ТВЗ-1-9
Гость ketchup
Ошибки могут быть не только в трансе! Это монтаж? Это применяемые лампы? Это и какими проводами монтаж? Это и применяемые радиодетали? Это и питание? Это и материал корпуса усилителя? Это и межблочные кабеля? Это и источник? Продолжать?
  • Ответов 118
Погрейте подольше, звук на свежих трансах ужасен :smile:
Через 40-50 часов прогрева на полноспектральном сигнале (я использую композицию Апокалиптики Resurrection) звук не узнаете..
Станочек как на первом фото, без укладчика. Его недостаток - счетчик не в ту сторону настроен. Приходится арифметикой заниматься %)
Изменено пользователем Jaster
  igor1969 сказал:
... Продолжать?
Нее, не надо, спасибо. Усил у меня уже год работает, а тема про трансы, если глянуть выше - я собрал транс типа ТВ3 и сейчас его прослушиваю. Со старыми все отлично работает.
А про прогрев спасибо, я не знал что на свежих трансах звук "непритертый", попробую дальше.
ЗЫ. Даа, звук действительно ужасен, интересно у многих ли так было, с непривычки - такой звук вообще отобьет охоту мотать трансы самому...
Изменено пользователем mitrych
Тут дело не в прогреве, звук ужасен, скорее всего неправильно намотано\окно заполнено наполовину\тонкий провод\еще что-то упустил :smile:
Звук и тише немного, и хрип никак не корректируется ничем; высокие слышно как через крыльчатку вентилятора - то они есть то глохнут.
Опыт бесценный, но блин комом :smile:
Поставил старый ТВ3 двадцатилетней выдержки - блин, как же он классно издает звуки...
Немагнитный зазор какой? Бумага для выпечки 0.05 примерно, может маловато и идут искажения из-за подмагничивания.. попробуйте принтерную бумагу 0.1мм
Какой ток покоя?
У меня такого небыло, правда я пока только 4 трансформатора сам намотал.
Я делаю так - стеклотекстолит раскалываю и один слой примерно 0,1 мм на один трансформатор магнитопровод броневого (Ш-образного) типа. Если Ш иле П образные магнитопроводы стержневого типа их споловины клею. Один стеклотекстолитовый слой обрабатываю на мелком наждаке ровным кусочком для данного трансформатора. Не каких проблем за длительное время не было.
Если эксплуатация в домашних условиях -достаточно бумаги соответствующей толщины. Зачем такой геморрой? :smile:
Бумага для выпечки - 0.05-0.06мм, принтерная бумага - 0.1-0.11мм Комбинируя - можно получить любую толщину с шагом в 0.05мм. Есть еще калька и прочие бумаги, можно подобрать нужную имея микрометр.
Можно и обычным штангенциркулем.
Надо только отрезать узкую полоску бумаги сложить ее в 10-20 слоев и измерить толщину такой пачки с точностью до 0.1мм колумбик это сделать позволяет. Потом просто делим на количество слоев.
∅ провода тоже меряется Штангенциркулем с точностью до сотых. На гладкую железяку - гвоздь, карандаш и т.п наматываем 10-20 витков и меряем ширину получившейся катушки. Потом делим на количество витков и имеем ∅ провода (с учетом изоляции) с точностью достаточной для любых расчетов.
Поставил прокладку ощутимо толще, типа основы самоклеющихся пленок, примерно 0,06-0,08мм.
Никакой разницы к сожалению нет. Видимо, дело не в толщине зазора, а в вышеперечисленных косяках... Проще перемотать транс грамотно.
Следующий не буду так секционировать, попробую не 7 секций, а три-пять, предварительно посчитаю чтобы все окно было заполнено, а то много секций тяжелее мотать.
