодного, надо применять кривонакальный кенотрон :smile: либо ставить в цепь демпферный вакуумный диод.
У меня к усилителю на 6Н8С+6П3С бп сделан на ультрафастах, а задержка на 6Д20П
Для тех кто хочет попробовать выпрямлять ток через кенотрон,а подходящего тр-ра с двумя симметричными обмотками и средней точкой нет,есть выход.Можно создать мостовой выпрямитель,у которого 2 диода в отрицательном плече каменные, а в положительном плече стоит 2 вакуумных диода(TANK),поправил(все верно,нужна правильная терминология) :smile: и подключить кенотрон например к ТС-180:
И методы практической реализации:
Лампы GZ34-это наши 5Ц3С
Почему искуственную ? плечи кенотрона и два диода создают обычный мост (правда с разницей по сопротивлению пп диодов и кенотрона) со всеми вытекающими и выпадающими :smile:
Получится стандартный мостовой выпрямитель. У которого 2 диода в отрицательном плече каменные, а в положительном плече стоит 2 вакуумных диода.
Если посмотреть по схеме, то получается что в течении одного полупериода ток с трансформатора проходит последовательно через П/П диод и через половину кенотрона, в течении другого полупериода через вторую пару последовательно включенных П/П и кенотрон.
Параметры выпрямителя в этом случае будут на 99% определяться именно параметрами кенотрона. Тоже самое получится, если воспользоваться диодным мостом из камней и последовательно с ним включить демпферный диод. Тоже параметры выпрмителя будут определяться параметрами этого самого вакуумного диода.
Недостаток 6Д20П или 6Д22С - это наличие анодного колпачка, на котором висит высокое напряжение.
grays а вы попробуйте вместо 6Д20П, хотя бы на пробу, поставьте "электронный дроссель" схемка на полевом транзисторе которая обеспечивает сглаживание пульсаций и задержку подачи анодного напряжения. Пользуюсь этой схемой уже не первый год и доволен.
электронный дроссель на самом деле похож на генератор )) Я такие устройства стараюсь не применять в УМЗЧ. Вы такой имели ввиду ?
Это и есть, похожую хрень я видел у Сергея Сергеева. Ещё видел при небольших токах кеноторон/заменитель + два диода + CRC фильтр. Так минимум лишних проблем и с дросселем возиться не надо.
