Гость ryan Опубликовано 23 Июня, 2011 в 16:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2011 в 16:44 (изменено) Люди добрые! Приобрёл чудо "Эстония ЭП-010". Сунул в неё нос. Не работает схема управления электроприводом. Болезни этой (старой) схемы знаю, и хотел бы схему управления заменить целиком на новую, с современной элементной базой. Но вот беда никак не могу найти что это за чудо-двигатель. Буков и знаков у него на теле нету. В схеме он тоже не обозначен никак. плоский такой, чудной на вид. В сети про него говорят, что он прямого привода. Документацию на двигатель ищу уже второй месяц. Вертушка. Слово такое… очень русское? Я в неё, в вертушку, влюбился с первого взгляда. Вот уж если тронуло, то это на всю жизнь. В годы моего отрочества я мог только мечтать о ней, цена была пятьсот рублей! Это три зарплаты моей матери и одна зарплата моего отца. Когда узнал, что эта вертушка «цельнотянутая» с Sharp Optonica RP-7100 постановил себе цель, что обязательно куплю себе именно «Шарповскую» вертушку! Почему? Потому, что наши «ИнжеНегры» не могли просто взять и повторить. Они как всегда «улучшили и углубили». И что в итоге? 1. звонкий (очень резонирующий) корпус из дешёвой пластмассы; 2. стеклянная крышка из обычного каленого стекла на ужасных шарнирах; 3. тонарм тяжёлый и громоздкий, да еще и провода в нем от времени перетираются; 4. механизм привода тонарма шумный и капризный; 5. датчик положения тонарма на концевых микропереключателях (надёжность ноль); 6. прямой привод диска (двигатель сам не плох, но схема управления крайне ненадёжна и капризна); 7. блок управления воспроизведением… (лучше я просто промолчу). И вот, мне исполнилось 17 лет, я стал хорошо зарабатывать, и купил себе оригинал Optonica RP-7100. Техника – восторг. Радость была просто щенячья. Где сейчас эта вертушка лучше не вспоминать. Прошло больше 20 лет, а вот не отпустило. Как увидел эту убогонькую «Эстонию» так всё внутри и замерло. Принёс домой болезную, осмотрел. Понятно, что не рабочая. Годится только для донорства. Все конденсаторы высохли, да и так есть проблемы. Схему управления знаю, как свои пять пальцев. Отремонтировал их несчётное множество. Я когда-то в городе был самый известный человек среди владельцев советских телевизоров УПИМЦТ и вот этих самых вертушек. Короче починить не проблема, но вот вечный вопрос. А смысл? Вертушка от этого лучше не станет. Короче решил я себе вертушку заново смастерить из подручных деталей. Из «Эстонии» ковырнул электромотор, а он без надписей. Кто такой ума не приложу. Вот уж шестой месяц перетряхиваю все форумы, и никакого результата пока нет. Название найти не могу, а уж найти описание принципа работы, наверное, вообще нереально. Почему я запал именно на это двигатель? Вот, что по этому поводу пишут в сети. Задача движущего механизма кажется чрезвычайно примитивной: вращение диска проигрывателя с постоянной скоростью, и трудности возникают именно при удовлетворении этого требования. Много ли обывателей понимают, что именно кроется за понятными словами: постоянная скорость вращения? Потому, что постоянную частоту вращения необходимо обеспечить: 1. при колебаниях сетевого напряжения; 2. при изменении тормозящего действия пластинки; 3. при увеличении температуры среды окружающей проигрыватель Вращение диска должно быть равномерным, ибо все отклонения передаются непосредственно пластинке и вызывают вредную модуляцию. Желательно, чтобы двигатель обладал достаточно большим моментом для компенсации изменений нагрузки и быстрейшего достижения диском проигрывателя номинальной частоты вращения. Двигатель не должен создавать магнитных полей рассеяния, так как они могут индуцировать шумовое напряжение в головках звукоснимателей магнитной системы. Все перечисленные требования должны обеспечиваться при многочасовой, а в студийных условиях при круглосуточной работе. Основные требования, предъявляемые к движущему механизму, сформулированы в стандарте DIN45500. Согласно этим требованиям значения частот вращения ЗЗ и 45 мин не должны выходить из границ допуска +1,5 и —1%. Отклонение, равное половине оборота диска в минуту по отношению к частоте 33 мин-1, составляет ровно 1,5%. При таком отклонении частота 1000 Гц повысится на 15 Гц, что составляет одну восьмую октавы. Это повышение неощутимо для слуха человека. Люди добрые! Если кто-то видел, знает, имеет РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И НАСТРОЙКЕ электропроигрывающего устройства «ЭСТОНИЯ» ЭП-010 буду очень благодарен за копию или оригинал документа. Если надо деньги – без проблем. Изменено 27 Июня, 2011 в 11:40 пользователем ryan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bunua Опубликовано 23 Июня, 2011 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2011 в 18:32 (изменено) У меня тоже проблема с Эстонией- некорректно работает автоматика. В сети рекомендуют замену всех электролитов, что я и планирую сделать. Там их около 30 штук. По поводу двигателя- информации действительно мало, вот что нашел: _https://www.a3print.ru/printer/015/22/index.html Вообще, в сети я оч мало нашел по Эстонии, и поэтому буду рад любой информации по ней. И сам поделюсь, тем что имею. На той схеме, что у меня есть, двигатель обозначен, как ДПК-1. Или это не двигатель? Точно незнаю Изменено 23 Июня, 2011 в 18:39 пользователем bunua Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 23 Июня, 2011 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2011 в 18:42 Термин "прямой привод" - это когда диск сидит непосредственно на валу двигателя - Ваш случай _https://www.a3print.ru/printer/015/22/index.html. Если верить первой ссылке _https://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=1696, то