Гость nikitinstas Опубликовано 24 Марта, 2009 в 13:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2009 в 13:04 А можно поподробнее про электронный дроссель. Что там за диод стоит. И если его использовать на напряжение 250-300В нужно что то менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 24 Марта, 2009 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2009 в 18:22 Диод любой с обратным напряжением не ниже выходного, например 1N4007. Менять ничего не нужно, учитывайте только напряжения на конденсаторах и диоде, по тому же принципу. То есть не ниже выходного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Марта, 2009 в 03:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2009 в 03:24 А в статье картинка тоже исправлена. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость saiki Опубликовано 25 Марта, 2009 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2009 в 06:43 А можно использовать лампочку 6Н17Б? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Марта, 2009 в 07:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2009 в 07:28 6Н17Б имеет гораздо больший Ку 75 в отличие от 25 у 6Н16Б. и она более высоковольтная. Для этой лампы надо сделать напряжение питания в районе 350в (чтобы на аноде было около 200в) При напряжении на аноде в 75-80 вольт эта лампа требует уже положительного смещения на сетке и будет работать с сеточными токами. Напряжение питания усилителя выше 200в делать не рекомендуется. Для выходных ламп 6П30Б это максимум. Можно конечно поробовать эту лампу с нулевым смещением (катод сразу на землю) убрав из схемы R6 и С3 при напряжении на аноде в районе 100 вольт, но источник сигнала должен быть с низким выходным спротивлением, чтобы смог прокачать лампу с учетом сеточных токов. Регулятор громкости тогда надо поставить номиналом в районе 1-2.2 кОм и сеточный антизвонный резистор R2 заменить на небольшой дроссель намотанный проводом высокого сопротивления на корпусе резистора. Витков 30-50 проводом толщиной 0.15-0.2мм. Анодный резистор R4 уменьшить до 25 примерно кОм Как оно будет звучать в таком случае сказать ничего не могу. Чувствительность усилителя тогда тоже возрастет раза в два - три как минимум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость saiki Опубликовано 26 Марта, 2009 в 07:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2009 в 07:39 А двухтакт на этих лампочках вы не делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Марта, 2009 в 10:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2009 в 10:31 Нет, не делали. В принципе ничего сложного. одна лампа 6Н16Б идет на самобалансирующийся ФИ две 6П30Б на выход. Трансформатор выходной примерно с Raa в районе 6-7 кОм. Наверное очень хорошо подошел бы ТВЗ-1-6 От радиол с двухтактным выходом. Или намотать самому с аналогичными параметрами. Напряжение питания поднять вольт до 200. Можно включить выходные лампы в ультралинейный режим чтобы добавить мощности и динамики в звук. Если сами затрудняетесь, можно будет на досуге прикинуть схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость saiki Опубликовано 26 Марта, 2009 в 11:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2009 в 11:35 Если сами затрудняетесь, можно будет на досуге прикинуть схему. Был бы очень признателен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Марта, 2009 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2009 в 18:51 Вот прикинул схему двухтактного "малыша" Сразу предупреждаю, что схема существует только на "бумаге" точнее на винчестере. Схему эту я не собирал, не слушал, но работать все должно, петь будет. Насколько хорошо будет петь - это уже нам скажет то, кто решиться эту схему повторить. Вобщем то получится должен усилитель с выходной мощностью порядка 4-4.5 Вт - что для лампового усилителя очень даже неплохо. Мал да удал :smile: За основу взята схема Сергея Комарова. _https://www.radiostation.ru/home/usilitel-gfx.html#example На схеме указано 2 входа. Можно подключить к балансному выходу (если есть) или к обычному выходу, тогда второй вход заземляем. Как вариант на второй вход можно через делитель подать сигнал со вторичной обмотки трансформатора и сделать ОС. Можно организовать и ПОС по току например как описано в этой статье https://datagor.ru/amplifiers/page,1,1,685-...-lampovyjj.html для снижения выходного сопротивления и лучшей прокачки "тяжелых" колонок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость saiki Опубликовано 3 Апреля, 2009 в 09:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2009 в 09:56 Вот прикинул схему двухтактного "малыша" Спасибо! Будем пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nikitinstas Опубликовано 29 Июля, 2009 в 07:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2009 в 07:29 Да старые коробки от КВМ это вещь. Я тоже собрал в нем усилок по манаковской схеме se на 6ф3п Оцените что получилось. Он у меня полностью законченный вместе с выпрямителем все в этой коробке. Тор рулит. Если бы не тор то выпрямитель пришлось бы собирать в отдельном ящике или конструкция была бы не устойчивой и безобразной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 15 Августа, 2009 в 07:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2009 в 07:17 Симпатично получилось! :smile: А что за лампочка в центре, никак не пойму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
