Lakki
Спалил мультиметр VC9805A+
Алексей, всё описано на пару постов выше. И варианты схем есть.
Читали? Что конкретно не понятно?
Гость klon_kz
СМД резисторы в этих мультиках иногда пыхают так, что внешне и не заметно. Прозванивать надо резисторы, и посмотреть, не прогорели ли дорожки на коммутирующем диске переключателя диапазонов, живые ли токосъёмники на нём же. Был прикол некачественной сборки, глючил прибор из-за банального перекоса токосъёмного контакта на гребешке.
Гость platinum
Привет народ!
Нарыл у себя в загашниках мультик Sinometer VC9805A+, вроде похож на тот, что тут обсуждался, а как на самом деле?
Но открылась проблема плавающего характера!
В исходном положении мультик показывает ересь, и идет какое то накопление значений от нуля и выше, во всех пределах показывает одно и то же, разве что запятая плавает! Но стоит надавить на плату между экраном и колесом пределов, как начинает работать в штатном режиме! Визуально никаких перебитых дорожек и отвалившейся пайки я конечно не увидел... Другого тестера нет, так как нахожусь в командировке, в глуши...
Так же заметил, что значения температуры так же привирают, без термопары значение 26-28, стоит только воткнуть термопару, как значения уходят в -704, пробую зажать пальцами коньчик термопары значение повышается до -695, значит измерение температуры работает? Возможно когда разбирал задел какой подстроечник? Но какой?
Буду рад любому толковому совету!
С уважением, Владимир.
... стоит надавить на плату между экраном и колесом пределов, как начинает работать в штатном режиме! ...
Какие могут быть здесь советы ? Дефект контактного характера... Если визуальный (тщательный под лупой и "на просвет") осмотр ничего не дал (микротрещина, непропай, "сопля"). Нужно взять хороший флюс ("флюкс плюс"), смазать и пропаять все, без исключения, пайки, переключатель промыть, подогнуть подвижные контакты и смазать моторным маслом (без присадок). Банально сделать полную профилактику...
Гость platinum
Понял Вас, значит буду до конца командировки терпеть, ибо тут из инструментов только китайский паяльник, которым СМД элементы не пропаяешь)
А что по термопаре скажете? Есть там подстроечник для него? И выложенная тут схема подходит для данного тестера?
Так для этого даже паяльник не нужен. А с вероятностью 99% дефект пропадет. И с термопарой тоже.
... И выложенная тут схема подходит для данного тестера? ...
Володя, странный подход :music: Скачайте и сравните. У меня например точно нет ни одного "Sinometer-а".
А результат сравнения тут озвучьте, чтоб народ знал. Т.е. вам выпала достойная роль первопроходца.
Гость dnik
To alex n меряет, у меня такой же.
Всем привет! Вот эту схему я немного переделал под другую нумерацию деталюшек. Правда не все получилось, оригинал был слишком размазан. У меня тестер VC9805A+/ Все схемы, в нете к нему не подходят.
Гость dnik
Вот то что на фото красным, то я заменил, TL072 на JRC4558, и 4 транзистора включенных как диоды встречно параллельно.
Гость id_rad
Молодец Николай. Хорошо схему поправил. Спасибо.
Для этого прибора ещё смертельным является следующий вариант:
Измерял источник 8 вольт 20ма на диапазоне 20 вольт но щупы остались в позиции Cx/Lx - в результате сдохло измерение индуктивностей. Опять придётся время тратить.
В 16.06.2011 в 06:32, Lakki сказал:
Вот то что на фото красным, то я заменил, TL072 на JRC4558, и 4 транзистора включенных как диоды встречно параллельно.    можете выставить фотки контактных групп . Такая версия редкая . не могу найти
Lakki. можете выложить фотки контактных групп
Войти сейчас
