Гость доктор Опубликовано 7 Сентября, 2010 в 10:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2010 в 10:30 Сие не понятно. Поэтому сначала я и рассматривал другие версии. Часто высыхают и входные ёмости 100Х400в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas Опубликовано 7 Сентября, 2010 в 22:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2010 в 22:31 Часто высыхают и входные ёмости 100Х400в. Это не объясняет, почему уменьшилось напряжение на одном выпрямителе, не самом нагруженном, и увеличилось на остальных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 16 Декабря, 2010 в 15:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2010 в 15:38 Всех приветствую. Эпопея с телевизором продолжается, перебрался он теперь на работу ко мне, теперь можно в него тыкать осциллографом :smile: . В точку TPE 4 подал 15 вольт извне, телевизор не включился, ТПИ так и пищит. Протыкал большинство электролитов ESR-индикатором, неисправных нет. Далее начал щупать осциллографом ключ строчника и не обнаружил импульсов, потом пощупал базу Q501 - транзистор что стоит перед ключом строчника, импульсов не обнаружил, а судя по сервис мануалу, там должен быть прямоугольник амплитудой 6 вольт. На базу этого транзистора сигнал должен идти от видеопроцессора AN5603k. Это получается что эта микра накрылась? Я просто надеюсь, что запустив строчник работа ТПИ наладится за счет обратной связи с него. Кто что думает по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 25 Декабря, 2010 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2010 в 11:28 Всех приветствую. Эпопея с телевизором продолжается, перебрался он теперь на работу ко мне, теперь можно в него тыкать осциллографом :smile: . В точку TPE 4 подал 15 вольт извне, телевизор не включился, ТПИ так и пищит. Протыкал большинство электролитов ESR-индикатором, неисправных нет. Далее начал щупать осциллографом ключ строчника и не обнаружил импульсов, потом пощупал базу Q501 - транзистор что стоит перед ключом строчника, импульсов не обнаружил, а судя по сервис мануалу, там должен быть прямоугольник амплитудой 6 вольт. На базу этого транзистора сигнал должен идти от видеопроцессора AN5603k. Это получается что эта микра накрылась? Я просто надеюсь, что запустив строчник работа ТПИ наладится за счет обратной связи с него. Кто что думает по этому поводу?Попробуй подать строчный импульс с процессора с дугого ТВ прямо на выход AN5603k (прдварительно отпаяв выход СР).Если появится горизонтальная полоса - меняй процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 25 Декабря, 2010 в 12:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2010 в 12:54 А какая частота импульсов должна быть? Не выше 20 кГц? А то подумал с програмного генератора взять, усилить до нужного напряжения и подать.. Или не проканает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 25 Декабря, 2010 в 22:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2010 в 22:13 А какая частота импульсов должна быть? Не выше 20 кГц? А то подумал с програмного генератора взять, усилить до нужного напряжения и подать.. Или не проканает?Частота 15650Гц. Попробуй,хотя я так не извращался! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gosT Опубликовано 28 Августа, 2012 в 10:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2012 в 10:04 здрвствуйте. чем же все закончилось?? у меня похожаая проблема Panasonic TX-21S1TCC шасси Z5 без лампы клацнет экраном и потом щелкает негромко. с лампой пищит,лампа светится. str вродь целая.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 29 Августа, 2012 в 05:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2012 в 05:02 Всем привет. Импульсы на строчный транзистор так и не подал, руки не дошли. Зато как-то попал ко мне в ремонт другой телик панасоник, симптомы точь в точь как на моем, но там был найден пробитый стабилитрон во вторичных цепях питания. Заменил его и ТВ заработал. Под это дело опять залез уже в свой телевизор проверил все стабилитроны, ничего неисправного не нашел... В общем двигал я этот "ящик с трубадурами" из угла в угол, со стола на стол больше года, везьде он мешался, а ремонт всё не продвигался. Разобрал я его. Корпус с кенископом - на помойке, ну а плата и динамик - в ящике с деталями. Вот и весь ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gosT Опубликовано 30 Августа, 2012 в 07:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2012 в 07:38 ясно, спасибо за ответ. я свой попробую всеж реанимировать и дальше. перепроверил почти все в бп,заменять начну с STR51424 - она у них вроде как болезнь,часто вылетает ,а при прозвонке кажется что целая... только вот найти такую - задачка непростая,в магазинах они кое- где есть но очень велик шанс купить брак,в интернете об этом много начитался. буду искать хорошую,или б\у с заведомо исправного ТВ. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 30 Августа, 2012 в 11:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2012 в 11:00 Надо отсоединить технологическую перемычку L555. Она стоит в цепи эмиттера строчного транзистора Q554. После этого телевизор надо включить и измерить выходные напряжения источника питания. Если они будут в норме - ищи замыкание в выходных цепях строчной и кадровой разверток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gosT Опубликовано 30 Августа, 2012 в 13:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2012 в 13:37 (изменено) я отсоединял R555 (тоже перемычка) ,вешал лампу 220в 40вт к проводнику с напряжением В2 и корпусом, который треугольником изображен (к нему эмиттер Q803 подсоединен). после этого мерял на лампе 124в. напряжения в4 в10 в норме, на в3 около 22вольт,в схеме 31 вроде написано.. но мне сказали вроде как все норм. дело в том что СТР уже меняли когда-то, те же самые симптомы были. Изменено 30 Августа, 2012 в 13:37 пользователем gosT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LexxB3K Опубликовано 31 Октября, 2013 в 07:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2013 в 07:27 (изменено) здравствуйте. купил Panasonic TC-21M2RD, через SCART цветное изображение, а через обычные RCA колокольчики чернобелое, причем все опробованные приставки показывают ч/б; famicom, genesis, neo-geo (через S-Video тоже ч/б) и др. неужели Panasonic не дружит с NTSC? почему тогда по скарту нормально? (у меня даже Thomson все показывыет в цвете а тут такой косяк) ps. пульт у меня универсальный, как узнать какой идет в оригинале? pps. где можно скачать мануал к TV? спасибо. Изменено 31 Октября, 2013 в 07:49 пользователем LexxB3K Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
