Гость alvis Опубликовано 22 Марта, 2011 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2011 в 19:06 После датчика реле на самоблокировку поставить. Первое движение - реле включилось и не выключается, пока ключ зажигания не повернёшь на выкл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 23 Марта, 2011 в 03:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2011 в 03:33 Вот так и начинает схема обрастать мхом, найди такой то провод, выведи такой от туда.... ещё с 10 элементов поставь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 23 Марта, 2011 в 06:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2011 в 06:23 romario, когда прогреваешь нужна нагрузка двигателю, тогда он быстрее прогревается и меньше расход топлива, когда еду на работу бывает только один раз торможу (когда приехал). Кстати реле не включится пока аккум не подзарядится, если я оставляю печку или магнитофон включенным на 10-15 мин с выключенным двигателем, то свет сразу не загорается, только когда газану до 2 тыс оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 23 Марта, 2011 в 06:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2011 в 06:49 Как может уменьшаться расход топлива при его прогреве на стоянке, да ещё и с включёнными нагрузками...? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 23 Марта, 2011 в 08:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2011 в 08:53 Пока движок не в температурном режиме, он жрет топливо больше обычного. Современные движки имеют высокий КПД и плохо греются. На ходу двигатель прогревается гораздо быстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 23 Марта, 2011 в 10:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2011 в 10:13 Поэтому надо прогревать не на стоянке, а на ходу, только не превышать обороты более 3000 ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 23 Марта, 2011 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2011 в 14:17 А на ходу и есть под нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 23 Марта, 2011 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2011 в 19:02 ...а нагрузку нельзя давать, пока не прогреешь... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 23 Марта, 2011 в 19:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2011 в 19:19 Скажи это в Европе - засмеют и экологическую полицию вызовут, чтобы прогреть двигатель помогла ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость joreek Опубликовано 23 Марта, 2011 в 20:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2011 в 20:37 Я тоже сторонник схем с включением ходовых огней от возбуждения генератора. Просто у меня стоит вольтметр, и я не раз замечал, что 13,6В бывает не всегда даже без нагрузки, особенно при частых стартах/стопах, как у меня на работе. Это известная беда так называемых интегралок (блок регулятора напряжения + щеточный узел). Есть схема доработки, позволяющая повысить и стабилизировать напряжение зарядки, но зимой лезть под капот неохота. А по поводу забывания включенных фар, габаритов, противотуманок (что бывает чаще, а последствия проявляются быстрее), я для себя придумал следующее: практически во всех автомобильных сигнализациях есть два типа входов от датчиков дверей: обычный, т.е. замыкание на массу при открытии двери. А есть и обратный вариант - при открытии двери подается +12В бортсети на плафоны (по-моему, такя схема на ГАЗах). Так вот, обычно второй провод остается незадействованным. НО! если его подключить к плюсу подсветки приборной панели/прикуривателя или другой подсветки, которая включается одновременно с габаритами, то при забытых габаритах при постановке на охрану сигналка будет думать, что остались открыты двери (на входе ведь +) и пищать/мигать по другому (если двустороняя, то и на брелке сигналить дверями). Обычно другого попискивания хватает, чтобы проверить машину и заметить забытый свет. Меня это спасало не раз, а друг, который зажал 0.5 Белой лошади за эту доработку, встревал уже несколько раз и согласен уже на 0.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 25 Марта, 2011 в 14:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2011 в 14:03 schall, "При включении габаритов фары переходят в штатный режим, исключить одновременную работу двух спиралей в лампе, у кого H4." легко, достаточно подключить минус реле не на кузов, а на лампочку габаритов или дальнего света. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nix62 Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 09:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 09:55 По статье https://datagor.ru/tuning/1652-rele-dnevnyh...ovyh-ogney.html о "Реле дневных ходовых огней"Вопросы, ответы, пожелания и прочее складываем здесь. Александр а не могли бы вы написать список деталей и схемку если вам несложно? Заранее спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
