Ламповый Малыш на 6Н16Б + 6П30Б
  • Ответов 87
Не понимаю, исходя из чего выбраны резисторы в цепи анода и катода на схеме. По моим расчетам при таком питании получаются другие значения. Поясните расчет, если не трудно.
Спасибо.
Схема рисовалась и собиралась достаточно давно. Сейчас наверное уже и не вспомним. Скорее всего за основу были взяты схемы из темы "Карманные усилители" на Аудиопортале и тупо скопированы оттуда. Или же с сайта немца Йоргиса. Там тоже были подобные "малыши" немецкого изготовления. Тогда еще мы с servo сами толком считать не умели :smile:
Стан, если у вас в ходе расчета получаются другие значения, доверяйте расчетам. Приведите здесь исправленный вариант схемы. Интерес к схеме есть и это наверное всем будет полезно.
Извиняюсь, не заметил расчета. Он в другой теме. К самому расчету придраться не к чему. Ну разве что резистор сеточной утечки R2=1МОм - это максимальное значение. Для повышения устойчивости каскада его можно уменьшить. Я для первого каскада беру его обычно номиналом раз в 10 больше номинала регулятора громкости (если параметры лампы это допускают). Так что тут его можно смело ставить от 300 до 680 кОм.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=8355
Спасибо, Александр.
Опробую в деле. Результатами поделюсь.
Изменено пользователем solaris
  • 4 года спустя...
Спаял на пробу усилок на малышах. Все портят огромные трансформаторы) Звук понравился, даже поинтереснее чем однотакт на 6п14п. Мощности хватает за глаза для околокомпьютерной конструкции(колонки Monitor Audio br1)
  • Я с тобой! 2
... Все портят огромные трансформаторы) ...
Ну от выходных никуда не денешься, а вот блок питания можно подумать в сторону импульсника.
А печатку где брали?
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. Скажите, а этот усилитель можно применить в качестве усилителя для наушников. И какие тогда выходные трансформаторы можно применить для наушников сопротивлением 32 Ома.
... Здравствуйте. Скажите, а этот усилитель можно применить в качестве усилителя для наушников. И какие тогда выходные трансформаторы можно применить для наушников сопротивлением 32 Ома. ...
можно.
Например берем трансформатор ТВЗ-1-9 У него вторичная обмотка рассчитана на 4 ома и имеет 55 витков.
Для нагрузки 16 ом (больше в 4 раза) количество витков вторички увеличиваем в 2 раза - будет 110 витков.
Для нагрузки 32 Ома (больше в 8 раз) количество витков вторички надо увеличить в корень из 8 раз (ну пусть в корень из 9) так считать проще.
Тоесть количество витков вторички должно быть 165 витков.
Разбираем трансформатор, и сверху тонким проводом порядка 0.3мм доматываем 100-110 витков и соединяем последовательно с имеющейся вторичкой.
Можно сделать 2 вывода - для маленьких колонок (от имеющейся вторички) и для наушников от домотанной.
Потом собираем его обратно.
Для ТВ3-Ш который рассчитан на 8 ом нагрузки количество витков вторички надо просто удвоить (ищем моточные данные на этот трансформатор и точно так же переделываем)
разбираются эти трансформаторы легко.
... А нельзя зашунтировать вторичку сопротивлением? ...
Можно и так. Еще даже наверное делитель придется ставить, поскольку чуйка у наушников большая. А если в каждое ухо вдуть по полватта мощности, то они в трубочки скрутятся.