движок называется Я310 и являет из себя трёхфазный двигатель с ротором - многополюсным магнитом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bunua Опубликовано 23 Июня, 2011 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2011 в 19:03 Я310- это номер платы, которая крепиться на двигатель. А вот как он называеться- все же загадка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 23 Июня, 2011 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2011 в 20:07 (изменено) Скорее всего, так и называется. Эта плата и есть двигатель - там только катушки и датчики Холла. Кроме неё - магнит и корпус. С большой вероятностью, тот движок там-же, на заводе и делали - уникальный движок, более нигде не применялся. Навряд-ли импортный, в то время производитель обязательно такие вещи маркировал. Изменено 23 Июня, 2011 в 20:08 пользователем alvis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bunua Опубликовано 23 Июня, 2011 в 20:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2011 в 20:51 Ну в таком случае, найти параметры двигателя помоему практически нереально. А все же, что означает надпись ДПК-1 на схеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 24 Июня, 2011 в 16:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2011 в 16:20 bunua сказал: Ну в таком случае, найти параметры двигателя помоему практически нереально.А все же, что означает надпись ДПК-1 на схеме? Скорее всего - название двигателя внутреннее для предприятия. Только смысл их искать? Конструктив известен, схема тоже, частоту можно посчитать, с фазами по месту разобраться - похоже их две. Напряжение тоже известно. Осталось спроектировать генератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurdl Опубликовано 25 Июня, 2011 в 05:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2011 в 05:05 Вроде бы пишут, что это клон Шарп - Optonica-7100. Возможно ее кто нибудь уже модернизировал. Погуглите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ryan Опубликовано 26 Июня, 2011 в 13:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2011 в 13:23 (изменено) kurdl сказал: Вроде бы пишут, что это клон Шарп - Optonica-7100. Возможно ее кто нибудь уже модернизировал. Погуглите. Ха! Погуглите! Спасибо за совет... В течении шести месяцев гуглял, яндексил, рамблерил, и тд. всё пространство сети! В течении шести месяцев (!) сквозь пальцы просеял тысячи ссылок. Увы... :smile: Ищу документ: Инструкция по ремонту и настройке электропроигрывателя Эстония ЭП-010 Подобьем бабки: 1. Понятно, что первое на что я наткнулся это на ссылку: _https://www.a3print.ru/printer/015/22/index.html 2. Прочитал форумы: a. vegalab.ru //VegaLab Project b. rt20.mybb2.ru // Отечественная радиотехника 20 века. с. audioportal.su // Аудио Портал 3. Выкачал файлы различных вариантов схем. Если схемы кому нужны шумите выложу. Люди добрые! Если кто-то видел, знает, имеет РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И НАСТРОЙКЕ электропроигрывающего устройства «ЭСТОНИЯ» ЭП-010 буду очень благодарен за копию или оригинал документа. Если надо деньги – без проблем. Добавлено после раздумий: bunua сказал: Ну в таком случае, найти параметры двигателя помоему практически нереально.А все же, что означает надпись ДПК-1 на схеме? ДПК-1 на схеме обозначает датчик холла. В приводе их зачем-то два поставили. Описание работы двигателя наверняка есть в инструкциях по ремонту. Но где их взять? Добавлено после раздумий: bunua сказал: У меня тоже проблема с Эстонией- некорректно работает автоматика.В сети рекомендуют замену всех электролитов, что я и планирую сделать. Там их около 30 штук. Действительно так. Однозначная замена. Только не кондюков, а всей платы автоматики. С этой примитивной задачкой справится восьмая мега с тинибейсиком на борту. :smile: Изменено 27 Июня, 2011 в 11:38 пользователем ryan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bunua Опубликовано 26 Июня, 2011 в 13:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2011 в 13:34 Насчет Меги - идея очень заманчивая. Однако, боюсь мне не под силу ее воплотить в жизнь(. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ryan Опубликовано 26 Июня, 2011 в 13:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2011 в 13:53 (изменено) bunua сказал: Насчет Меги - идея очень заманчивая. Однако, боюсь мне не под силу ее воплотить в жизнь(. Это почему же? На форуме "вегалаба" есть очень приличная работа по замене схемы управления. :smile: Присоединяйся ко мне в команду вместе помозгуем... :smile: Что в итоге хочется получить. 1. Индикатор с расширенными возможностями представления графической информации о режиме работы ЭПУ. На роль донора выбран красивый люминесцентный индикатор от видеомагнитофона. a. Текстовая (графическая, мнемоническая) индикация режимов работы; b. Текстовая информация о воспроизводимом диске по считыванию его номера и стороны воспроизведения в режиме инициализации установленного диска; c. Индикация режима внешнего/автономного управления работой ЭПУ. 2. Датчик «Диск установлен»; 3. Датчик «Крышка ЭПУ открыта»; 4. Порт USB для связи с внешним устройством. a. Питание от внешнего источника USB с одновременным автоматическим резервом питания от внутреннего ждущего источника. b. Установление связи с компьютером как внешний «привод». c. Включение привода ЭПУ; d. Управление работой ЭПУ; Изменено 26 Июня, 2011 в 13:58 пользователем ryan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bunua Опубликовано 26 Июня, 2011 в 15:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2011 в 15:07 Серьезная работа. Если не трудно - киньте мне ссылку на это обсуждение в ЛС. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
