Реле дневных ходовых огней
По статье https://datagor.ru/tuning/1652-rele-dnevnyh...ovyh-ogney.html о "Реле дневных ходовых огней"
Вопросы, ответы, пожелания и прочее складываем здесь.
  • Ответов 24
Можно, только до первого поста ГАИ, габариты никак не являются ДХО, мала яркость и отсутствует направленность.
Ещё раз напоминаю эта схема с самоудержанием после срабатывания.
Изменено пользователем alx25v
Если поставить обычное реле параллельно лампе давления масла или зарядке генератора, то при запуске двигателя это реле будет включать ближний свет (соответственно перед этим его надо подключить к соответствующим цепям) ... . :smile:
Саня (alx25v), я вставил в статью ссылку прямую сюда.
alex n, пардон за вопрос - у всех ли машинок есть такие лампы?
Вообще то всё давно придумано,на ВАЗ классике, Генератор трёхфазный, обмотки включены "звездой" так вот пока генератор не вращается, в цетре зведды напряжение равно напряжению бортовой сети, как только двигатель завёлся, в ценре "звездды" появляется нулевой потенциал. Т.Е. один конец 12в. реле подключаем к + а второй к центру "звезды" (см. принципиальную схему 2101 или 2106-реле контроля заряда.
Отвечу по комментам к статье:
IvanGrozniy, не у всех генераторов есть готовый отвод из средней точки звезды, точнее только у старых, а снимать гену с 16 клапанника вообще гемор.
Ryan, у меня если свет остался включен, движка стоит, открыл водительскую дверь - противное пиликанье, а как насчёт не забыть включить?
bleaze, а когда заводишь, фары горят? если да, то лишняя нагрузка на аккум зимой.
griin, на классике такой фокус пойдёт, а на инжекторе? токи маленькие шунтирование контактов давления приводит к подсветке лампочки, а гена если со встроенным РРН (на гене всего 2 провода - силовой и возбуждения/индикация на панели) может и не завестись на малых и средних оборотах. У меня штатник тоже работает (на рено сценик нет реле ближнего и дальнего света, всё подрулевым переключателем).
Борис, у меня на 21043 стоял генератор с завода от 2108, по возбуждению - идёт через лампочку на 1 ватт с замка, она же - на панели. Снимать гену из за колхоза полного думаю не стоит.
Игорь, спасибо за ссыль в статье.
Задумано хорошо, но подойдёт только для обычных лампочек (не галоген и ксенон). И цена комплектухи тоже не радует.
Имеются, практически, у всех и средний вывод от генератора, как в древних жигулях, нам совсем не нужен. Нужна цепь возбуждения генератора... . :smile:
Хотя, сказать, по правде, на совсем современных авто эти сигналы могут "расходиться" по шинами в виде цифровых сигналов и реле там уже не прокатит.
Но в большинстве этих авто уже предусмотрено программное или с борткомпьютера перепрограммирование системы освещения для работы в любых странах... . :smile:
Борь, ты всё перепутал.
Когда генератор не вращается, то в центре звезды никакого плюса быть, ну никак, не может.
После запуска, в случае исправного генератора, там, если мне не изменяет память, должно генерироваться половина напряжения от бортовой сети ... . :smile:
К тому же, это прошлый век и такие генераторы уже несколько десятилетий не выпускаются, так что о них вообще можно не упоминать ... . :smile:
Сань, ещё можно использовать сигнал датчика скорости. Как в лисапеде: едешь - горит, не едешь - не горит :smile:
drummer, ПДД почитай, не канает, да и лампочкам вкл-выкл на светофорах жизни не добавит.
