Dimonos Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 20:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 20:43 (изменено) Вроде как другой такой( с таким дизайном) и не было. Стационарная полупроводниковая радиола третьего класса ”Вега 300 Cтерео” состоит из радиоприёмного устройства, рассчитанного на приём программ радиостанций в диапазонах ДВ и СВ, электропроигрывателя II-ЭПУ-62СП, усилителя звуковой частоты и встроенных колонок. В радиоле имеется электронная система для расширения стереобазы. Чувствительность радиоприёмника со входа внешней антенны в диапазонах: ДВ - 200 мкВ, СВ - 150 мкВ. Номинальная выходная мощность на выходе 2х2 Вт. Номинальный диапазон воспроизводимых частот радиоприёмного тракта - 125…З550 Гц, воспроизведения механической записи - 10…10000 Гц. Потребляемая мощность от электрической сети 220 вольт не более 25 Вт. Габариты радиолы с закрытым ЭПУ - 540х350х156 мм. Масса 9 кг. Цена 105 рублей Изменено 6 Апреля, 2011 в 20:44 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 21:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 21:13 Тут можно скачать инструкцию и описание Веги-300 _https://rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/000/rprl_p/wega300.html. Кстати, насчет Брига согласен с Dimonos и другими камрадами - очень достойный усилитель, стОит восстановить, или усовершенствовать - Olenevod, желаю удачи :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 21:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 21:29 (изменено) Она самая! Спасибо всем огромное! По "Бригу" пока застой. Жена затеяла в квартире ремонт...... :smile: Хотя печатка под LM-ку уже даже просверлена, детали подобраны. Хочу заменить ей сгоревший канал и посмотреть, что из этого выйдет. Сравнить родной канал и современный. Как сделаю отпишусь. Изменено 6 Апреля, 2011 в 21:31 пользователем olenevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 24 Мая, 2011 в 12:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2011 в 12:26 Добрый день! Попался мне в руки усилитель Бриг-001 СТЕРЕО и проблемка заключается в том, что не могу никак найти под него подходящей схемы. Может у кого-нибудь завалялась схемка? Скаченная информация по ссылке, которую предоставил picap не увенчалась успехом. Всё совпадает кроме схемы выхлопа, даже печатки разные. Прошу Вашей помощи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 24 Мая, 2011 в 12:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2011 в 12:55 может эта схема ar1.djvu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 24 Мая, 2011 в 21:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2011 в 21:40 может эта схема К сожалению и эта схема аналогична предыдущей:smile: Чувствуется, что я уже весь инете перелопатил и постоянно встречается одна и та же схема брига... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 27 Мая, 2011 в 11:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая, 2011 в 11:31 Спасибо за помощь, но уже нашёл. Может кому тоже пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 10 Июня, 2011 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2011 в 20:58 народ, помогите с задачкой интересной. капашусь в бриге 001... ковыряю ВМ по схеме смотрю контакты 6-7 +32В и 6-5 -32В, но у меня каким-то макаром выходит другие показания 6-7 +21,9В, а 6-5 -21,4В... Диоды целы, два резистора тоже, банки МЛТ тоже походу целы, но напряжение ни каким образом не становить хоть немного похожем оригиналу. может кто подскажет в чём может быть заключаться проблемка? очень буду рад! проверяется сиё напряжение при отключенных двух банках С29 и С30 Схему аппарата прилагаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 11 Июня, 2011 в 03:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2011 в 03:34 по переменки сколько показывает проверь ,может на трансе меньше напряжение ,если родные кондеры то пора давно их выкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 11 Июня, 2011 в 09:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2011 в 09:13 по переменки сколько показывает проверь ,может на трансе меньше напряжение ,если родные кондеры то пора давно их выкинуть по трансу выводы 12-13 и 14-15 грубо говоря 23,2В так заменил практически все кондёры, но проблема в том, что при проверке с выключенными кондёрами С29 и С30 показывает очень мелкое напряжение на контактах 6-7 и 6-5, но ведь должно же быть приблизительно 32В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 2 Августа, 2013 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2013 в 17:37 (изменено) Наконец-то! Не прошло и трех лет! :smile: И вот наконец свершилось! Дошли таки руки до него. До старичка БРИГа. Сваял оконечники по статье AudioKiller: _https://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm_ , за которую ему несказанное СПАСИБО! Платки, правда, пришлось укоротить на 8 мм., иначе она не вставала на место. Топология осталась прежней, лишь монтаж стал поплотнее. В преде ничего не менялось. Сначала заменил только один нерабочий канал для сравнения. Отслушивал на доведенных до ума S-30 (герметизация, оклейка синтепоном, замена поролонового фазоинвертора), больше пока не на чем. Ну, что я могу сказать? Результат 10:0 в пользу 9274! У штатного УМ звук "мыльнее", ТДАшка выдает гораздо более динамичные басы, верхов гораздо больше и прозрачнее, серединка детальней. Уже без сожаления демонтировал второй оконечный канал и заменил его на 7294. Ребяты! Это ЗДОРОВО! Звук офигенный! Часов пять уже слушаю. Отыгрывает на ура все: и джаз, и рок разной тяжести, и диско, и транс с дабстепом. А как зазвучала ZAZ! Улет! Очень доволен! Думаю, теперь стоит попробовать заменить конденсаторы в преде. Но это уже наверное еще через пару-тройку лет... :smile: Изменено 2 Августа, 2013 в 17:38 пользователем olenevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 2 Августа, 2013 в 18:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2013 в 18:20 Наконец-то! Не прошло и трех лет! :smile: И вот наконец свершилось! Дошли таки руки до него. До старичка БРИГа. Сваял оконечники по статье AudioKiller: _https://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm_ , за которую ему несказанное СПАСИБО! Платки, правда, пришлось укоротить на 8 мм., иначе она не вставала на место. Топология осталась прежней, лишь монтаж стал поплотнее. В преде ничего не менялось. Сначала заменил только один нерабочий канал для сравнения. Отслушивал на доведенных до ума S-30 (герметизация, оклейка синтепоном, замена поролонового фазоинвертора), больше пока не на чем.Ну, что я могу сказать? Результат 10:0 в пользу 9274! У штатного УМ звук "мыльнее", ТДАшка выдает гораздо более динамичные басы, верхов гораздо больше и прозрачнее, серединка детальней. Уже без сожаления демонтировал второй оконечный канал и заменил его на 7294. Ребяты! Это ЗДОРОВО! Звук офигенный! Часов пять уже слушаю. Отыгрывает на ура все: и джаз, и рок разной тяжести, и диско, и транс с дабстепом. А как зазвучала ZAZ! Улет! Очень доволен! Думаю, теперь стоит попробовать заменить конденсаторы в преде. Но это уже наверное еще через пару-тройку лет... :smile: испортил хороший оконечник ,поменяв на саплю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
