Ламповый Малыш на 6Н16Б + 6П30Б
  • Ответов 87
Отмакетировал усилитель с 6П30Б-Р на выходе. С ТВЗ от "Ригонды" и номиналами как на схеме измеренный Кг составил ~4%. Звук порадовал.
  • 1 месяц спустя...
ТВЗ от Ригонды это 5к-8Ом кажется.
Александры, какие у вас трансы а выходе?
Одному форумчанину нужно помочь с расчётом.
Стоят на выходе, поют и радуют звуком моего братишку, ТВЗ1-9 перебранные и проваренные в парафине, обмотки родные-без переделок.
Изменено пользователем servo
ТВЗ от Ригонды имеет Ктр=1:25 и с учетом активных сопротивлений выходит все 6К/8Ом (первичная 330 Ом + вторичная 1 Ом). Я снял ВАХ. Изменил некоторые номиналы - получил Кг=0,5-0,8%. Но сегодня поздновато их искать.
Что-то я нить ветки потерял.... Аndreo, Вы макетировали SE или РР (предложено Тank`ом в п.33)?
  • 1 месяц спустя...
У ТАН-2 используются все обмотки, там их есть: 2 по 56 вольт, 2 по 40 вольт, 2 по 16 вольт. Есть также 2 обмотки по 6 вольт с, с током 0,8 А каждая, на накал этих трех лампочек хватит! Так вот последовательно 56+40+16=112 вольт(это 3 обмотки,еще 3 - так же последовательно,потом их между собой параллельно), после диодного моста получим 158 вольт, После эл.дросселя 145-150 вольт, то что нам надо, по току тоже все хорошо. Диоды, какие под руку попались, хоть 1N4007, не критично! Кондесаторы в эл.дросселе, тоже какие доступны, хоть Джамиконы, лучше конечно Ничиконы или Рубиконы, резисторы МЛТ, С2-23,С2-33.
  • 2 года спустя...
интересный усилитель! а самое главное что у меня в пакетике нашлись 6п30б :smile: штучки 4. но вот засада-6н16б нету :smile: есть только 6н17б :smile:
Конденсатор С3 убрать, Усиление каскада уменьшиться. Можно еще и ОС с выхода усилителя в катод первого каскада сделать и тогда 6н17Б будет в самый раз. За счет ОС уменьшиться выходное сопротивление усилителя. Лучше будет с "тяжелыми" колонками справляться.
ТQWT на легких 8" Филипсах 60го года выпуска, как на 3-м фото у Servo далеко не у всех есть под руками. Так что ОС будет к месту.
Да нет, Саня, есть такая лампа в природе!
Правда, у меня тоже никакой инфы по ней нет, убился искать!
Но существует точно! Sergold, а можно фоту этого зверька?
Вот здесь инфа по 6Ж9Г-ВР
_https://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=22190
