Гость kickstarter
Обвес на TDA8920BJ
Гость kickstarter
Решил попробовать цифровой усилитель. Нашлась на работе плата с двумя TDA8931t с полной обвеской (плата из телевизора). Принёс домой, обогрел, почистил, подключил. Поёт зараза! И самой цифры не слышно и шумов нет. Захотелось сделать усилитель посерьёзнее, с нормальными деталями и по мощнее. Нашлась TDA8920BJ, в датащите по обвеске совсем не то (указана обвеска на TDA8920BTH), можно, конечно и так обвесить, но может кто знает как лучше? Сейчас очень много обсуждений по поводу цифровых усилителей, перед тем, как что-либо выражать я должен попробовать выжать из цифровика максимум.
Помогайте, кто чем может!
Датащит:
_https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/101113/PHILIPS/TDA8920BJ.html
Дополнительная информация:
Заранее благодарен.
Привет!
Если мне не изменяет моск, буковки в конце названия - это тип корпуса.
Естессно, нумерация ног разная и обвесить один в один нельзя.
Нужно на сайте производителя взять нужный даташит именно под Вашу TDA8920BJ
Гость kickstarter
Игорь, я искал, но нашёл только под BTH. Ничего страшного, все ноги и под BTH и под BJ расписаны, у BJ на одну ножку меньше, но это просто отсутствует лишняя земля. Под BJ просто нумерация ног другая. С этим проблем нет. Датащит на BJ и BTH один.
Я здесь за тем, чтобы кто покритиковал стандартный обвес, может чего не так?
Может советы какие, если нет, то буду делать так и отписываться.
Гость Dean (Денис)
Вот тут было https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...t=0&start=0
О, блин, ты тоже Барнаульский
для BJ обвес еще проще
Гость kickstarter
Так, что, господа, что у кого вышло? Может кто печаткой доброй поделится?
Сергей, привет!
Печаткой воспользоваться будет трудно - она не подписана и схема для неё не известна.
Дайте нам больше информации пожалуйста.
Гость datchanin80
печатка
сергей,привет!можно ли выложить подписанную печатку!!!очень нужно
Гость Okkupant
Так и быть. Первая ПП(что выше)разведена под 8920BJ. Разводкой не я занимался, поэтому расположение деталей нет. Человек, который ее сделал собрал на ней 2 Уся, говорит, что работает всё.
Вот еще печатка 8920BJ под смд( расположение деталей есть!)Только С22,С31 должны быть nF(на плате обозначено 330pF), это под 8 Ом нагрузки, также и индуктивность будет разной.
Надеюсь, что сейчас чем-то помог.
TDA8920BJ_PCB.rar
Изменено пользователем Okkupant
Гость datchanin80
огромное спасибо за печатку!только возникли кое какие вопросы,т.к. я не шипко шарю.что это за детали?(обвел синим)что за свободные отверстия?(желтым)и где на плате входы и выходы.и если можно то и саму схему.и "на моей улице будет праздник".А вам огромный РЕСПЕКТ!!
Гость Okkupant
То что синим: большие-это дроссели типа RM8(https://ferrite.ru/products/epcos/rm/ тут есть)
Затем, два выходных фильтра BL01RN1A2A2B (https://www.chipdip.ru/product/bl01rn1a2a2b.aspx)
Внизу в правом углу - конденсатор 100мкФ 10V
Желтым в верху 2 выхода АС, средняя GND, остальные +25 и -25 питание.
Схема- Datasheet
P/S. Надо начинать думать когда-нибудь.
Гость datchanin80
большое спасибо за разъяснение.я как раз и сравнивал с даташитом,но меня смутили выходные конденсаторы на 1μF.твоя печатка под колонки с сопротивлением 8ома,как я сейчас понимаю?у меня есть уже готовые дроссели снятые с той же платы где тда стояла.но из расчета на 6 омную акустику.неделю искал печатку в нете,толко здесь нашел.она уже отзеркаленая или нет?извиняйте за глупые вопросы,бошка уже кипит от поисков и разбирательств.
Изменено пользователем datchanin80
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
