Модификация колонок Technics SB-6. Lite-version.
"Сосватал" товарищу винтажные колонки Technics SB-6.
При оценочном прослушивании у продавца, звук колонок был неплох, но чувствовалась "зажатость" средних частот и небольшая "размазанность" НЧ.
За 25 - 30 лет у любого, самого качественного электролитического конденсатора параметры ухудшаются, особенно в СЧ-ВЧ-диапазоне.
Проверено практикой - винтажная акустика требует замены в кроссоверах неполярных электролитических конденсаторов на пленочные. Качество звука сильно улучшается (микродинамика, чувствительность).
В этом-то и заключалась, в основном, переделка колонки.
Главная трудность - компактно прицепить огромные плёночные конденсаторы на плату таким образом, чтобы можно было засунуть полученный "кирпич" в штатное отверстие крепления терминалов. :smile: Но, таки удалОсь!!! :smile:
Дополнительно пропитал силиконовой смазкой подвесы НЧ-динамиков.
После проведённых работ СЧ-диапазон стал более "натуральным", а НЧ - упругими и глубокими.
:smile:
Technics SB-6.
1981г.выпуска (производились с октября 1980 по апрель 1982, было четыре модификации).
Цена производителя: 45000 йен.
Импенданс: 8 Ом,
Мощность: 75Ватт(Din, синусоидальные), 120 Ватт (музыкальные).
Чувствительность: 93dB/W(m)
Частотная характеристика: 38~35,000Hz(-10dB)
Частоты раздела кроссовера: 800/4000Hz
Размеры динамиков: НЧ-25см, СЧ-8см, ВЧ-2.8см.
Габариты: Высота-606мм, Ширина-350мм, Глубина-318мм.
Вес: 16 кг.
По размерам - это большие полочные колонки, но достаточно массивные.
Внутри колонки, посередине, сделана дополнительная распорка, соединяющая переднюю и заднюю стенки.
На правую стенку прибит большой мат тёмно-серого ватина - для устранения стоячих волн. Труба фазоинвертора находится около левой стенки, внутри колонки труба срезана наискось и имеет овальное сечение.
Все динамики - с плоскими сотовыми диффузорами. Отсюда следует, что колонка имеет фазолинейную характеристику, т.к. акустические центры динамиков находятся в одной плоскости.
Предусмотрена защита СЧ-ВЧ-динамиков от "перегорания" - на плате терминалов установлен термо-автомат выключения на 1,6А.
Фото прилагаются:
Изменено пользователем pmp140
  • Ответов 46
Классные колонки, наверно! Прям себе такие захотелось.
Судя по фото, интересная конструкция ВЧ динамика, раньше такой не встречал.
Если не секрет, какая у них цена?
17000 - 18000 рублей.
По качеству звука напрочь уделывают мои JVC S-PX5 , которые я с такой тщательностью тюнинговал ( https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3797 ). Было даже как-то неудобно и ...абыдна, да-а?!
:smile:
А по-поводу формы трубы фазоивертора я немножечко приврал - при более тщательном осмотре внутренностей колонки "с фонариком" оказалось, что выглядит она так, как на картинке:
А зачем, из чего был подвес? Силиконовым герметиком или силиконовой смазкой?
Затем, чтобы подвес ещё 30 лет был в целости и сохранности...
Даже шелковые подвесы пересыхают и лопаются, если акустика долгое время находится около радиатора отопления и при низкой влажности воздуха. Чего уж говорить о резиновых, бумажных или, как в нашем случае, из прессованного поролона подвесах!
Силиконовая термостойкая пластичная смазка СИ-180 - химически нейтральная, изолирует материал подвеса от атмосферы, придаёт ему постоянную эластичность в большом диапазоне температур (от 10°С до 60°С).
Повторюсь, подвес у НЧ-динамика EAS-25PL111S - из прессованного поролона. Но, в отличии от подвесов советских НЧ-динамиков (как в S-90 и АС-35) за 29 лет не "сопрели" и не рассыпались в труху, а имеет вполне благополучный вид.
Поролон там наверное, делали тогда по-нормальному, со спецприсадками, чтобы не рассыпались от времени.
Но по любому, он не любит "герметичной упаковки" даже в нейтральный силикон. С этим надо бы немного посторожнее.
И проверить через пол-года
А вообше-то сотовая "линейка" динамиков тех лет это вещь.
Если не затруднит, коллега, можно фотки лица каждого динамика крупным планом в студию!
...Если не затруднит, коллега, можно фотки лица каждого динамика крупным планом в студию!
К сожалению, теперь только через три недели - вчера уехал "на море", пишу с мобильника.,
Видимо японцы лучше делали подвесы для Теchnics чем более уважаемая мной
Peerless но однозначно подвес мазать ничем не надо
.,.но однозначно подвес мазать ничем не надо
Ну-у... уже поздняк метаться!
Теперь остаётся только наблюдать пациента... Там и будем делать выводы.
Кстати, неделю часов по 8 разминал НЧ динамики фонограммами частотой 16, 17, 18 и 19 Гц. Результат нереально порадовал!
  • 2 месяца спустя...
Не прошло и пол-года... как по моей "наводке" другой товарищ приобрёл колоночки Technics SB-X800 (старое название: Technics SB-7A).
_https://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SB-X_800
Динамики имеют такую-же конструкцию, как в Technics SB-6, но немного другое звучание... Ну, и басовый динамик - аж 33 сантиметра!!!
Вот фото "лиц" и "поп":
Изменено пользователем Влад (pmp140)
Да уж. Слюнки текут от созерцания такого богатства! Особенно от сотового НЧ 33 см.
Было время когда делали вещи по космическим технологиям. :smile:
Было время когда делали вещи по космическим технологиям. :smile: ...
Да, уж, красота!!!
...Только качественно "раскачать" такую красоту способен лишь усилитель класса А (двойное моно) с напряжениями на плечах усиления +/-40...+/-58 Вольт и четырьмя приличными электролитами от 18000мкФ... :smile:
Например, мой Marantz PM 7003 с этими колонками звучал, как качественный бум-бокс... и не более.
А вот уже с более серьёзной аппаратурой (Onkyo P-306RS/M-506R, Pioneer A-07) сотовая акустика от Technics засверкала всеми гранями музыкального таланта!!! :smile:
