Гость paukmark Опубликовано 27 Июля, 2010 в 05:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 05:58 Понял Спасибо ! Неторопясь буду искать необходимый провод !На рынке Юность видел точку с обмоточным проводом с приличным выбором, и ещё обратите внимание на толщину пластин в трансах, с большей вероятностью что в ТС 180 пластины таки 0,35 мм, для выходника это лучшее использование ИМХО, и ТС 180 практичнее будут (есть отверстия с резьбой под крепления) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 27 Июля, 2010 в 06:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 06:26 Точку знаю сегодня схожу! Вопрос в другом сколько метров понадобится брать? или брать катушками ? За совет благодарен ! Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость paukmark Опубликовано 27 Июля, 2010 в 08:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 08:03 (изменено) приблизительно посчитать можно, взяв самый больший периметр каркаса, умножив на количество витков обмотки , для большей точности можно взять средний периметр, тоесть взять периметр посредине между точкой ближней возле сердечника и дальней от сердечника, ИМХО лучше брать катушку по весу, так как лишний раз наматывать с катушки на катушку чревато для лаковой изоляции, с продавцом то можно договорится что бы остаток он у Вас купил Изменено 27 Июля, 2010 в 08:05 пользователем paukmark Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 27 Июля, 2010 в 08:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 08:34 Понятно. возник другой вопрос по намотка первичной а вернее как соединять слои (последовательно конец одной начало другой или параллельно ) в рецепте не сказано ! Я думаю раз несказанно значит последовательно ( опыта в этом деле у меня нет поэтому и лезут в голову всякие мысли а перематывать потом не хочется ) ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость paukmark Опубликовано 27 Июля, 2010 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 08:46 Первичка последовательно, конец предыдущего с началом последующего, и т д, вторичка паралельно, начало с началом конец с концом, но такие правила действуют только с однокатушечными трансами, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 27 Июля, 2010 в 09:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 09:22 Нашёл формулу расчета длинны провода L=d 0.355 * r 102 oM /удельное сопротивление меди 0.0175=2069 метров! Я измерил максимальный размер обмотки по квадрату без окружности вышло общее кло. витков 2340 * на длинну витка 32 сн =749 НЕПОНЯТНО ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 27 Июля, 2010 в 09:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 09:28 Слои надо соединять последовательно. Первичка – 2340 витков проводом ПЭВ-2 ∅ 0,355 мм в трёх секциях (5+10+5 слоёв по 117 витков в слое). (5+10+5)*117=2340в - внимательнее читаем рецепт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 27 Июля, 2010 в 09:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 09:46 Я измерял длинну витка верхнего слоя (максимальное заполнение тр. ) 32 сн. * кол. вит. 2340 =74880сн. / 100cн.=748.8 метров. А по форнуле выходит намного больше . хотя с 748 м. должно остаться так как первые витки первичной будут меньше чем последний слой первичной . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 27 Июля, 2010 в 11:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 11:16 Был я на Юности катушка пр. d 0.355 вес 2 кг 1800метров стоит 250 гривен , пр. d0.55 200метров 100 гривен , стеклолакоткань 40*100 сн. 40 гривен ИТОГО 400гривен за материал на два трансформатора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость paukmark Опубликовано 27 Июля, 2010 в 16:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 16:04 Да для первого усилителя возможно многовато, попробуйте обойтись меньшей кровью, используя ТС 180 не перематывая первички а используя первичку транса и анодную обмотку в качестве первичной, в качестве вторички обмотки накала http_://www.magictubes.ru/ves/peredel2.htm_как описанно в этой статье, чтоб не попасть пальцем в небо можно поэксперементировать с подключением обмоток, но это при работающем усилителе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 28 Июля, 2010 в 09:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2010 в 09:06 Ну это не первый а второй будет . А с тс 180 можно поиграться благо их хватает главное чтоб по параметрам подходил ! Добавлено после раздумий: На " Истоке 2 " выходники стоят до 800-900 гривен и это один и без почтовых услуг. То 200гр. за один получается еще нормально ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 29 Июля, 2010 в 08:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2010 в 08:22 А стеклоткань-то зачем? Это атавизм. Есть бумага 0,1мм для межслойных прокладок и три слоя этой бумаги для межсекционной. Лакоткань применяю, но только для ТОРоидальных трансформаторов, и то, в последнее время научился потрошить фторопластовые конденсаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
