Гость mastersound Опубликовано 26 Июля, 2010 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2010 в 19:29 запитай кулер через дросселя типа ДМ-0,1..0,3 на 30..100мкГн поставь в разрыв каждого провода по одному дросселю и будет порядок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость danilamaster Опубликовано 26 Июля, 2010 в 20:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2010 в 20:47 При включений хлопок будет всегда (ну разве что когда уселок без предварительного каскада, тогда TDA как правило не ловят переходные процессы) избавляются от этого посредством отключения ( точнее задержкой подключения ) динамика от выходного каскада на пару секунд при подаче питания или можно попробовать использовать вывод stendbay микрухи) Но я бы вам советовал собрать на реле Шум (я так понял имеется в виду жжужание) пролазит где то либо через общую массу либо по "эфиру" наводится на провода. может у вас не правильно подключено питание на плате фильтра НЧ. Вы бы фотку выложили! Да и еще если у вас выходной каскад питается двуполярным напряжением то и предварительный лучше собирать с двуполярным пит. (это лично мое мнение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 27 Июля, 2010 в 00:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 00:19 В кулерах пост.12V применяются переменные движки. Питаются через маломощный генератор (там пара транзисторов по схеме мультивибратора). И соответственно переходные процессы щуруют в питание, причём не только усилителя саба, но и в проводку авто (можешь отключить саб и слушать вентилятор через магнитолу). Посему, нада делать как сказал Володя (mastersound) и тупо ставить дроссели в питание кулера... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zarechnik Опубликовано 28 Июля, 2010 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2010 в 11:08 (изменено) Про среднюю точку (ОБЩИЙ провод) Никогда не соединяй напрямую общий провод звуковой части усилителя и "-" АКБ автомобиля- только через резистор 100-1000 ом :smile: Изменено 28 Июля, 2010 в 19:56 пользователем zarechnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ded mazay Опубликовано 18 Августа, 2010 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2010 в 12:17 НА electroclub. info можно поискать, как сделать включение ТДА729х безшумным с помощью встроенных в ИМС цепей "mute" и "st.b". И хорошо бы фильтр саба перевести на двухполярное питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 18 Августа, 2010 в 21:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2010 в 21:15 (изменено) НА electroclub. info можно поискать, как сделать включение ТДА729х безшумным с помощью встроенных в ИМС цепей "mute" и "st.b". И хорошо бы фильтр саба перевести на двухполярное питание. Парни! Зачем искать? В даташите все это есть, и графики, и напряжение при котором включается и выключается. Надо только правильно и последовательно реализовать. Изменено 18 Августа, 2010 в 21:16 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ded mazay Опубликовано 19 Августа, 2010 в 11:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа, 2010 в 11:23 Парни! Зачем искать? В даташите все это есть, и графики, и напряжение при котором включается и выключается. Надо только правильно и последовательно реализовать. Я ж и не спорю, что в даташите есть.Всё зависит от степени подготовки автора вопроса. А у Аудиокиллера энтот вопрос разжёван до атомов :smile: Плюс товарищ Аудиокиллер на ТДА7294 не одну собаку съел. Так что посетить этот сайт желательно всем :smile: Добавлено после раздумий: Про среднюю точку (ОБЩИЙ провод) Никогда не соединяй напрямую общий провод звуковой части усилителя и "-" АКБ автомобиля- только через резистор 100-1000 ом :smile: И что будет? Серьёзно, собирал два усилителя для авто и земляной провод никогда резистором от "-" АКБ не "развязывал"- проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 19 Августа, 2010 в 15:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа, 2010 в 15:49 с общим проводом можно поподробней? А то может сотням автомобилей грозит страшная опасность, а мы не сном не духом. :smile: Наверное, zarechnik имел в виду схемы с двуполярным питанием (729х вроде это подразумевают). Только в этом случае я не понимаю, зачем вообще соединять массу автомобиля и массу усилителя, хоть через что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 19 Августа, 2010 в 20:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа, 2010 в 20:29 (изменено) Про среднюю точку (ОБЩИЙ провод) Никогда не соединяй напрямую общий провод звуковой части усилителя и "-" АКБ автомобиля- только через резистор 100-1000 ом Я вот тоже в недоумении, думал, автор поста ошибся. Как интересно подключены все магнитолы? Общий через 100-1000 ом? Сомневаюсь! По моему общий так и называется,что он общий. Все напруги меряются относительно общего и собственно потенциал равен нулю, теоретически, если сопротивление проводов тоже равно нулю. Здесь какая то неточность. В принципе,если подумать, всегда соединял накривую( это если имеется в виду прямая линия), напрямую не получалось. Я ж и не спорю, что в даташите есть.Всё зависит от степени подготовки автора вопроса. А у Аудиокиллера энтот вопрос разжёван до атомов А по моему автор уже плюнул на все это , и у нас междусобойчик. Изменено 19 Августа, 2010 в 20:49 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ded mazay Опубликовано 20 Августа, 2010 в 11:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2010 в 11:56 А по моему автор уже плюнул на все это , и у нас междусобойчик. Да нет же,автора микросхемами привалило :smile: Надо на помощь ехать... Но тема у него интересная. Когда состыковывают пред с однополярным питанием и оконечник с двухполярным, то проблема с хлопаньем в колонках при включении/выключении весьма актуальна. В моей практике был пред на LM1036N и оконечник на TDA7294. Чтобы минимизировать хлопки, пришлось таки поизвращаться. И не только с цепями mute и st.b, но и с электролитом в цепи питания преда.Потом пришло время выкинуть пред на LM1036N и вставить темброблок на ОУ с двухполярным питанием.После чего я напрочь забыл и про хлопки в колонках, и про параметры цепочек mute и st.b. И до сих пор не вспоминаю :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 20 Августа, 2010 в 12:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2010 в 12:34 Посмотрел пост №3. ИМХО полная лажа. Масса автомобиля и масса усилителя соединены. Вникать в последствия не буду. Я бы делал так: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ded mazay Опубликовано 20 Августа, 2010 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2010 в 14:02 Посмотрел пост №3. ИМХО полная лажа. Масса автомобиля и масса усилителя соединены. Вникать в последствия не буду. Я бы делал так: Может, и хлопки возникают по причине схемотехники?:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
