Электропривод Эстония ЭП-010
Гость ryan
Серьезная работа.
Если не трудно - киньте мне ссылку на это обсуждение в ЛС.
Заранее благодарю.
Простите не сохранил ссылку. Обсуждали реконструкцию вертушки "Эстония ЭП-010" или ЭПОС. Наверняка ЭПОС. Если сами не найдёте, то скину схемку, скачал только её. :smile:
Но я эту схему делать не советую. Можно проще поступить. Взять любую микросхему ПЗУ и прошить её в соответствии с нажатыми кнопками на входе. Эдакий примитивный дешифратор состояний.
Посмотрите схему управления вертушки ЭПОС. У неё было только управление микролифтом "вверх/вниз" и кнопки управления тонармом "влево/вправо". У Эстонии был "примотан" поиск дорожки. :smile:
Вот, что я нашёл об этом электроприводе, и к сожалению это пока всё.
В ЭПУ используется тихоходный электродвигатель прямого привода, т. е. диск располагается непосредственно на валу двигателя. Электродвигатель (рис. 5.11) состоит из электрической машины постоянного тока с тахогенератором (генератором управляющих импульсов, частота следования которых зависит от скорости вращения двигателя и блока управления. Ротор содержит два (основной 3 и дополнительный 1) кольцевых Ферритовых магнита. На торцевой поверхности основного магнита размещены восемь магнитных полюсов, взаимодействующих с силовыми обмотками статора 2, а на боковой поверхности Дополнительного магнита - 240 полюсов тахогенератора.
Статор электродвигателя содержит силовые обмотки, датчик "сложения ротора и обмотку тахогенератора 4. Силовая обмотка включает две секции (по две последовательно включенные катушки в каждой), сдвинутые на определенный угол относительно друг друга.
Изменено пользователем ryan
  • Ответов 48
спасибо
поищу
Вот! Нашёл индикатор. Люминисцентный. Красивый такой, буквенно-цифровой.
Смотрим прицепленный файл и завидуем белой завистью. :smile:
Если кто-то из уважаемой публики знаком с этим зверем прошу высказаться. :smile:
ДрУги!
У кого есть опыт управления лазерной головой от CD-писалки?
Есть идея как маркировать винил и считывать его метки после установки винила на шелл.
Нужна консультация!
Собираю команду для классной темы! Кто хочет поучаствовать в проекте и набраться опыта прошу высказаться. :smile:
спасибо
поищу
Ага! Вот нашёл ссылку прямо на датагорском форуме.
_https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1242
По ходу дела гражданин тоже "тем же вопросом" интересуется. И двигатель называет ТСК-1.
...И двигатель называет ТСК-1.
ТСК-1 - не годится. Он используется на вертушках с понижающим пассиковым приводом.
Хотел бы я посмотреть, как Вы установите винил на шелл... :smile:post-289-1309250042_thumb.jpg - вот эта деталь называется ШЕЛЛ Изменено пользователем mike
да легко. :smile: В пластинке есть дырка, в этой детали их целых две. осталось подобрать подходящий винтик и шайбы. :smile:
P.S. я думаю большинство поняли о чем идет речь.
Не думаю, чтобы стоило связываться с лазерной головкой от CD - слишком мало фокусное расстояние, а делать ещё и оптическую систему... Проще смотреть в сторону сканеров штрихкода или вебкамеры и QR-кодов. Только, ИМХО, считывать дорожки должно быть легче.
О! Я-я! Натюрлих!.... :smile: Это я так слова перепутать. Ошень смешно получайт... :smile:
Я потом и сам увидел, да не стал менять. Думаю пусть хоть какая-то интрига сохраниться. А то ведь, что получается, господа?
Я тут, на датагоре, честное слово нарадоваться не мог, как у нас тут, хоть кто-то пытается подрастающих подтянуть.
В свете нынешних тенденций с каким-то невероятным отуплением пипла... народ тупеетс...
Качество еды стало совершенно непотребным...
Надежность и качество изделий на уровне одноразового использования...
Резиновые женщины и безалкогольное пиво...
Хочу хотя бы чистоту восприятия музыки для себя сохранить...
Короче спасибо! Спасибо люди, что вас заинтересовала моя проблема. Хотите я Вам честно скажу чего я хочу?
Если по максимуму, то хочу получить такой привода диска, что бы был самый лучший в мире.
1. Детонация как только возможно близко к нулю, самый минимум;
2. Рокот-бой и прочие нехорошести в характеристиках к нулю.
Нет! Не купить железку с заданными характеристиками принимая её такой, какая она есть. Те которые есть меня не устраивают. Ну, или мне неизвестны такие железки со сказочными характеристиками.
Да мне нужна сказка! :smile:
Думаете это не возможно смастерить своими руками? Не рашпилем и топором, а руками и на хорошем оборудовании?
У меня есть прямой доступ к могучему изготовителю :smile:
Вот и хочу обсудить с народом вопросы касающиеся получения желаемого.
Вдруг кого-то ещё заинтересует получить сказку, вот вместе и добудем!
У меня вертак Феникс 008, вероятно, по начинке он похож на Ваш. Попробуйте поискать информацию по этой модели, может поможет? У меня нет на него ничего... Мне очень интересно, будете вы переделывать тонарм? У меня он гораздо хуже, чем Ваш и думаю, чем его заменить.
Мне не дают покоя идеи создания самодельной вертушки с подобными характеристиками, которые Вы хотите достичь. Но я в вижу в проекте не эл. начинку, а огромный диск, массивный стол, шипы, ни каких автостопов и автоматики.
