Всегда указывается ∅ токопроводящей жилы. Если не указано конкретно "с лаком" - иногда это информативней.
  • Ответов 46
Ra=5000 Ом. (Эта величина рекомендуется в справочнике)
У вас лампы соединены параллельно, соответственно оптимальным Ra для них будет 2000-2500ом.
Дальше за рецептом выходного трансформатора идем к товарищу Шалину.
Созрел мотать вых. тр. самому . Хочется чтобы проверили опытные ТОВАРИЩИ правильно ли я понял рецепт ШАЛИНА ТСШ 170 для SE !
Изменено пользователем ostap
Немного не правильно коммутация вторичных обмоток сделана. Вот так примерно должно быть. Самое главное чтобы точно выдержать количество витков в параллельных обмотках. Если они будут отличаться - параметры трансформатора резко ухудшаться. Пойдут выравнивающие тока, что равносильно будет появлению короткозамкнутых витков.
Огромное Спасибо !!!!!!!! Вот теперь Я понял откуда 4 параллельных вторичных обмоток с отводом для 4-8 Ом от 113 витка., (автор написал в последних строчках )- что меня и смущало !!!
Наматывать первичной слои обм. все слева на право ?!
Вторичной первые 80 вит. с лева на права а второй слой секции с права на лево с отводм на 33 витке ( итого 113 виток ) для 4 Ом ?
Зачем?
Первый слой слева направо, второй справа налево и так далее. Не надо усложнять.
Зачем?
Понял так как нарисовано ! Спасибо !
  • 1 год спустя...
добрый день , хочу собрать усилитель по этой схеме, к сожалению опыта очень мало , а сламповой техникой дела вообще не имел , вроде более менее се понятно кроме трансформаторов . помогите посчитать выходники под эту схему, есть железо от осм 0.16 и провод 0.4 по лаку .
Для одиночной 6П3С рекомендуется Ra в районе 5-6 кОм
Для сдвоенных надо Ra - уменьшить в 2 раза. Смотрим на рецепты выходных трансформаторов от А. Шалина.
_https://audioportal.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000235
Транс № 30 для SE на 6П36С (Ri = 650 ом)
3 ком / 8 и 4 ома.
Железо ШЛ32 х 40 – 56 от ОСМ-0,16.
Первичка – 440+880+440 витков ПЭТВ-2 ∅ 0,41 мм.
Вторичка – 93 витка (отвод от 66-го) проводом ПЭВ-2 ∅ 0,47 мм.
Две секции по 4 параллельных слоя. Всего 8 параллельных слоёв.
Активное сопротивление первички – 51 ом, вторички – 0,23 ома; приведённое вторички – 82 ома.
КПД транса – 95,6%.
То что дохтур прописал. Железо ваше, провод ваш, сопротивление анодной нагрузки тоже то что надо. Вперед мотать!
спасибо , а под какую нагрузку расчитан транс ? у меня колонки на 100гдш33-16 , но надо бысделать отвод на 8 ом на всякий случай.
и трансформаторп под 6п36с а у меня 6п3с , на сколько он подходит ? или тут нет разницы?
  • 5 недель спустя...
Смотри на Ra ! Александр Тебе написал ! А какую лампу(лампы)будешь использовать это твой выбор . Мощность железа трансформатора как советуют для однотактного ус. должна в 20 раз быть больше чем мощность усилителя .
ясно. ну железо будет от осм 0.16 , другого пока нет , да и со временем пока проблемы . так что мотать наверное через месяцок буду, надо еще на питание транс намотать , тс 180 для этого дела раздобыл .
