Похвалимся акустикой
... Ничего особенного, большие тяжёлые ящики, древние динамики ...
Красивый шпон и, очевидно, шеллак?
Немного, на мой взгляд, решетки над динамиками выпадают из общего внешнего Они просят увеличения по высоте на всю высоту колонки. Либо же на весь размер передней панели. По мне так бы они выглядели лучше.
Согласен насчет сеток. Так как Саша предложил должно быть лучше. Колонки красивые, и сетки, как сейчас, немного портят.
И по моему это не шпон, а просто очень качественно приготовленная березовая фанера.
Александр, Дмитрий, полностью с вами согласен! Эти так называемые "грили" смотрятся как на корове седло, поэтому и работают без них. Просто опыта изготовления решёток из "рамка+ткань" на было, а акуст. ткань очень дорогая и по свойствам сильно отличается от обычной тряпки, поэтому попробовал сделать сначала маленького размера, а потом, если получится и будет необходимость, то сделаю побольше. Оказалось, что это не так просто, как преподносят в Интернете.
В конечном итоге получилось хорошо, но не нужно, поскольку главных врагов любых АС (домашние животные, дети) нет, а внешний вид с ними гораздо хуже. Будь они хоть большие, хоть поменьше. Живой динамик куда интереснее.
Корпуса изготовлены из 35 мм (склеенные 20+15 мм.) берёзовой фанеры, купленной на строительном рынке. Покрыты морилкой (дуб) и 5-ю слоями паркетного лака. Масса каждого корпуса (без динамика) 65 кг.
Грили- это очень просто. Судя по внешнему виду АС вы легко справитесь. На форуме есть подробное описание как сделать грили, с картинками. Если надо найду где.
Основной плюс акустической ткани, которая дорогая- ее визуальные и механические характеристики, по акустическим она ничем не отличается от любого неплотного и в меру толстого трикотажного полотна. Тут сновной показатель- плотность ткани.
Я специально проверял, есть графики снятых АЧХ.
Надо отдать должное, акустическая ткань качественнее и богаче
выглядит.
Грили- не только защита, это и внешний вид.
Единственное, что может тонко повлиять на ЧХ - это рамка, тк как получается, что динамики окружены бортами.
Но если вы не сводили тонко акустику и не боролись за каждый горбик и впадину на АЧХ, то это не имеет значения.
  • Я с тобой! 1
Похвалимся акустикой, а почему бы и нет.
Спасибо, КИНАПу, ну и мне немного.
Вам клуб достался в наследство?! :wink: здорово!!!!!!
Не наследство, собирал сам, ( времени, энтузиазма, было "выше крыши", да и техническая база была)
в те времена, было повальное увлечение рок-группами (а позже, дискотеки),
поэтому конструировали на всю "катушку" (а где еще было взять), выручал родной КИНАП,
благо можно было в кинотеатрах найти списанные динамики (ну и там же, сменные диффузоры к ним).
Акустика 2А9, 4А32, 1А17.
Восьми полосный микшер (стерео).
Два канала на 6Р3С (2 х 100 Вт) независимые (на одном играли, другой запасной).
Ревербератор, с четырьмя воспроизводящими головками (с различными наворотами).
Комбик на 4А28.
Из всей этой роскоши и всего великолепия,
остался ревербератор, комбик ( полностью "перепаял" и поменял динамик, на 100 Вт)
и гриф от гитары (ждет своей очереди)
Валера, какой год? :wink:
По возрасту сына, где-то 1989.
Изменено пользователем cbafrunze
АС на базе ШП-динамиков Goodmans Axiom 201. Ничего особенного, большие тяжёлые ящики, древние динамики.post-28515-0-54280800-1447171891_thumb.jpgpost-28515-0-87709300-1447171892_thumb.jpg
Красотищща! Олег, по качеству покрытия - моё почтение. Если подобрать багет на фасад между верхней и нижней крышкой - не уступит Tannoy Westminster))) Надеюсь звучат не хуже , чем выглядят. В недалеком будущем хочу восстановить АС от Симфонии. Хранились в холодном сыром гараже у одного вандала. По боковинам шпон лакированный отстал насовсем. Обращусь за советом по колеровке и лакированию.
Изменено пользователем p.maltsev
Спасибо! Насчёт звука и отделки получилось как всегда. В том смысле, что захотелось "супер". Полез за советами на форумы и в сеть, а там кроме болтовни и непроверенной инфы ничего. Секретами просто так не делятся. 201-е, типа,-дерьмо, им место только в гитарных комбиках, а насчёт отделки и пытаться нечего, обращайтесь к нам, мы "решим Ваши проблемы".
Помогли учебники для ПТУ 70-х годов по деревообработке. Макетирование на ящиках из ДСП с помойки дало ответ на тип и параметры акуст. оформления динов. В конкурсе так же участвовали кроме 201-х ещё G Axiom 301, G Axiom 450. Звук у всех динов великолепный, при том, что отличаются по окраске.
Сейчас 201-е проданы, вместо них стоят 450-е. Заказчик оказался несостоятельным, поэтому решил их оставить себе, заменив дины. Сейчас это выглядит так:
... а там кроме болтовни и непроверенной инфы ничего. Секретами просто так не делятся. ...
Так мы не поняли, вы-то поделитесь секретами? :wink:
