О схеме выходного каскада.
6П21С - интересная лампа. Честно скажу, не знал, что ее подпольная кличка ГУ-31.
Накалы включить параллельно, пентод превратить в триод и вот получим практически копию легендарной аудиофильской 2А3 Прямонакал с напряжением накала 3в (осутствие фона) и мощностью на аноде порядка 20Вт. Чего еще надо для счастья.
Сделал предвак на 6ф12 (анодное 310В), каскад с динамической нагрузкой, снизу пентод, сверху триод. Я-бы не сказал, что звук слишком плохой (на выходе 6п43 с возбуждением по 2й сетке). Поиграюсь с режимами и тогда выложу полную схему.
Изменено пользователем 20miha20
Я делал СРПП на триодных частях 6Ф12П. Питание было 300в. Или мне лампы попались такие или еще что-то но синус на выходе был искаженным сильно.
При приближении потенциала на сетке к -0.6 в начинались сеточные токи и входное сопротивление каскада резко падало, что и приводило к искажениям.
При работе на малом сигнале (амплитуда переменки на входе порядка 0.1в) все выглядело очень красиво, а как только даешь раскачку на полную, тут и начинается всякая ерунда. Поэтому дальше и не стал экспериментировать с этими лампами.
Ну что-жжжж, кажется, труд закончен. На входе каскад с динамической нагрузкой (пентод внизу, триод вверху). На аноде нижней лампы 150 В, на верхней 300 В. Лампа 6Ф12П, на накал подано с делителя +50 В (ушёл от запредельного режима катод - накал) . На выходе 6П43П, с возбуждением по 2ой сетке. Усилитель планируется, как комповая акустика. Усь спокойно раскачивает 15ас213 (понимаю, что не лучший вариант, но другого пока нет). На мой слух звучание достойное.
Схему с номиналами деталей в студию!
Конструкция претендует на то, чтобы стать популярной и, я думаю, многие захотят ее повторить.
Поддерживаю, Схему в студию!
  • 1 месяц спустя...
Извиняюсь за долгое молчание, на работе было много работы (каламбур), да и всё надо было ещё и ещё раз проверить. Вот окончательный вариант схемы. Пробуйте, проверяйте... На выходе ТВЗ-1-9
C1 C2 можно попробовать убрать совсем. R3 - заменить на дроссель - 30-60 витков нихромовой или константановой проволоки на корпусе резистора ВС 1Вт или угольном стерженьке от батарейки. Можно использовать проволочный резистор С5-5 1Вт номиналом 82-160 Ом он как раз представляет из себя константановый дроссель.
Можно попробовать отключить конденсатор С4 в катоде драйвера. Это уже как кому понравиться.
С1 поставлен чисто по привычке, С2 на всякий случай, источник сигнала - комп. А с антивозбудовым резистором поэксперементирую.
