Гость lamaka Опубликовано 22 Декабря, 2010 в 14:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2010 в 14:44 Здравствуйте, уважаемые! Имеются 2 УНЧ от радиолы УРАЛ-114... провел некоторые восстановительные работы, кое-что поменял - звук есть... осталось желание выкинуть напрочь регулировки звука - тембр и ВЧ... посему хочу спросить у вас, как лучше и правильнее это сделать... схема УНЧ ниже, стрелками указаны потенциометры, от которых хочу избавитьсчя и оставить только лишь ручку громкости... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 22 Декабря, 2010 в 15:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2010 в 15:33 Нижний по схеме вывод С4 -- на ногу №2 (сетка). Нижний вывод резистора R6 -- на землю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 22 Декабря, 2010 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2010 в 16:42 Если источник имеет свою регулировку - то можно вообще снести все регуляторы... при этом не забываем что чутьё будет достаточно высоким 0,05...0,15В :smile: для уменьшения чувствительности нужно первый триод исключить из схемы, подавать сигнал прямо на С4 R5 в таком случае удалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 23 Декабря, 2010 в 08:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2010 в 08:14 rubenlukin и mastersound спасибо за внятные ответы... буду приводить в порядок платы ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 24 Декабря, 2010 в 08:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2010 в 08:21 а если просто вместо потенциометров запаять резисторы? т.е. вместо каждого потенциометра по 2 обычных - сделать 2 равных плеча... например, выводы 6 и 9 - 470кОм, выводы 9 и 8 - 470кОм... в итоге тот же мегаом получится... и со вторым также... не хочется курочить раритетные платы, в очень хорошем состоянии они... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 24 Декабря, 2010 в 11:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2010 в 11:27 Курочить не нужно, две детали отпаять и две перемычки вставить, делов-то. Переменники в плату запаяны, что ли? Они скорее всего логарифмические, и заменить на 470К + 470К не получится. Номиналы другие нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 24 Декабря, 2010 в 12:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2010 в 12:56 (изменено) Они скорее всего логарифмические вроде нет, обычные линейники... стоят СП3-3... Добавлено после раздумий: rubenlukin, по твоему варианту, что ты ранее писал я подправил схему примерно так... выкинул из схемы конденсаторы С3 и С5... примерно так ты имел ввиду? больше выкидывать ничего не надо? по-моему убрать нужно R4 и R7, С6 и С7... Изменено 24 Декабря, 2010 в 13:10 пользователем lamaka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 24 Декабря, 2010 в 13:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2010 в 13:27 (изменено) Я имел в виду то, что нарисовал Володя mastersound. Cигнал (переменка) с анода V1.1 подается на сетку V1.2 (pin 2) через С4, а по постоянке эта сетка привязывается через R5. Остальное там действительно не нужно. Изменено 24 Декабря, 2010 в 13:28 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 24 Декабря, 2010 в 14:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2010 в 14:04 Вообще как-то странно, что стояли линейные потенциометры, по идее должны быть на самом деле логорифмические... Может на самом деле проще купить логорифм. потенциометры, да поставить их, чтобы схема оставалась оригинальной? А то как писал Владимир выше - еще и с чуйком бороться придется, если переделывать схему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 24 Декабря, 2010 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2010 в 14:36 Вообще как-то странно, что стояли линейные потенциометры, по идее должны быть на самом деле логорифмические... Может на самом деле проще купить логорифм. потенциометры, да поставить их, чтобы схема оставалась оригинальной? А то как писал Владимир выше - еще и с чуйком бороться придется, если переделывать схему... Тут только тебе решать о необходимости темброблока или его отсутствия. Да и переменники сейчас путние найти сложновато, во всяком случае у нас. В борьбе с излишней чуйкой вообще проблем не вижу, Володя рассказал, как это сделать. Обрати внимание, что с V1.1 нужно снять анодное напряжение. Но я бы оставил регулятор по входу. Просто для своего спокойствия. Освободившиеся детали не выбрасывай, оставь внутри (отпаиваешь только один вывод) -- на случай восстановления оригинальной схемы. И цепь тонкомпенсации -- попробовать с ней и без, оставить, что больше понравится, или вообще сделать подключаемой (на схеме оранжевым). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 27 Декабря, 2010 в 07:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2010 в 07:44 rubenlukin, спасибо за терпение и помощь :smile: нашел логорифмические потенциомметры, правда трудно было их достать... решил делать проще - регулировку звука вывел на корпус, а тембр ВЧ и НЧ крутелки оставил внутри корпуса, отслушав и подобрав на свой слух оптимальное положение... сделал по твоему совету выключатель для вкл/откл цепи тонкомпенсации - небольшая разница в звуке есть, только для разных трэков ее наличие или отсутствие сугубо индивидуально, сказать что с ней или без нее лучше или хуже трудно... еще раз спасибо всем откликнувшимся в данной теме :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость зензубель Опубликовано 1 Января, 2011 в 10:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января, 2011 в 10:38 В этой схеме переменники -не самое большое зло. Для высококачественного звуковоспроизведения нужно что-то посущественнее. Смотрим книгу М.В.Торопкина "Ламповый Hi-Fi усилитель своими руками", стр.34. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
