Спалил мультиметр VC9805A+
Спалил мультиметр VC9805A+? , теперь не могу измерить ни емкость ни индуктивность, все остальное работает. Весь аппарат собран на смд элементах.
Подскажите куда копать.
  lakki сказал:
начнем со схемы
тут на форуме много полезного по прибору
_https://monitor.net.ru/forum/vc9805a-1-info-149669.html
Изменено пользователем zan
Все это я читал, да и схема не очень то и подходит у меня есть такая. И прибор VC9805A+ плюсиком, а они разные((
У меня такой же. Новенький в коробочке лежит. А потому что не переключил предел измерения и всего то... околел.
Вот то что на фото красным, то я заменил, TL072 на JRC4558, и 4 транзистора включенных как диоды встречно параллельно.
  • Я с тобой! 1
Мне не нравится элемент в нижнем правом углу (серый диск), вроде как ёмкости и индуктивности мерит доп плата, там как раз 4 подстроечника.
Мог бы и написать как именно подстрелил зверя - на каком пределе и чем.
Спалил я его когда начал мерить емкости, и проверил заряженную вольт до 100, ну и слышал только щелчок) Прибор отказался работать. Не измерял ни индуктивность не ёмкость, но все остальное прекрасно работало это говорит о том что АЦП живой. По схеме от другого прибора, да и по разводке дорожек видно, что за измерения емкости и индуктивности отвечает одна и та же часть.
Ну все достаточно просто, кто понимает тот поймет о чем я)))
Взял генератор, осциллограф, запитал прибор, на вход мультиметра подаю сигнал с генератора и смотрим прохождение сигнала. Сначала дошел до двух транзисторов отпаял, нашел такие же, впаял, прибор начал реагировать на щупы( до этого просто набор цифр), пошел осциллографом дальше наткнулся опять на 2 транзистора, тоже заменил, ну и дошел непосредственно до операционного усилителя, TL072, сигнал есть слабый слабый, а на выходе нет его ваабще, ну и заменил и его на JRC4558, и прибор полностью заработал.
А та вторая плата, на ней стоит генератор частоты. Для чего пака не знаю, скорее всего для измерения индуктивности и ёмкости. С него, кстати, сигнал выходил какойто, но я не вдавался в подробности.
Может и поможет кому моя методика.
  • Я с тобой! 1
  • 4 года спустя...
Добрый день, знатоки!!! Помогите с ремонтом даного мультиметра VC-9805A. По неосторожности подключил в режиме прозвонки к 220v теперь постоянно пищит, не работает измерение емкости, индуктивности, температуры, завышены показания силы тока, и напряжения в режиме 20v и 2v. Сопротивление и остальные напряжение измеряет. Визуально горелых элементов нет. Как товарищи найти поломку? Заранее благодарю.
