Гость ruberoidd
Телевизор Panasonic TC-21M2RD - отсутствует изображение и звук, писк импульсного БП.
Гость ruberoidd
Сегодня подсунул телевизору 12 вольт от внешнего БП, ничего не изменилось, телик не включился. Уже и не знаю что можно еще сделать. :smile:
Гость stas
Андрюха, извини, сидел без Интернета. Попозже распечатаю схему, подумаю, что еще можно сделать. Пока хотелось бы уточнить, надавливать на сердечник трансформатора в БП пробовал? На глаз трещину можно не заметить. Еще, Строчное напряжение при работе на лампу накаливания тоже на 20 В больше нормы?
Гость ruberoidd
На сердечник надавливал, писк не меняется. Напругу на лампочке не измерял. Вот подумываю собрать на досуге ESR-метр, да подвергнуть испытаниям оставшиеся кондерчики в телевизоре.
Сейчас вычитал, что силовй ключ сторчника иногда не поддается "испытаниям" через простой мультиметр, т.е тестр выдает слишком маленькое напряжение на своих щупах и по этому пробоя в транзисторе не возникает. Это что получается, транзистор вроде нормальный по тестеру, а стоит на него подать питание как в телевизоре и он уходит в обратимый пробой что ли? Неужели такое бывает?
Гость stas
Бывает, и не только этот транзистор. Однозначно можно судить об исправности/неисправности только после замены на заведомо исправный. Но если ты измерял напряжение строчной, и транзистор не пробивало (иначе БП ушел бы в защиту), значит, транзистор исправен. Я правильно понял, что ты КрЕНку отцеплял, и напряжение все равно было ниже нормы ? Как отцеплял, выпаял дроссель? Межвитковое маловероятно, в этом случае сам запуск проблематичен. Проверял ли обвязку этого выпрямителя: D655, C857, C 858, C863? С857 - высоковольтный, имей ввиду!
Писк - это завышеная частота на ТПИ. Смотри конденсоторы в силовой части ИБП, особенно в обвязки ШИМ.
Надо проверять "пикушки".
Гость stas
Там частота синхронизирована со строчной, т. е. на пределе человеческого слуха. Выше просто не услышать. Трещина в сердечнике отпала. Писк может быть вызван либо повышенным током, либо постоянным запуском и срывом генерации. Но ведь не греется ТПИ, что было бы при увеличении тока, и напряжения почти все даже выше нормы, при срывах генерации было бы меньше.
Изменено пользователем stas
Гость ruberoidd
.. Я правильно понял, что ты КрЕНку отцеплял, и напряжение все равно было ниже нормы ? Как отцеплял, выпаял дроссель?
Нет, я перепиливал дорожку, напряжение так и осталось заниженным.
.. Проверял ли обвязку этого выпрямителя: D655, C857, C 858, C863? С857 - высоковольтный, имей ввиду!
Диод исправен, на всякий случай был заменен на другой, но т.к это не дало результатов, вернул старый на место. Перечисленные конденсаторы заменил.
Гость stas
В каком месте перепиливал? И до этого ты писал, что подавал 12 В от постороннего источника. Это после КрЕНки? А 15 В на нее не пробовал, куда-то это напряжение идет же? Я все никак не склею листы, чтоб проследить.
Гость ruberoidd
Перепилил так, что подключенные остались только диод, конденсатор шунтирующий его, дроссель (перемычка, пропущенная через феррит) и фильтрующие конденсаторы. Когда подключал внешние 12 вольт, то разрезанную дорожку восстановил, что б хоть одиннадцать вольт шло туда, где должно быть пятнадцать. А сами 12 вольт подавал после кренки.
Что б не клеить листы, залил другой вариант сервис мануала вот сюда: _https://depositfiles.com/files/tlwekmxsn там схема не резанная, но номиналов элементов совсем не видать.
Гость stas
Получается все же неисправна сама обмотка на ТПИ. Больше ничего не остается. Попробуй подать 15 В от постороннего источника в точку ТРЕ4, отключив полностью неисправную обмотку. Ну и включай сначала строчное на лампочку. Если оно будет все равно завышенное, то придется ТПИ искать. Можно, конечно, подобрать стабилитроном D813. Но если замыкание в обмотке захватит еще витки, то напряжение на остальных обмотках подскочит, получится бабах. У меня неисправный ТПИ попадался всего один раз. Пришлось ставить БП от 3УСЦТ
Гость ruberoidd
Тогда почему этот ТПИ совсем не греется?
Соорудил на скорую руку ESR-индикатор, на выходных пойду по прозваниваю кондерчики. Попробую подать 15 вольт куда надо и отпишусь.
Гость stas
Сие не понятно. Поэтому сначала я и рассматривал другие версии.
Войти сейчас