Как, например, на фото:
Э... Извините... Я не совсем Вас понял... Ну, или может Вы меня...
Я попробую чётче сформулировать свою мысль. Есть идея, не относящаяся к данной ветке "Эстония ЭП-010".
Я видимо, включил в предыдущие послания, свои размышления на тему: как промаркировать дист таким образом, и в таком месте, что бы можно было поместить исчерпывающую информацию о содержимом диска, в последствии считываемую этим же устройством. При этом следует учесть, что диск устанавливается двумя сторонами и информация должна быть как-то читаема, возможно, что и не зависимо от положения конечной установки. Возможно есть шанс сделать нанесение/считывание кода диска лёгким и непринуждённым занятием.
Теперь я изложу Вам ход моих мыслей.
Я размышлял на тему создания самых предельно продвинутых технологияй для проигрывания (оцифровывания) винила.
Первое, что пришло в голову, что диски на своей поверхности должны нести метку, содержащую исчерпывающую информацию о диске, а так же обеспечивающую дополнительный сервис по позиционированию информационного поля относительно положения кончика иглы звукоснимателя (точка касания). К примеру, если установить (где-то поблизости к внешнему краю диска) могучий лазер, то можно наносить код прямо на поверхность диска по всей окружности ребра.
А направленность установки диска (сторона "А" и "В")? Тут посетила мысль, что можно сделать код зеркальным и/или записать несколько пакетов подряд разворачивая их то в одну, то в другую сторону.
Господа! Прошу вначале, высказаться относительно целесообразности использования меточного(?) кодирования дисков. Я попробую выразить, что я имею ввиду.
Ну вот представьте. Осторожно и стрепетом сердца Вы...
1. Открываете стеклянную крышку... Винилового привода (Дисковод? :smile: ) для компьютера работающего через USB!
2. Устанавливаете на ось редчайший в мире диск и медленно закрываете крышку.
3. Датчики закрытия крышки установили флаг "Close", а датчик наличия носителя устанавил флаг "Not Empty".
4. Слышно шипение вакуумного ресивера (ну с вакуумом я возможно переборщил :smile: ) и крышка намертво прилипает к краям корпуса через каучуковую прокладку великолепной эластичности.
5. Датчики наличия "вакуума" сработав, выставили флаг "Redy". Сработал цанговый замок и отпустил фиксаторы шпинделя.
6. Шпиндель свободно повис в "Магнитном подвесе Николаева", известным также как подвес на постоянных магнитах.
7. Разорвалась механическая связи между диском и корпусом аппарата кроме, как через алмазную иглу.
8. Тонарм и его конструкция обеспечивают перемещение головки звукоснимателя поперёк звуковых дорожек и точную установку в каждую из них.
9. При установке иглы в канавку звуковой дорожки учитывается позиция сектора "0" и точки касания поверхности иглой звукоснимателя. Сектор "0" или "Нулевой меридиан" образуется от начала маркера диска выполненного на поверхности ребра и считываемого оптическим датчиком.
10. Оптический датчик считывает не только метку "0", но и всю исчерпывающую информацию о содержимом диске, а так же какой именно стороной диск установлен.
11 Информация о содержимом диска считывается в память устройства управления для отображения на головном (люминесцентном?) индикаторе в виде одной символьной (бегущей?) строки (думаете нужен много строчный?). Эх! Хорошо бы придумать, как на индикаторе отобразить синхронизацию вращения диска и нулевой точки, а так же скорость вращения диска до второго знака после запятой.
12. Так же информация отправляется во внешнее устройство если таковое было подключено.
13. К дисководу могут подключаться внешние устройства для управления его работой и считывания цифрового потока данных в формате "FLAC" _https://ru.wikipedia.org/wiki/Flac/
14. По окончании процесса оцифровывания или проигрывания диска пользователь с помощью программы (возможно появится некий плагин для уже известных плееров) установленной на персональный компьютер может оформить "карточку диска" и записать её на поверхность диска.
15. "Карточка диска" выполняется (прожигается, окрашивается, деформируется) на поверхности (ребре?) диска единожды с помощью специального устройства, установленного в дисководе и управляемого центральным процессором.
16. Центральный процессор имеет следующие системные функции:
___ "Инициализация устройства" - считывание информации о начальной позиции головки тонарма (если не "0" то запуск процедуры "Принудительная парковка").
___ "Принудительная парковка" - управление электроприводом положения тонарма таким образом, что бы тонарм установить на парковочную арматуру.
___ "Управление положением тонарма" - команды: "left","right","up","down".
___ "Управление вращением диска" - Старт, скорость вращения, изменение скорости вращения, установка диска в динамическое положение сектор "0" с управляемым смещением "+" и "-", торможение, стоп, разгон
___ "Установка иглы" - Поиск начала аудиотрэка (звуковой дарожки)и установка касания иглы в секторе "0".
___ "Сдвиг касания" - Установка иглы на точно заданное место звуковой дорожки относительно сектора "0".
Ну и АЦП нужен будет хороший и прочие коммуникационные и звуковые штуки.
Мой друг, Перистый Виталий Фёдорович очень одобряет создание такой железяки.
Что скажете?
Игорь Петрович? Может в отдельную ветку вынести вопрос?
Задумка АРХИ серьезная! Помочь вряд ли смогу, не тот уровень знаний! Но следить за темой буду с огромным интересом.
Вот одного непойму, почему в навороченных и баснословно дорогих вертаках
где ножки толщиной с руку, двигатель отдельно от стола,
а диск АКРИЛОВЫЙ, чем он лучше литого алюминиевого?
ума не приложу.
