Гость вкн Опубликовано 18 Августа, 2010 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2010 в 12:37 Всегда указывается ∅ токопроводящей жилы. Если не указано конкретно "с лаком" - иногда это информативней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 27 Августа, 2010 в 08:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2010 в 08:34 (изменено) Ra=5000 Ом. (Эта величина рекомендуется в справочнике)У вас лампы соединены параллельно, соответственно оптимальным Ra для них будет 2000-2500ом. Дальше за рецептом выходного трансформатора идем к товарищу Шалину. Созрел мотать вых. тр. самому . Хочется чтобы проверили опытные ТОВАРИЩИ правильно ли я понял рецепт ШАЛИНА ТСШ 170 для SE ! Изменено 27 Августа, 2010 в 08:36 пользователем ostap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Сентября, 2010 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2010 в 18:32 Немного не правильно коммутация вторичных обмоток сделана. Вот так примерно должно быть. Самое главное чтобы точно выдержать количество витков в параллельных обмотках. Если они будут отличаться - параметры трансформатора резко ухудшаться. Пойдут выравнивающие тока, что равносильно будет появлению короткозамкнутых витков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 2 Сентября, 2010 в 19:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2010 в 19:11 (изменено) Немного не правильно коммутация вторичных обмоток сделана. Вот так примерно должно быть. Самое главное чтобы точно выдержать количество витков в параллельных обмотках. Если они будут отличаться - параметры трансформатора резко ухудшаться. Пойдут выравнивающие тока, что равносильно будет появлению короткозамкнутых витков. Огромное Спасибо !!!!!!!! Вот теперь Я понял откуда 4 параллельных вторичных обмоток с отводом для 4-8 Ом от 113 витка., (автор написал в последних строчках )- что меня и смущало !!! Наматывать первичной слои обм. все слева на право ?! Вторичной первые 80 вит. с лева на права а второй слой секции с права на лево с отводм на 33 витке ( итого 113 виток ) для 4 Ом ? Изменено 2 Сентября, 2010 в 19:26 пользователем ostap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Сентября, 2010 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2010 в 19:47 Наматывать первичной слои обм. все слева на право ?! Зачем? Первый слой слева направо, второй справа налево и так далее. Не надо усложнять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 4 Сентября, 2010 в 14:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2010 в 14:04 Зачем?Первый слой слева направо, второй справа налево и так далее. Не надо усложнять. Понял так как нарисовано ! Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость totoro Опубликовано 7 Мая, 2012 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2012 в 17:46 добрый день , хочу собрать усилитель по этой схеме, к сожалению опыта очень мало , а сламповой техникой дела вообще не имел , вроде более менее се понятно кроме трансформаторов . помогите посчитать выходники под эту схему, есть железо от осм 0.16 и провод 0.4 по лаку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Мая, 2012 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2012 в 18:25 Для одиночной 6П3С рекомендуется Ra в районе 5-6 кОм Для сдвоенных надо Ra - уменьшить в 2 раза. Смотрим на рецепты выходных трансформаторов от А. Шалина. _https://audioportal.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000235 Транс № 30 для SE на 6П36С (Ri = 650 ом)3 ком / 8 и 4 ома. Железо ШЛ32 х 40 – 56 от ОСМ-0,16. Первичка – 440+880+440 витков ПЭТВ-2 ∅ 0,41 мм. Вторичка – 93 витка (отвод от 66-го) проводом ПЭВ-2 ∅ 0,47 мм. Две секции по 4 параллельных слоя. Всего 8 параллельных слоёв. Активное сопротивление первички – 51 ом, вторички – 0,23 ома; приведённое вторички – 82 ома. КПД транса – 95,6%. То что дохтур прописал. Железо ваше, провод ваш, сопротивление анодной нагрузки тоже то что надо. Вперед мотать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость totoro Опубликовано 7 Мая, 2012 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2012 в 19:01 Для одиночной 6П3С рекомендуется Ra в районе 5-6 кОмДля сдвоенных надо Ra - уменьшить в 2 раза. Смотрим на рецепты выходных трансформаторов от А. Шалина. _https://audioportal.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000235 То что дохтур прописал. Железо ваше, провод ваш, сопротивление анодной нагрузки тоже то что надо. Вперед мотать! спасибо , а под какую нагрузку расчитан транс ? у меня колонки на 100гдш33-16 , но надо бысделать отвод на 8 ом на всякий случай. Добавлено после раздумий: спасибо , а под какую нагрузку расчитан транс ? у меня колонки на 100гдш33-16 , но надо бысделать отвод на 8 ом на всякий случай. и трансформаторп под 6п36с а у меня 6п3с , на сколько он подходит ? или тут нет разницы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 5 Июня, 2012 в 19:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2012 в 19:37 Смотри на Ra ! Александр Тебе написал ! А какую лампу(лампы)будешь использовать это твой выбор . Мощность железа трансформатора как советуют для однотактного ус. должна в 20 раз быть больше чем мощность усилителя . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость totoro Опубликовано 10 Июня, 2012 в 05:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2012 в 05:44 ясно. ну железо будет от осм 0.16 , другого пока нет , да и со временем пока проблемы . так что мотать наверное через месяцок буду, надо еще на питание транс намотать , тс 180 для этого дела раздобыл . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
