Гость olenevod Опубликовано 11 Ноября, 2010 в 22:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2010 в 22:36 (изменено) Имеется советский усилитель БРИГ У-001 стерео. Вышел из строя УМ одного из каналов. На печатных платах УМ обоих каналов отслоились токоведущие дорожки, некоторые из них просто висят в воздухе. Собственно, это и явилось причиной поломки. Восстанавливать родную схему не хочется. Решил заменить блоки УМ, а предварительный усилитель, коммутацию и темброблок оставить штатные. Посоветуйте, пожалуйста, какие современные микросхемы УМ можно здесь применить. Напряжение питания по разным источникам двуполярное 32 или 34 Вольта. В реале же у меня с БП выходит ±37 Вольт. Добавлено после раздумий: Похоже, оптимальный вариант TDA7294? Изменено 6 Апреля, 2011 в 21:32 пользователем olenevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 11 Ноября, 2010 в 22:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2010 в 22:49 (изменено) Восстанавливать родную схему не хочется. Решил заменить блоки УМ, а предварительный усилитель, коммутацию и темброблок оставить штатные. Это Вы зря. Бриг один из лучших усилителей, (Если не лучший транзисторный) времен СССР. Лучше бы наоборот, заменить все, а усилитель мощности оставить. Микросхемы это несколько не то. Тем более МС , которые применяют в "фирменной" аппаратуре и МС купленные на рынке совсем не одно и то же. А дискретник можно отстроить и из не "совсем" элементов. А вот в предварительных каскадах ( Пу, темброблок) вполне можно использовать качественные ОУ. Изменено 11 Ноября, 2010 в 22:50 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 11 Ноября, 2010 в 23:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2010 в 23:29 Согласен, что лучший! Потому и любимый! Именно предвар с темброблоком и нравятся! Насчёт микросхем - не согласен! Это та же транзисторная схемотехника. Подключал с линейного выхода БРИГА УМ на TDA 1557. Звук очень приличный, только мощности маловато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladiv Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 15:24 А кто нибудь сравнивал звучание Брига с 7294 при том же блоке питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 16:19 А кто нибудь сравнивал звучание Брига с 7294 при том же блоке питания. Переделывал таким образом Одиссей 001, большой разницы не заметил, к сожалению между прослушиваниями был некоторый интервал времени, поэтому про ньюансы сказать не могу. А восстанавливать отставшие дорожки на советском гетинаксе - секс еще тот, это на любителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergeyA Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 17:18 (изменено) Имеется советский усилитель БРИГ У-101 стерео. Может все таки БРИГ У-001 СТЕРЕО? Очень достойный усилитель, TDA7294 ему несколько уступает. MF-1, например, не так красиво отрабатывает НЧ по сравнению с Бригом. Я бы переделал печатки УМ на стеклотекстолите, благо они там небольшие. Ну а если нет желания переделывать ставь туда MF-1 от линкора, например. Изменено 13 Ноября, 2010 в 17:20 пользователем SergeyA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexander59 Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 17:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 17:55 Может все таки БРИГ У-001 СТЕРЕО? Очень достойный усилитель, TDA7294 ему несколько уступает. MF-1, например, не так красиво отрабатывает НЧ по сравнению с Бригом. Я бы переделал печатки УМ на стеклотекстолите, благо они там небольшие. Ну а если нет желания переделывать ставь туда MF-1 от линкора, например. Зачем портить раритет? Замените ПП и соберите вновь с доработками, эксклюзив ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergeyA Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 18:02 Зачем портить раритет? Замените ПП и соберите вновь с доработками, эксклюзив ! Ну дык, а я о чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 22:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 22:04 (изменено) Ну дык, а я о чём? Целиком и полностью поддерживаю камрадов ! :smile: Даёшь печатки из стеклотекстолита ! :smile: --https://www.rw6ase-dok1.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/arhiv/brig001s_bd.djvu Изменено 13 Ноября, 2010 в 22:07 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 23:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 23:16 Всем СПАСИБО за советы! Мануал и схему уже почти наизусть выучил. Решил попробовать LM3886 по ИТУН. А вернуться к истокам никогда не поздно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 19:47 Дабы не засорять форум спрошу здесь........ Помогите опознать одно из произведений советской радиопромышленности. Название не помню (а его, собственно, и хочется вспомнить), а выглядит примерно так. Кто может - помогите, помогите, кто может! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 20:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 20:34 95% что это Радиола "Вега-300". Бердский радиозавод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
