Всё про динамики Кинап 4а-32
Гость alex_macov
  • Ответов 121
обыкновенно!!! это их долговременная мощ!!!
щас пишут по другому-на китайских наушниках может быть написано -200 Ватт и ты будеш верить??? :smile:
Вот поэтому я и спрашиваю! мне б хотелось знать их предел.
Как узнать их номинальную звуковую мощьность?
Просто у меня появился шанс раздобыть ещё 3 таких чюда....
И я бы хотел зделать что то типо гитарного кабинета.
25 Ватт будут держать больше не стоит- будут гореть! дело в том чтобы их расшевелить на всю мощу хватит 12 ват, для примера обычный динамик при12 ватах не даст такого звука как этот, потому что у него большое КПД!!!
По старому советскому госту паспортная мощность - это мощность шумового сигнала, который можно подавать на акустическую систему (динамик) в течении длительного времени (1час испытания, 3 испытания с перерывом 2 часа насколько помню) без появления механических и тепловых повреждений динамика.
Была еще номинальная мощность - при которой искажения не превышали заданного уровня.
Простой пример из бытовой техники. Динамик 30ГД-2 - номинальная мощность 30Вт при которой искажения в рабочем диапазоне частот не превышают 5% По новому госту этот же самый динамик обозначается по паспортной мощности 75ГДН-1 - 75Вт он не сгорит в течении часа, но про качество звука уже речь не идет. Вместо звука будут хрюки и хрипы. Зато цифра больше.
С кинаповскими динамиками тоже самое. На этикетке написано Рпасп - 25Вт это паспортная мощность при которой динамик не сгорит. Но вот про звук на такой мощности можно забыть. Номинальная (без искажений) мощность, как правило, в 2-2.5 раза ниже. Так что если хотите услышать звук вместо хрипа на 4А32 не давайте больше 12Вт.
Когда то был такой усилительный комплект для озвучки назывался "Гармония-70" (в просторечии "Гармошка"). Моно усилитель с выходной мощностью 70Вт работал на пару колонок в каждой из которых стояло по 3 динамика 4А32. 70/6=11.6Вт на динамик. И было очень громко и достаточно качественно.
Вот это ответы!!!!
Как я рад это слышать, точнее видеть!!!
Респект вам!
А можно про эту "Гармошку" по подробней?
куда ж такие калонки ставились? У теня с одним динамиком уже место стока занимает...
Вот фотография колонки. Зная размеры динамика прикинуть полный размер колонки не сложно.
Таких колонок было две + коробка усилитель транзисторный с несколькими входами под микрофон, гитару, и т.п. позиционировался как эстрадный комплект. Имелся в наличии практически в любой школе, пионерском лагере, любом деревенском и городском клубе и т.д. В этих местах у завхозов по кладовкам можно их и сейчас найти и если по хорошему поговорить, то и приобрести незадорого.
ААААА!!!
Люди помогите!!!
Принёс домой только что два 4а-32....
с сумки достал и увидел что пака домой их тащил один маленько об другой парвал(((((
чё теперь делать?
попозже фото выложу
ААААА!!!
Люди помогите!!!
чё теперь делать?
попозже фото выложу
Не убивайся ты так, дорогой, это ещё не "парвал". Бывало, восстанавливали сквозные дыры с 5 руб. монеты и более.
А твоё несчастье ремонтируем так:
1. Берём резиновый клей (продаётся в магазинах для рыбаков, для ремонта резиновых лодок).
2. Наносим на место порыва не жадничая (но в разумных пределах), с обоих сторон. Выдерживаем 2-3 часа.
3. Наносим второй слой опять же не жадничая, Выдерживаем не менее 48 часов и всё, можно пользоваться.
Проверено. Со сквозными дырками та же история, но ставятся заплатки из мягкой ткани, например из бязи. Ткань пропитывается клеем так же 2 раза.
Спасибо, Сергей! Можно как нибудь сделать "ранку" незаметной?
А чем можно их покрасить, чтобы сделать чёрными?
Может краской для сруйного принтера?
