ламповый пред для микрофона
Гость vesljar
за трансформатор идея заманчивая но я думаю на нашем местном радиоринке яб нашол то что нужно еслиб знал точно что искать
Ищите старые микрофоны типа МД-47 - плоские коробочки цвета слоновой кости от старых ламповых магнитофонов со штекером-пальцем 6.3 мм. Там внутри есть транс. Также подойдут микрофоны с толстой подставкой (использовались в диспетчерской связи и так далее) - они тоже имеют встроенные трансы. МД-44, импортные модели - венгерские еще встречаются.
Я лично МД-47 переделываю определенным образом - получается стильная коробочка-микрофон - ее можно и поставить и подвесить и смотрится ретро.. а с учетом другого внутреннего содержимого - еще и звучит.... :smile:
  • Ответов 33
Антон, не страдайте ЕРУНДОЙ!!!
В Киев намного просче!!!!!! доставить детали из-за бугра!!!!!
хороший-отличный микрофонный транс вам влетит в 30-50 гринов за штуку и не надо гемороиться с кучей выдуманных ПРОБЛЕМ!!!!!
Транс который вы описываеть вонный на частоту 400герц!!!
вот вам пару адресов)))
lundahl.se
farnell.com
mouser.com
digikey.com
вот прямая ссыль на НУЖНЫЙ транс _https://www.neutrik.com/fl/en/audio/210_205801/NTM4_detail.aspx
hummer благодарю за толковий пинок носом.... то что вы посоветовати по деньгам 600 грн (80 баксов)
но оно наверно того стоит)
правда есть и подешевле модели. ну то ладно в любом случае буду собирать денежку
... в любом случае буду собирать денежку
Антон, вам нужно шашечки или ехать? Что у вас так уперлось в трансформатор? Если из принципа ВСЕ на лампе - то может попробовать например бестрансформаторный пред встроенный в микрофон? Варианты например, когда поляризующее образуется из анодного... И вообще, если не секрет, какой микрофон вы собиратесь подключать к ламповому преду? Ньюман? или чего попроще? При всем моем уважении к любителям ламп - если вы не делаете эту конструкцию на заказ - то может имеет смысл сбалансировать усилия и затраты? Например поиск на развалах приемников типа Селга, Геолог, ВЭФ, старых радиоточек - даст вам довольно однотипные легко разбирающиеся для перемотки трансы из хорошего (пермаллой, термообработка и т.д.) "музыкального" железа.... Подумайте, мы же любители... а не профи - работающие на заказ...
1. Я собирал схему для лампового гитарного комбика с микрофонним входом...
2. микрофон самий простой. если повезет то какойто хороший из советских)
3. Я изначально интересовался схемой без трансформатора.. потом меня убедили что с ним лучше
4. чисто ради интереса пошол на принцеп найти (сделать ) подходящий трансформатор
Понятно все, отписался в личку предлагаю СВТ-5 в полном комплекте с экраном или другие варианты. Результат во всяком случае будет... Обидно что в детстве порезал таких трансов немеряно... из-за колечек... :smile:
Наконец-то появилось техн. задание :smile:
2. Затея с трансформатором разбивается об этот микрофон, как апстену. Никакого прироста в звуке, зато затратная часть -- просто ппц.
3. Чем лучше? Входной трансформатор -- это профессиональный (раз уж комбик строим) хай-энд, или гальваническая развязка. Хай-энд нам не нужен (см. п. 2), а гальваническая развязка... Если в комбике есть силовой трансформатор (догадываюсь, что есть), то тогда это превращается в "Береженого Б.г бережет", -- сказала монашка, натягивая на морковку презерватив.
4. ИМХО в данном случае это лишнее. Когда речь пойдёт о постройке chanell strip от SSL -- тогда да, там без трансформера никак :smile:
Ну трас с коэфф 10-20-30 позволит сэкономить один каскад в комбике... даже как бы и существенно. Что касается качества - то тут вы правы... и комбик не даст его услышать... А развязка... счас даже видеосигнал можно развязать оптроном...
Исходя из названия темы "ламповый пред для микрофона, посоветуйте схему"- то преамп должен быть универсальным и для динамических микрофонов и для микрофонов с фантомным питанием в итоге ламповый преамп должен быть с трансформатором)))
Если взять во внимание техзадание то можно в питание предусмотреть вариацию получения двух полярного питания и микрофонный преамп собрать на 1 сдвоенном операционнике для условия симметричного входа))))
Это будет ЛАМПОВЫЙ пред? кстати, хороший транс + одна лампа+делитель резистивный и параметрический стабилизатор (на ладно, на стабилитроне, а не СГ-5 :smile: ) вот вам и готов универсальный усилок для сим, несим, и сим с фантомным питанием... добавив еще переключатель-тумблер - можно получить и для несим с фантомным питанием.... И никаких ОУ! :smile:
