Впечатления от семерки (Windows-7)
Dimonos
разработчики не все в своих программай прописали по Win7 и тем более по х64 . им проще писать под х86 -32 бит систему меньше времени на написание и обработку а по 64 это в два раза больше надо писать и выгоды мало .
какая интересная интерпретация. то есть, 32бит*2=64бит и поэтому надо писать в 2 раза больше кода? :smile:
есть понятие портируемости программ, в этом случае компилятору указывается архитектура target OS и никто код не переписывает. на выходе получается бинарный код под нужную архитектуру
Компы просто не видят друг друга.
Все остальные приложения и возможности локалки работают без проблем.
отключайте брандмауэры или добавляйте исключения
Объясните мне тупому, как и где поставить совместимость с ХР и потом ставить даже драйвера???
никак. драйверы для Win2000/WinXP несовместимы с Vista/W7, разная модель драйверов
  • Ответов 143
все зависит от производителя железа и программ . я недавно перепрошивал биос на своей мамке под прой Е-5400 интеловский мамка биостар все нормально работает
оу, чо это было? это ответ на некий вопрос? а на какой? :smile:
Да , Павел, я понимаю. Я только не понимал упорные намеки на "совместимость".
Ха, открываю калькулятор , стандартный виндовский калькулятор, а там белиберда: видна только нижняя половина цифр(на табло), и цифры как то сбиваются в кучу. А было нормально. Пустяк, но это меня слегка насторожило и можно сказать немного огорчило.
dimonos Win7 лицензия или пират? если пират то лучше брать без сборки
Все давно уже пользуются лицензионным софтом. По крайней мере на этом форуме точно! :smile:
Ко всем сборкам надо относиться с осторожностью, зато какое быстрое удовольствие!
Изменено пользователем segun
Ну.. весь лицензионный софт у меня купить не хватит средств. И толку? Поддержки то никакой. Я ж не в штатах, где тут же может приехать спец и все наладить. Ну Виста лицензионная, ну и что , тоже глючит.
Уж извините, Семерка- не лицензия. Взял тот дистрибьютив ,которым люди пользуются уже долгое время.
А как отличить сборку от не сборки?
просто не должно быть никаких добавок чистая система ну по весу сразу видно у меня 2.3гика весить
dimonos? попробуй установить Windows XP Mode от сюда __https://soft.mydiv.net/win/download-Windows-XP-Mode.html
Раз уж так необходимо работать со старыми программами.
А чистую 7-ку поищи здесь __https://torrents.by/forum/vf308. Я выкладывал образ лицензии, или адрес в личку, вышлю копию DVD.
Там смайлик в конце вроде был.
Я на медиацентре поставил вин7 от дна софт, какая то.
Живет практически год. на торентах висит. 1080 показывает.
Не досуг со этой второй машиной углублятся. Зато все настроено сразу.
человеку свойственно заблуждаться. не обращайте внимания на эти намёки
разговор не о совместимости со старыми прикладными программами, а о драйверах.
и почему ссылка на какой-то подозрительный ресурс, а не на микрософт?
Дима, на Висте при установке, форматирование раздела так же, пол минуты? (ни разу не устанавливал).
Раз при установке Семерки на системник попал в такую засаду... раздел был маленький (стояла ХР) 29 гигов, думаю потом перережу, для установки оси хватит, сист. требования вроде 16 гиг. Форматирую/ установить... говорит, места мало, что делать... перерезать, второй раздел под завязку, загружаюсь с СД, перекидываю файлы на другой хард, вставляю диск с загрузочном Парагоном что бы раздел увеличить.
Опять засада, мышь юсб в ДОСе не работает, PS/2 один на плате, либо клава либо мышь. Голова уже задымилась :smile:
А ставить то надо, устанавливаю по новой ХР, Парагон, отрезаю кусок 70 гигов, думаю теперь то хватит... вставляю дисочик с Семерочкой, копировать файлы/ форматировать раздел/установить/ мало места :smile: понял, похоже дело не в размере раздела :smile:
Что это за форматирование, меньше минуты, на ХР процесс довольно долгий... В голову приходит авантюра :smile: вставляю диск с ХР, дохожу до момента форматирование раздела, форматирую, уходит в перезагрузку, выдергиваю силой диск и вместо него вставляю диск с Семеркой, далее процесс пошел без приключений... :smile:
