20miha20 Опубликовано 13 Апреля, 2011 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2011 в 08:28 (изменено) Встречал я такое включение выходного пентода (тетрода). Сигнал подаётся на 2ю сетку, а 1я сетка при этом, соеденяется с корпусом. Какие приемущества у данной схемы, а какие недостатки? Пример схемы во вложении. Изменено 13 Апреля, 2011 в 08:48 пользователем 20miha20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Апреля, 2011 в 11:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2011 в 11:14 При управлении по второй сетке лампы гораздо линейнее чем при управлении по первой. Простейший пример - 6П36С. Если ее раскачивать по второй сетке, то знаменитая 300В от Западных Электриков и рядом не стоит (да простят меня аудиофилы эзотерики за такую ересь). Если интересно, могу поискать в своих закромах схемы усилителей с раскачкой по второй сетке. Недостаток при этом один - драйвер должен обеспечивать гораздо большую амплитуду выходного сигнала. Что бывает добиться далеко не просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 13 Апреля, 2011 в 11:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2011 в 11:31 Алексанр, спасибо за быстрый ответ. Но появляется следующий вопрос, какие лампы лучше использовать в таком включении (6п14;15;18;43, ел84) и можно-ли в качестве драйвера использовать 6ф12 (по ней в сети, кроме винилкоректоров, ничего не нашёл). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Апреля, 2011 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2011 в 19:02 Вот варианты схем с управление по второй сетке. Первая схема на лампах 4П1Л Остальные на выходе используются лампы Г-807 В принципе можно использовать и другие тетроды/пентоды, соответственно для них надо будет скорректировать ток покоя и напряжение питания, чтобы не превышать максимальные параметры. Ценное в этих схемах - это схемы драйверных каскадов, которые обеспечивают высокое напряжение раскачки для управления пентодом по второй сетке. Автор этих схем Олег (tubeaudio ) По поводу 6Ф12П - у нас на портале была тема про усилитель на ГУ-4. Там наш болгарский коллега применил эту лампу для раскачки ГУ_шки. Вполне успешно. Но у меня как то опыт ее использования оказался отрицательным. Не смог я ее нормально заставить петь. Эту лампу желательно использовать в высоковольтном режиме при напряжении на аноде порядка 200 вольт (это примерно 350-400 вольт анодного источника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 14 Апреля, 2011 в 19:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2011 в 19:04 Спасибо за схемы. Будем делать, эксперементировать... О результатах отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 11:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 11:24 Попробовал так (см. вложение). Напряжение анода 320В. Звучание понравилось, но чувствительность.... Каскад с динамической нагрузкой на 6н23п раскачать её не может. Буду пробовать 6ф1 или 6ф12 , о везультатах отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 12:37 Каскад с динамической нагрузкой на 6н23п раскачать её не может. Буду пробовать 6ф1 или 6ф12 , о везультатах отпишусь. 6Н2П в СРПП попробовать надо. Кстати напряжение питания какое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 14:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 14:05 80В на аноде нижней и 165В на аноде верхней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 18:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 18:20 Для питания СРПП каскада на 6Н2П или триодных частях 6Ф12П желательно чтобы напряжение на каждом из этажей было не менее 170-200 вольт. Тогда эти каскады начинают хорошо звучать. Более линейный режим работы ламп. Соответственно напряжение питания такого каскада получается 350-400 вольт. При таких напряжениях питания использовать триод-пентод чтобы триод был внизу, а пентод из того же баллона сверху затруднительно. По причине того, что максимальное напряжение между катодом и накалом у этих ламп не должно превышать 100 вольт. А тут получится почти все 200, а с учетом и амплитуды переменного сигнала то под 300 вольт. Но в принципе попробовать никто не мешает. Вполне возможно что лампа выдержит у них запас прочности большой. К тому же лампы недорогие. Кстати, Михаил, если вдруг для экспериментов понадобятся лампы или другие какие детали - пиши в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 18:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 18:43 Спасибо Александр, если что, то обращусь. Хотя телевизионных ламп хватает. Остались со времён ремонта телевизоров. Но есть и (неизвестно откуда) гу50; гу31;6н5с и 6п3 (не 6п3с). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 20:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 20:22 гу31 что за зверь такой? фото если можно. Гу-32 знаю, а про 31 даже гугль молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 18 Апреля, 2011 в 14:44 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2011 в 14:44 (изменено) Александр, гу31, это второе (или первое) название 6п21с вот ссыль. _https://tehnodoka.ru/spravkalamp/index.php?Harakteristiki%2C_vneshnii_vid%2C_cokolevka_lamp:6P21S Изменено 18 Апреля, 2011 в 15:28 пользователем 20miha20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
