Гость vesljar Опубликовано 25 Июля, 2011 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2011 в 20:15 Уважаемые профи, посоветуйте, пожалуйста, схему предусилителя на лампах для микрофона, желательно без согласующего трансформатора, а если с ним, то посоветуйте, откуда можно взять готовый, или хотя-бы укажите нужное направление поиска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 27 Июля, 2011 в 05:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2011 в 05:12 Предлагаю профи обсудить такую схемку для динамического микрофона. Отличия от распространенных: отсутствие входного симметрирующего транса, но также симметричный вход и низкое входное сопротивление. Сразу предупреждаю - не делал, небыло нужды в микрофонных усилителях. Просто прикинул в Микрокапе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 27 Июля, 2011 в 07:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2011 в 07:46 Имеет место быть. По сопротивлениям, правда, сложновато- довольно высокое.. Но с коротким кабелем- все равно. А вот с шумами будет беда- каждый триод выдает тепловой шум, а сколько их тут.. По большому счету трансформатор нужен не только для обеспечения симметричности, но и для увеличения напряжения и согласования сопротивлений микрофона с лампой. Типичное значение Ктр такого трансформатора- 1:9 ... 1:11. Увеличенное напряжение на вторичной обмотке трансформатора позволяет обойтись 1-2 триодами с низким Ку, что, в свою очередь, ведет к уменьшению уровня теплового шума на выходе. К тому же, так легче обеспечить фантомное питание для микрофона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 27 Июля, 2011 в 08:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2011 в 08:44 Благодарю за совети теперь немножко стаор все ясно... я тут порился у себя и нашол пару схем. Добавлено после раздумий: ОО кстати вспомнил.. у меня в закромах лежат военние трансформатори ТН ТА 127/220-400 как думаете их в качестве входного трансформатора можна использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 30 Июля, 2011 в 11:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2011 в 11:01 Добавлено после раздумий:ОО кстати вспомнил.. у меня в закромах лежат военние трансформатори ТН ТА 127/220-400 как думаете их в качестве входного трансформатора можна использовать? У микрофонного транса должна быть весьма приличная частотка, в то же время ему не надо иметь мощное железо силовое. В качестве микрофонных можно взять 1 - из старых микрофонов типа МД-47 (он там встроен, но авторанс!) 2 Использовать сердечники (и перемотать) железо от старых радиоточек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 2 Августа, 2011 в 03:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2011 в 03:40 У меня валаетмся ламповий УНС МОНО-25 так там ети трансформатори яб не сказал что большие ... так обичние транси из зарядок нокия... вообщем я тут прибарахлился 6ж32п и маленьким мешком трансформаторов из радиоприемников и сегодня начну проверять на вход подам 1-2в 50Гц и буду мерят чо там на выходе и какой оно форми Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 2 Августа, 2011 в 06:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2011 в 06:22 Главное- чтобы коэффициент трансформации был от 1:9 до 1:11. Уже можно ставить и пробовать, что из этого выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 2 Августа, 2011 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2011 в 16:26 оки) спаибо... а если будет 1:20 ет будет ещо лудше.. наверное.. я гдето такое слишал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 2 Августа, 2011 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2011 в 16:38 В принципе микрофонный транс - так как обмотки "короткие" можно намотать по схеме "трасформатора с сильной связью" - т.е. жгутом проводов, из которого потом выбирается первичная и вторичная обмотки - так как длина всех проводников одинакова, отличается только количество "включенных" в обмотку - то легко добиться повторяемости изделия по коэфф передачи, симметрии, и прочим параметрам. Ну и полоса будет максимально широкой. Тем более в микрофоннном трансе толщина провода первички и вторички в общем минимальна и одинакова. рекомендую также пропитывание при намотке. Так же не забудьте, при создании жгута - что у проводника есть конец и начало, нарисуйте себе схемку обмоток-проводников и будет вам счастье. По такой технологии например изготовлен согласующий транс усилителя транзисторного с согласующим трансформатором. схема журнала Радио. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 3 Августа, 2011 в 05:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2011 в 05:30 1:20 может быть лишка- при высокой чувствительности и большом выхлопе микрофона можно перегрузить преамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 4 Августа, 2011 в 20:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2011 в 20:08 вообщем прозвонил я трансформатори... картина чуть не утешительная.. хотя ХЗ может все так и надо.. вообщем Ктр от 10 до 30 но есть одна особенная характерность вся военка почемуто "звенит" вообщем чо я делал.. я взял с компа включил гениратор и виставил 1в амплитуди и частоту 1кГц. Подавал на вторичние обмотки,а на первичной мерял чо получаем. на всех воених ТН и ТА 220-400 наблюдалась похожая картина "луч рисует синус а потом ,у кого где, типо как помеха но потом она преходит опять в линию синуса" или просто осцилограф отрисовует синус ,а на екране все какбе в пелине... вообщем обяснил как мог на пальцах.. завтра куплю фотик сфоткаю и виложу.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Августа, 2011 в 22:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2011 в 22:17 Звенит Транс должен быть согласован по входу и выходу, у осцилографа высокое входное. Также не забывайте про экранирование трансформатора - для начала хоть в жестяную банку его суньте, выведите оттуда проволочки, банку проземлите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
